הארד דיסק של WD 500GB שהמערכת מזהה רק כ 130GB
שלום..
בזה עוד לא נתקלתי.
יש לי מחשב שלא עשיתי בו יותר מידיי שימוש עד עכשיו והחלטתי להחיות אותו קצת ולהשתמש בו כסוג של שרת אחסון..
אז ככה: לוח אם של WIN XP PRO , ASUS P4P800-E Deluxe
קישור למפרט של הלוח: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=INIJUvLlif7LHp3g
המערכת מותקנת על דיסק IDE של 40GB
בגלל שעל הלוח יש סה"כ 2 יציאות SATA קניתי 2 דיסקים של 500GB SATA ועוד אחד של 500GB IDE כולם של חברת WD
לא חשוב כמה דיסקים אני מחבר.. הביוס מזהה את כולם לפי הדגם שלהם אבל המערכת מזהה לי רק אחד ולא לפי 500GB אלה לפי 130GB
וכשאני אומר מזהה אני מתכוון לזה שהיא מזהה דרך פרטישון מג'יק והמנהל דיסקים של ווינדוס - אני לא רואה אותם ישר במחשב שלי אלה צריך קודם להגדיר להם מחיצה כמובן.
בבקשה השתגעתי כבר !! אני מהבוקר שובר עם זה את הראש וכבר ניגמרה לי הסבלנות.
תודה רבה מראש לכולם,
מתן.
Windows XP SP2 ?
טוב, לא לכעוס על הטימטום !..
כמו שאמרתי המחשב לא היה בשימוש הרבה זמן..
מסתבר שהמון זמן.
WIN XP VERSION 2002 - זה אומר SP1 ? או שזה אומר NO SP ??...
:kopfpatsch:
לא רשום SP1
משמע ??...
תתקין SP2.
אני אוכל להתקין את SP2 רק מחר בבוקר כי אני כבר לא ליד המחשב..
אתה חושב שזה אמור לפתור את הבעיה או שיש לך עוד רעיונות ?, ומה בקשר ל SP3 - אם אני כבר מעדכן לא עדיף עד הסוף ?..
תודה רבה.
מתן.
אני עם SP2 המון שנים ולא הייתה לי תלונה, אני לא חושב שצריך לתקן את מה שעובד.
ומעבר לכך - אני מודה שניסיתי SP3 והיו לי מעט בעיות, אבל זה בטח היה משהו שטותי שיכלתי לפתור עם הזמן.
אוקיי אני אנסה להתקין SP2 מחר בבוקר, אני מקווה שזה יפתור את הבעיה..
במידה ולא אני אעלה עדכונים.
תודה רבה לך בכל מקרה..
לילה טוב,
מתן.
זה יפתור את הבעיה בוודאות, אתה יכול להיות רגוע.
אין לך פה "תקלה" במחשב, בסך הכל אין לך SP2 ולכן מערכת ההפעלה לא תומכת במחיצה אחת מעל 130GB.
תודה רבה..
כבר התחלתי לחשוב מה אני עושה עכשיו עם דיסק 500GB IDE שעלה לי יותר 1TB :'(
אבל אם אתם אומרים אני סומך על המילה שלכם..
שוב תודה רבה לכולם על כל העזרה !,
מתן.
אם זה לא עובד אז צריך התקנה מחדש של WINDOWS XP SP2.
עובד ! :xyxthumbs:
תודה רבה לכולם !, האמת היא שלא הייתי חושב שזה קשור וסביר להניח שלא הייתי פותר את הבעיה הזאת לבד אז שוב. . . תודה רבה
שיהיה סוף שבוע נעים ומהנה לכולם,
מתן.
