אם שמים מדבקת בר קוד על המעבד עד כמה זה משפיע בקירור שלו?
סיריאלי פנימי של החנות
  • תגובות 48
  • צפיות 4.1k
מדבקה, ולא משנה אם היא תרמית או לא, תיצור שיפוע כאשר שמים את גוף הקירור על המעבד, כיוון שצד אחד יהיה גבוה מהשני.
למרות שזה רק בעשירית המילימטר ומה שלא יהיה- נוצר שיפוע.
השיפוע הזה מונע מגוף הקירור ליצור מגע טוב ככל הניתן עם המעבד, והביצועים בכל מצב- ייפגעו.
למרות שהנזק יכול להיות מינימלי, יש מדבקה= יש נזק, נקודה.
בגלל השיפוע וגם כי אולי מישהו רוצה להגיע לאוברקלוק אקסטרים, לשבור שיא והוא לא יכול בגלל המדבקה (הוא לא יכול לשים משחה תרמית משלו.)
מדוע בכלל יש צורך בסיריאלי פנימי של החנות? מה רע בזה של אינטל?
אפשר את הסיריאלי הזה לשים במקום אחר ולא על המעבד עצמו...
כי מרבית האנשים לא כמונו, לא שמים משחה תרמית ואפילו לא מעניין אותם איך המעבד נראה, העיקר שהמערכת לא נתקעת. :-\
אז החנות/יבואן רוצים שיהיה זיהוי למעבדים, במקרה ולקוח מביא מעבד הם יכולים לדעת בקלות אם הוא שייך להם או לא. למרות שאני מאמין שאחרי זמן מה של חום-קור ומשחה תרמית, המדבקה לא תשאר כפי שהייתה.
ב-TRAY ? איפה אפשר לשים סיריאלי במעבד TRAY אם לא על המעבד עצמו ?
אני באמת לא מנסה לפגוע בך או בחנות אבל זו הפעם הראשונה שאני שומע על מדבקת סיריאל על המעבד עצמו , גם אם הוא TRAY.
אני גם לא נכנס לאופן בו אתם מנהלים את החנות , זו החלטה שלכם לנהל סיריאלים פנימיים וזו זכותכם המלאה.
בתור רעיון אפשר אולי לשים את המדבקה על כתב האחריות/קבלה שאתם נותנים ללקוח ולוודא שבנוסף למס' הסיריאלי שיש לכם להוסיף גם את המקורי של אינטל.
למרות שזו מחשבה מקורית ואכן לרוב המשתמשים זה לא ממש משנה , בהחלט ייתכן שאחרי זמן מה , המדבקה הזאת תהיה בלתי ניתנת לזיהוי...
כפי שנאמר, היא תהיה בלתי ניתנת לזיהוי + אפשר לשים את המדבקה על האחריות/קבלה.
טענת חיזוק היא שמעבדי Box מגיעים עם הקוד על הקופסה, אז מה ההבדל כאן? חשש שהלקוח יאבד את הקבלה/אחריות? אז למה שהוא לא יזרוק או יאבד את הקופסה של המעבד?
ברוב המקרים שאני ראיתי לחנות זה לא היה משנה, כל עוד שהם ראו קבלה על מעבד X ובניצול האחריות הם קיבלו מעבד X, כל השאר לא עניין אותם.
רואים את החלק השחור הקטן למטה?
יש שם סיריאל של המעבד, לא מעט חנויות שאני מכיר פשוט משתמשות בסיריאלים האלו גם במעבדי Tray. פשוט מאוד, ולא פוגע במעבד בשום צורה אפשרית.
בקיצור, עצה שלנו, אדון קוברה, תנסו להחליף את המדבקות במשהו אחר :xyxthumbs:
אני מתנצל בשם חברי הפורום אם מישהו דיבר לא יפה על החנות שלך בלי סיבה.
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח שיפוע
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
זה אלפית המילימטר
על איזה שיפוע אתה מדבר
המדבקה בעובי של 6 מיקרון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
וזה בדוק חביבי..
