בגרות במדעי המחשב ב' של היום
וואלה? מגניב, אמנם אין לי את הספר הזה :>
יש סיכוי כלשהו שאתה תרשום פה את הפתרון שיש בספר? סתם שיהיה לי מה להשוואת.
שלי:
public static boolean rightleft (bintreenode t)
if (isleaft (t)) return true;
else if (t.getright != null)
if (t.getleft == null)
return false
ekse return rightleft (t.getRight) || rightleft (t.getleft())
else return rightleft t.getleft
לא היה לי כוח להשקיעה בכתיבה המלאה,
אבל זאת התשובה שלי, ש90% שהיא נכונה
  • תגובות 39
  • צפיות 3.3k
יוווווו אתה לא מבין כמה יצאתי דביל בהתחלה בשאלה 14
ראיתי את המלכודת, ולא הבנתי שזאת מלכודת (!) ואני אומר לבוחן, שזאת טעות, ואין סיכוי
ואחרי זה נפל לי האסימון, חחחח איך הפדחתי, זה היה קל ברמות .
וזה שפה ריקה (= מילה ריקה)
היה ממש קל
וברור שזה | |
וואי בן אדם אתה סטלן רצח. (ד"א, אצלכם הבוחן בכלל הבין משהו בנושא הזה? בדרך כלל הבוחנים לא יודעים כלום מהחומר חח)
בכל מקרה, צר לי לבאס אותך אבל השפה הריקה אינה שווה למילה הריקה. אין לי כוח לפרט אבל השפה הריקה זה שפה שלא מקבלת אף מילה, אפילו לא את המילה הריקה. לעומת זאת, שפה המקבלת את השפה הריקה בלבד, היא כמו שרואים, שפה שבה יש רק מילה אחת והיא המילה הריקה, אפסילון.
דרך אגב, בפיתרון של העצים אני עכשיו רואה ששמתם בelse שמזמן שוב את שני ילדי הצומת תנאי של "או". מישהו מוכן לפרט לי למה זה ככה ולא "וגם"?
תנו לינק לטופס. מעניין עד כמה הבגרות קשה בימיכם.
באמת בגרות ממש קלה. בשאלה 3 שכחתם משהו - SOD1 גם הופך את התור.
כמובן :D
בהתחלה לא הייתי הכי סגור על זה שזה הופך את התור, אבל גם בתור שאלה זה היה נשמע יותר הגיוני שהתור נהפך ( כאילו התור q מושפע מכל המצבים ולא מתיחסים אליו בכל רקורסיה כמו שהוא היה בהתחלה איתה )
זה "או" בגלל שאם יש רק מסלול אחד שהוא לא טוב , כבר כל התשובה לא טובה
וזה היה גם שניהם היו צריכים להיות טובים / או רעים בשביל לקבל את התשובה הנכונה.
הבוחן אצלנו לא ידע כלום, הוא העביר את זה לבוחנת ראשית שבדקתה את זה
בדיוק בגלל זה זה "וגם" ולא "או".
לא ככה?
לא ככה?
זה גם איך שאנ הבנתי את זה אבל עדיין יש סיכוי קטן שזה לא נכון.
דרך אגב, את ההסבר שהבאת לא הבנתי כל כך. גם יש סיכוי שאני פשוט איטי וקשה הבנה :silly:
וואי זה קשה להסביר ככה...
אנחנו צריכים שאחת המסלולים יהיה לא טוב, בשביל להחזיר שזה False , כלומר זה או המסלול הזה או המסלול הזה,
ב"גם" שני המסלולים צריכים להיות לא נכונים בשביל לקבל False בסוף, ב"או" מספיק שאחד מהם לא יהיה טוב וכבר יוחזר False לכל התרגיל,
כמו שצריך.
מוזר, אני למדתי שאו ווגם פועלים אחרת.
נו טוב, אין ל כוח להיכנס לזה.
SciFi7 - באיזו שפה אתה כותב? יכול להיות שג'אווה הפוכה מC# בקטע הזה.
אני כותב בC# ואני יודע שבשביל ש"וגם" יחזיר אמת צריך ששניהם יהיו אמת ואם לפחות אחד מהם לא נכון אז זה מחזיר שקר. ב"או" אם אחד מהם אמת אז הוא מחזיר אמת.
הנה סרקתי את זה
דף 1
דף 2
דף 3
דף 4
דף 5
דף 6
דף 7
דף 8
דף 9
היה די קל..כנראה אני מקבל בערך 100..
באסה רק שהציון הגשה(92) ידפוק לי את זה...
אני כותב ב-JAva
הנה סרקתי את זה
דף 1
דף 2
דף 3
דף 4
דף 5
דף 6
דף 7
דף 8
דף 9
אוף, זה השאלון של חלק א.
מישהו יכול להעלות/לתת לינק לטופס של חלק ב.?
הנה סרקתי את זה
דף 1
דף 2
דף 3
דף 4
דף 5
דף 6
דף 7
דף 8
דף 9
זה 2 יחידות ראשונות?
לא משנה...
על השאלה על הראשונה בזבזתי קצת זמן כי בדרך כלל אני בכלל לא פותר את השאלות האלה אני ישר הולך למעקב ולשאלת מחלקות, אבל בבגרות הזאת כשראיתי את המעקב של התור ואת שאלת המחלקות המטורפת שהביאו כמעט קיבלתי חום אז לא נשארה לי ברירה אלא לעשות את 1 ו-2.
נחש מה? פתרתי את 3 ו 4 :x
4 היה פשוט סיוט. א וג' היו פשוטות לאללה.. אבל ב'.. זה כאילו השטן כתב שאלה
