אינספור תאונות היו השבוע...
... ש-2 מהם ראיתי בלייב ולא בטלויזיה, גורם לי לחשוב לפעמים שמי שאומר לך "אופנוע זה מסוכן ומכונית זה לא - טועה ובגדול".
תרגישו חופשיים לקנות אופנוע, קורקינט או כל דבר שחשקה נפשיכם בו.
החיים לרוב תלויים בנהג וגם במזל, ככה אני חושב לפחות.... הניסיון מלמד שזה לא משנה אם זה אופנוע או מכונית, זה אתה בלבד!
מקווה שיהיה לנו דיון פורה.
קללות, האשמות מיותרות, התנגחויות לא יהיו בדיון זה.
כל הנאמר על ידי נאמר לפי דעתי האישית.
  • תגובות 73
  • צפיות 6.7k
לדעתי אתה צודק...לפעמים באמת יש תאונות שאי אפשר למנוע בעצמך...אבל בכל תאונה יש לשני הצדדים
אחריות
אומרים שאופנוע זה יותר מסוכן לא בגלל שיש לך יותר סיכוי להית מעורב בתאונה באופנוע אלא בגלל שרוב הסיכויים שתפצע יותר קשה בתאונה באופנוע
זה לא קור לדעתי באופנוע אתה פחות מוגן מאשר מכונית ובגלל זה הוא יותר מסוכן
ואני אומר שגם הנהג הכי זהיר בעולם יכול לקרות משהו בכביש לפעמים זה לא תלוי כמה זהיר אתה אלה זה תלוי באחרים על אותה הדרך
אני מכיר שלושה אנשים שהיה בבעלותם אופנוע (אופנוע אמיתי, לא קטנוע). אחד החליק על הכביש במהירות 80 קמ"ש, השני היה מרותק למיטה למשך חודש כי מישהו נכנס בו במעגל תנועה (הוא נפל מהאופנוע והאופנוע נפל לו על הרגל) והשלישי שבר את פיקת הברך ועד היום מסתובב עם קב (זה היה לפני 10 שנים).
שלושתם כבר חזרו למכוניות.
אז שיהיה בהצלחה.
לצערי אני אישית חוויתי את נכונות הדברים האלה לפני חצי שנה.
ועדיין לא השתכנעתי אם זה דבר טוב או רע שאני לא זוכר את התאונה (כל הזמן אומרים לי שטוב שכך)
אם אני עולה לכביש בישראל, אני רוצה מיגון מלא, ומבחינתי זה רק כמה קורות מתכת.
כיום זה רק כמה קורות פלסטיק
קורות מתכת לא יעזרו לך, הם לא יספגו את המכה האנרגיה פשוט תעבור אליך.
מה שאתה רוצה זה נקודות קריסה בשלדה וכריות אוויר.
בכל מקרה אני אישית, יכול להיות שזה רק אני, מעדיף לעוף על כרית אוויר יותר מאשר על הרכב השני\אספלט.
לתאונות יש ייתרונות וחסרונות - תלויי זה אופנוע או מכונית, למשל באופנוע:
*רוב הסיכויים בתאונה תעוף הצידה ותיזרק על האספלט, מה שמותיר את המיגון (קסדה, מעיל, כפפות וכו'...) להיות חלק מכריע בתאונה.
זה גם תלויי במי התנגשת, באיזה זווית, באיזה מהירות וכו'.... אבל זה כבר להיכנס לשורש העניין.
במכונית לעומת זאת:
*בהתנגשות במהירות נמוכה מאוד זה יכול מאוד לעזור הפח שעוטף..., תלויי גם באיזה זווית, למשל אם הרכב שמתנגש במהירות נמוכה היא דווקא בצדדים יכול להיות שבהפח ייכנס לך בגוף, מה שיכול להוביל למוות.
אם זה במהירות גבוהה זה יכול להיות שיא הקטלני:
1) יש סיכויים שלא רק אחד או שתיים ייהרגו בניגוד לאופנוע, אלא אף יותר, כלומר אתה נושא יותר אחריות.
2) אתה מסכן עוברי אורך.
3) אין לך דרך לברוח, אם המכונית מתפוצצת או נשרפת אתה יכול להיות לכוד בה.
Per mile traveled in 1998, a motorcyclist is approximately 16 times more likely to die in a crash than an automobile occupant. And 3x (times) as likely to be injured.
אני חושב שזה מסכם את הדיון של מכונית Vs אופנוע בצורה טובה מאוד
נכון, זה חוסך זמן, זה חוסך כסף וזה נוח יותר ו"מגניב" יותר
מצד שני, זה באמת שווה את ההימור?
ואל תגידו "לי זה לא יקרה". אתם באמת חושבים שמישהו אי פעם עלה על ההגה ואמר "לי זה יקרה"?
כולם בטוחים שלהם זה לא יקרה. החוכמה זה להיות מוכנים.
הרוב מבינים רק אחרי שזה קורה להם (אם הם שורדים)
לי זה כבר קרה 3 פעמים 2 בצבא ואחד לפני חצי שנה
מטען ,ירי ,תאונת דרכים
יכול להיות היו עוד כמה פעמים אבל איבדתי חלקים מהזכרון בשלישית(חלק מהילדות)
לא מאחל לאף אחד להתעורר בבית חולים
מניסיון לא כיף :nono:
תסתכלו על זה ככה משאית (כלב) > מכונית (חתול) > אופנוע (עכבר).
אחד אוכל את השני.... בכל מקרה זה עניין מתוסבך מאוד.
אתה יכול להיות אופנוען שלא ייעשה תאונה כמה שנים (ייצליח לחמוק מהחתול) או נהג מכונית שייעשה כמה תאונות בשנה.
עזבו אותכם מסוכן או לא מסוכן - תהיו עירנים בכביש, תעלו עם ביטחון עצמי גבוה, אל תסתמכו על אף אחד, אל תקחו סיכונים מיותרים (כשאתם חשים בסכנה תנסו להתרחק ממנה).