ואממ
סלחו לי
אבל HTPC עם קירור סטוק
על איזה אוברקלוק שיאים או אקסטרים אתם מדברים ?
אשכרה חבורה של אנשים שלא יודעים מה הם אומרים
זה אקסטרים זה 775 עם פינים
זה כך וזה כך
דיי לקשקש
יש לי I7 וQ9550 עם המדבקה , וחברס
אין הבדל. והם באוברקלוק שכל אחד פה יכל לחלום עליו.
ואם לי יש במעבדים האלה
אז מי הE7400 בכלל שלא יהיה עליו..
חוץ מזה , הוא רוצה , שיוריד
מה הבעיה ?
אתה יודע מה פותח התראד
אם תרצה תשלח לי הודעה פרטית ואני יוריד לך אותה עם אלכוהול בשני שניות !!!
רק חסר שתגיד שאתה רוצה לעשות לאפינג ואוברקלוק קיצוני :lol: :lol: :lol:
אתה מקומם. אתה בטוח שאתה בן 20? כי זה נראה הרבה יותר כמו 14.
מה זה משנה בן כמה אני ?
אנחנו מדברים פה על עובדות ולא על גילי המשתמשים , אז תעשה לעצמך טובה ותפסיק להספים .
ו''שיפוע'' זה בכלל אל עובדה
כי מי שרוצה יכול לבוא עם קליבר ולבדוק
יש לי מעבדים יותר חזקים וחמים משל פותח התראד והם באוברקלוק עם המדבקה ממש במקרה
והייה לי גם פנטיום 4 עם המדבקה הזאת
ותתפלאו , לא קרה כלום ולא הרגשתי אותה ..
אז לכל הפאנקים שחושבים שהם מבינים..
שילכו ללמוד קצת על אוברקלוקינג וקירור ואז שידברו על שיפועל חח
כן שיפוע של אלפית המקרון , תיכף הוא יכנס למבנה המולקולה של המשחת קירור ודיי .
מרתיח אותי שכל ילד שקנה מחשב יקר והצליח להתקין קריסיס
חושב את עצמו טכנאי שמבין משהו .
בנתיים
חצי אם לא כל המשתמשים פה שחושבים שהם מבינים הם משועבדים של HWZONE
שמה שהם עושים זה רק לישון ולהיות באתר (משהו כמו חסרי חיים לדעתי)
אה , ולאכול מדי פעם.
שוב, מקומם. אני לא דיברתי על מה שאתה אומר אלא על איך אתה אומר או עליך בפרט.
אולי תנסה לשנות גישה? זה נראה כאילו מישהו כאן מתנכל לך... תרגע. דבר כמו בנדאם. ותפסיק להתנשאת!
זוכר את המשתמש AVIRAM20 שקיבל השתקה לכמה זמן בעקבות פרסום של מוצרי קוברה, ושהמנהלים גילו שיש לו אינטרס אישי מול קוברה?
אז PEGASUS זה AVIRAM עכשיו אחרי שהוא חזר, ובגלל זה התגובות שלו חסרות אמת, ונוגדות את כל מה שכולם אומרים...
ולנציג קוברה היקר, אם הלקוח הזמין מעבד BOX, והחלטתם לתת לו, לא יודע אם אישורו או לא, מעבד TRAY+מאוורר, למה שהוא יצטרך לספוג את זה שכן יש מדבקה על המעבד עכשיו שפוגעת באופן חלקי בקירור?
במידה והוא היה מקבל מעבד BOX כפי שביקש, המדבקה לא הייתה שם בכלל, אז תגובה כזאת
לא עקרונית בכלל, כי הוא לא הזמין מעבד TRAY!
ודרך אגב, בתחילת הדיון הייתי בטוח שמדובר על KSP, כי אם אני לא טועה בזמנו הם הדביקו לי את המדבקה על המעבד למרות שמדובר באריזת BOX... מתישהו כשאהיה בבית אני אבדוק את זה.
