8800gts 640mb vs 512mb 500$ tops
שלום לכולםםםם
מתלבט לפני קנייה של XFX 8800GTS
שמעתי הרבה חוות דעת שונות על 640mb ו512mb
על מה לפי דעתכם כדאי ללכת??
(לשימוש עבודת גרפיקה ומשחקים)..... תודההה
מפרט:
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267
Asus striker Extreme
למה אתה רוצה לקנות את הכרטיסים האלו?!.....
קח את זה והוא יקרע אותם:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5236
עריכה: אם אתה עדיין מתלבט (מסיבות ממש לא ברורות... כי זה שפה באמת קורע אותם) אז אני יכול להגיד לך של-512 יש ליבה חדשה והרבה יותר חזקה. ה-512 יותר חזק.
בסטוק, 9800gtx זה בדיוק 8800gts 512 עם תוספת 25mhz לליבה ו-127mhz לזכרונות.
עם OC אתה בקלות עוקף את ה-9800GTX בביצועים. (מבלי להתייחס כרגע לגרסאות הפלוס ו-gts250)
עם כל הכבוד, 4770 לא "קורע" 9800GTX בכזאת קלות. אבל כנראה עדיף מבחינת יחס עלות\תועלת.
בכל מקרה, במקום ה-4770 שקישרת הייתי מוסיף 40 ש"ח ולוקח אחד מאלה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4547
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5028
בלי לחשוב פעמיים.
כנ"ל.
פותח הדיון, תקרא את חוקי הפורום ותשנה את הכותרת שתכלול תקציב וההודעה הראשית שלך שתכלול מפרט מלא ורזולוציית מסך.
תודה על העצות אבל יעזור לי מאוד אם תתיחסו לשני הכרטיסים שציינתי.
XFX 8800GTS 640MB VS. 512MB
תודהה
למה דווקא הם ? אף אחד מהם לא שווה קנייה.
הם לא רלוונטיים כבר מזמן.
ב - 500$ יש כרטיסים חזקים פי 3-4 מהחזק שביניהם.
איזה ספק כח ואיזה מסך יש לך ?
אם משום מה אתה מוגבל ל-2 האופציות האילו בלבד (XFX 8800GTS 640MB VS. 512MB) אז ה-512MB הרבה יותר טוב
(יותר חזק, ליבה חדשה יותר עם תמיכה רחבה יותר בהאצת פענוח וקידוד וידאו). bashash כבר ענה לך על זה.
אני מוריד את הכובע.... לא חשבתי על זה מספיק. בהחלט עדיף לקחת את ה-9800GTX+ (שד"א... המחירים שלו ירדו לזנות).
אני לא בטוח אבל יש לי הרגשה שהוא מחפש "להתפשר" בין כרטיס מקצועי לכרטיס גיימינג, ע"י softmod של 8800 ל-quadro.
התקציב שלו 500$ והוא ציין "לשימוש עבודת גרפיקה ומשחקים". אם אני לא טועה כרטיסים מסדרה 8 הם האחרונים שאפשר לבצע איתם softmod
אבל נמתין לתגובה שלו.
יש משהו בדברי SyndromE.. אני אפרט קצת יותר..
אני באמת מחפש כרטיס שיעמוד בדרישות של המשחקים כיום ועבודת גרפיקה מקצועית. .
אני מודע לעובדה שכשאכנס לשלבי רנדרינג כבדים אני קרוב לוודאי אצטרך לקנות עוד כרטיס.
לפי הבנתי בימים אלו ה8800 GTS עומד בכל המשחקים החדשים ושני כרטיסים בהחלט
יעמדו בעבודות גרפיקה כבדות.
חבר שחוזר מחו"ל הודיע לי אתמול שהוא מצא את הכרטיסים האלה ב150$ (חדשים מהיבואן) השאלה שלי היא איזה מהם יותר טוב.
תודה על העזרה חבר'ה ושבת שלום. X.
ענו לך כבר פעמיים, חבל שאתה לא שם לב.
בהתחלה יצאו 8800GTS 320 ו 640MB.
אחרי כמה חודשים יצא ה8800GTS 512MB שהיה יותר חדש ויותר חזק.
מאז שהכרטיס החדש יצא (לפני שנתיים בערך אם אני לא טועה) כל מיני בעלי אינטרסים שמנסים להתפטר מהכרטיסים הישנים יותר מנסים לעבוד על אנשים בעזרת העובדה שלכרטיס הישן היה 640MB.
במשך תקופה ארוכה הכרטיס הזה (640MB) נמכר במחירים מופקעים ללא שום הצדקה אמיתית.
עבודה בעיניים שנמשכת עד היום...
דרך אגב, בYNET הכרטיסים הישנים (הלא משתלמים) הופיעו במומלצים במשך שנה ויותר בכל פעם שהם הוציאו רשימה.
ללא ספק מישהו שם שיתף פעולה עם יבואן שנתקע עם סטוק כי לא יכול להיות שמעל שנה בלפחות 5 או יותר כתבות הם ימליצו על כרטיסים ישנים וחלשים שעולים יותר.
לפי הבנתי בימים אלו ה8800 GTS עומד בכל המשחקים החדשים ושני כרטיסים בהחלט יעמדו בעבודות גרפיקה כבדות.
אז אתה מתכנן SLI בעתיד... לך תדע אם בכלל תוכל למצוא כזה כרטיס בעתיד, שכבר היום נחשב מיושן יחסית.
אני מבין שאתה בכלל לא בקטע של softmod ל-quadro, אז במקרה הזה:
150$ זה 623 ש"ח. "חבר" שלך שחוזר מחו"ל כנראה עושה עליך קופה... חוץ מזה שאחריות בחו"ל זה בעסה.
נתתי לך כבר 2 המלצות, ב-20-25ש"ח יותר - כרטיסים יותר חדשים, יותר חזקים, יותר משתלמים, עם אחריות בארץ:
ואם תרצה SLI בעתיד יהיה לך יותר קל למצוא כרטיס תואם. אם תקשיב לחבר שלך בענייני חומרה, לא תגיע רחוק...
כי סתם לצורך ההמחשה, ב-newegg ה-8800gts 512 עולה איזה 110$ לפני rebate של 10$, והוא היחידי שהם מוכרים:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814130325
בקרוב גם זה לא יהיה שם.
