קריסת OC ומחשב שלא מגיב
שלום,
יש לי מחשב שהומהר (E8400, אני לא זוכר לכמה). אתמול המחשב נתקע פתאום (מסך קפוא) וכשהפעלתי אותו מחדש שמעתי אותו מתעורר לחיים, אבל קיבלתי מסך שחור. כך זה נשאר בכל פעם שפתחתי אותו מחדש.
ניתקתי אותו מהחשמל, והיום בבוקר ניסיתי שוב להפעילו. למרבה הפלא הוא הגיב, וקיבלתי על המסך הודעה (איני זוכר במדויק) כי יש בעיה עם ה-OC וצריל לטפל בהגדרות בביוס. בטעות שמרתי את אותן ההגדרות, המחשב קרס שוב תוך 2 דקות, ועכשיו שוב אני לא מקבל שום תגובה ולכן לא יכול לשנות כלום.
רעיונות?
נתק את המערכת מהחשמל..תוציא את הסוללה של לוח האם לדקה-שתיים..תחזיר..חבר לחשמל והמערכת תעלה..
כנראה הגדרות הOC לא יציבות ולכן המערכת לא מבצעת POST כמו שצריך..
קודם כל, איפה אני מוצא את הסוללה? אם זה משנה, לוח האם הוא MSI P35 Neo Combo
אין דרך לעשות את זה בלי להתעסק בסוללה? המחשב לא שלי, ואני שונא לעשות ניסויים ככה...
לאחר מכן - איך אני משנה את ההגדרות ומוריד את ה-OC?
אני לא ממש מגיע ל-BIOS. אחרי הודעת השגיאה המחשב מודיע לי שהוא שינה את ההגדרות לברירת המחדל. במסך הבא אני נשאל אם לשמור הגדרות, וקצת מבלבל אם הכוונה להגדרות ה-OC או ברירת המחדל.
אם לא שם, איפה אני עושה את זה דרך ה-BIOS?
תודה...
מהלוח אם..תן מבט בין הסלוטים אתה תראה סוללה עגולה..
ואם המערכת לא מגיעה אפילו למסך הPOST הראשוני..אין ברירה..
ברגע שתוציא את הסוללה ההגדרות של לוח האם יתאפסו כמו ביום שהוא יצא מהחברה..ולכן גם הOC..ככה שאין צורך לבצע משהו נוסף מלבד לשמור את ההגדרות..
ובמסך שהוא שואל אותך יש אפשרות לשחזר להגדרות ברירת מחדל או להיכנס לביוס (F1 אם זכור לי)..בדוק את זה..
ניסיתי. הסוללה (אין סיכוי שיש עוד אחת שלא שמתי לב אליה?) היתה בחוץ רבע שעה והמחשב מנותק.
החזרתי סוללה, והמצב לא השתנה.
עוד רעיון? אציין רק שהמחשב הגיע מאייבורי (לא שלי, נא לא לסקול!) אז אני לא בטוח כמה כדאי לקחת אותו לבדיקה בחברה...
לא הגיוני...ניתקת את המחשב מהחשמל פיזית ?
חיובי. למעשה יש ברשותי כרגע שני מחשבים ומסך אחד.
כל פעם שאני כותב פה הודעה, המחשב התקול למעשה מנותק לחלוטין = יושב על השטיח מרחק לפחות מטר מכל מקור חשמל (למעט סטטי) שהוא.
האתחול הראשון לאחר הפרדת הסוללה היה קצת שונה: המחשב התעורר (ללא תצוגה), אחרי 2 שניות השתתק, ואז התעורר מחדש.
רק כדי שיהיה ברור. לאחר שהמחשב מתעורר כל פעם, הוא נשאר במצב סטטי לחלוטין: המאווררים עובדים, כל הנורות דלוקות, והוא לא נכבה מעצמו עד שאני לוחץ ארוכות על לחצן ה-power. לא מתבצע תהליך אתחול מחודש כל כמה שניות או משהו כזה.
אני די אובד עצות...
אין מה לאבוד עצות..אני מציע לך לנתק את הרכיבים והלרכיב רק את הדברים הבסיסים..נתק אותו קצת מהחשמל..
ותדליק שוב..שכן אין סיבה שהוא לא ידלק..זה סתם "שגעון" רגעי.. ;D
יש ציפצופים ?
מה זה אומר רק את הדברים הבסיסיים? קשה לי לחשוב על איזשהו רכיב שניתן לוויתור.
אתה מציע ממש לפרק את כל המחשב ולהרכיב מחדש?
פעם אחרונה שבדקתי לא שמעתי צפצופים.
זאת אומרת לא כוננים וכו.. לוח אם/מעבד/זיכרון/כרטיס מסך..
לי בלוח MSI G31 עוזר ללחוץ על הריסט 10 שניות+ (נראלי 20) ואז אפשר להיכנס לביוס.
אני זוכר שזה עבד לי ולחבר שלי (לו יש משהוא יותר ישן 9XX משהוא ל775)
לצערי חיפשתי וחיפשתי יזשהו כפתור ריסט על הלוח ולא הצלחתי למצוא.
יש למישהו מושג איפה הוא יכול להתחבא?
taotao - כרגע אני לא ליד המחשב (נשאר בדירה), אבל מבטיח להמשיך ולהביא עדכונים מהשטח...
התקוונתי לריסט הרגיל שליד הכפתור הפעלה. מה הבעיה לפתוח ולהוצא עם מברג קטן את הסוללה ולהחזיר? הסוללה נראת כמו 5 שח
אני חושב שפספסת איזה פוסט אחד. כבר הוצאתי את הסוללה - לא עזר
אהה צודק יכול להיות. את הריסט הללוח התקוונתה לCMOS? כי הוא אולי הכרטיס מסך מסתיר אותו.
עם אין לך את הספר של הלוח תמצא את הPDF באתר של MSI.
אצלי הוא קרוב לבטריה אבל על תבנה על זה כי אצלך אולי יש מקום שונה או משהוא אחר.
תחכה שיגיבו לך לגבי הCMOS עשיתי את זה בפעם הראשונה אתמול.
