אם שמים מדבקת בר קוד על המעבד עד כמה זה משפיע בקירור שלו?
שלוף את הסכין כמה שיותר, החזק את הפלסטיק של הסכין בכף היד ואת הסכין עצמה עם האצבעות.
עליך ללחוץ כנגד המעבד את הסכין- כך שהאצבעות שלך לוחצות על הצד שאינו חד של הסכין.
את הסכין עליך ללחוץ בזווית טובה- כ-45 מעלות ביחס למעבד/מדבקה.
הסכין פשוטו כמשמעו אמורה להחליק מתחת למדבקה בעזרת הלחץ המתאים שתפעיל עליה.
אל תחליק את הסכין לאט מידי כי אז היא תתקע וכשתמשיך אתה עלול לקרוע את המדבקה, כל עוד שאתה ממשיך להחליק אותה ונראה שהיא לא עוצרת - זה סימן טוב לכך שתוכל להסיר את המדבקה בשלמותה.
אל תחליק את הסכין מהר מידי כי אתה עלול לאבד את הלחץ הנכון עליה ואת הזווית הנכונה של הלחיצה.
אל תלחץ חזק מידי אך גם אל תפחד לפגוע במעבד, הסיכוי לכך שיהיו שריטות הוא מזערי- ואפילו אם יהיו, יהיה קשה להבחין בהן (לכן סכין יפנית היא כלי טוב לעבודה הזו, הסכין ישרה וארוכה בשביל להחליק אותה על כל המעבד.)
כדאי שהמעבד לא יזוז, כדאי לעשות זאת על שולחן ושהמעבד יהיה עם הגנה כלשהי על הפינים שלו- במידה ויש לך קופסת פלסטיק תואמת אז מה טוב.
  • תגובות 48
  • צפיות 4.1k
מגניב. תודה.
אתה יודע אולי גם מה הטמפ' שלא כדאי להתקרב אליה כשהמעבד נמצא במאמץ? ומה הטמפ' ההמוצעת כשמתקינים את המאוורר המקורי של אינטל על המעבד הזה?
חשבתי ככה: יש אחריות, אני אתקין את זה ואם הטמפ' תגיע לטווח המסוכן במאמץ אני אגיד להם שמשהו לא בסדר כי הוא מתחמם יותר מידי והכל מקורי, המאוורר, המשחה, המעבד, הכל בא עם ה "BOX" שקניתי, המשחה כבר מרוחה על המאוורר המקורי, אין מקום לטעויות.
אני חושב שעדיף ככה.
אפילו ביום הכי חם בשנה עם המדבקה על המעבד אתה לא תגיע לטמפ' מסוכנת.
תתאים את ה-TJMax למעבד שלך:
http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts-specs,news-29460.html
ותדאג שבמאמץ הטמפ' לא תעבור את איזור ה-70-80.
80 זה כבר יותר מידי, אני לא הייתי עובר גם את ה65.
בכל מקרה, תיזהר מאוד עם המדבקה, ותיזהר מאוד שלא לעקם שום פין של המעבד.
אין למעבד הזה פינים בכלל...
הכל זה נקודות מגע עגולות זהובות.
TJMAX זאת הטמפ' המקסימלית שבה ההגנה של אינטל של הורדת מתח ותדר מתחילה לעבוד נכון?
המעבד שלי הוא E7400, משער שהוא 45NM, (יצאה גירסה שהיא 65NM למעבדים האלה?)
לפי הטבלה אין E7400 במפורש , לכן אני משער שזה זה:
E8000 and E7000 series- 100°C
איפה אני מגדיר את הטמפ' ל TJMAX? ואם אמרו פה שלא יעבור את ה 65 , אז למה לקבוע את הטמפ' על 100?
תודה רבה.
תודה רבה.
100 זה הערך שלפיו התוכנה תחשב את הטמפ', לא הטמפ' המקסימלית.
E7400 הוא אך ורק 45 ננומטר.
TJMax = טמפ' מקסימלית בה המעבד יבצע Throttle
לאדון VIPVIP הנחמד :)
קוברה מחשבים שמה לעצמה דגש להיות אמינה מול הלקוחות שלה וכאשר נאמר ללקוח שמעבד BOX חסר במלאי ושאנחנו נותנים לו מעבד TRAY+FAN אז איפה הטעיית הצרכן כאן ?
להגיד שאנחנו קומבינטורים ??
כמו כן המדבקות שאותן אנחנו מדביקים אכן טרמיות והן הוזמנו במיוחד למטרה זו !!
אנחנו רואים בחומרה את הניסיון שלך להכפיש את חנותנו ולא ניתן לכך יד...
80'' זה כבר יותר מידי, אני לא הייתי עובר גם את ה65.
בכל מקרה, תיזהר מאוד עם המדבקה, ותיזהר מאוד שלא לעקם שום פין של המעבד.''
ממש יפה שמומחה מטעם האתר ללוחות אם לזכרונות ולמעבדים , לא יודע של775 אין , לא הייה ולא יהיה פינים
כרגע הפינים נמצאים ב478 בסוקטים שישנים ממנו ובAMD לידיעתך!!!!!
המעבד E7400 בפול מאמץ +מארז בלי מאוררים לא יעבור את ה70 מעלות נקודה. סוף ויכוח
ואפרופו המדבקה , אני כבר קניתי שני מעבדים שעלייהם המדבקה
בנייהם I7 לבן משפחה
והטמפ מעולה!
אז מה אתה , אדון ויפויפ , מקשקש עם הE7400 שלך ?
מיילה תגיד משהו נכון .
אבל גם את זה אתה לא אומר , ואתה רק מכפיש ומטעה.
ואם היית כזה חכם , היית יודע שהמדבקה ניתנת להורדה ע''י אלכוהול!!!!!!!!
ולא צריך סכינים ואלות
זה מעבד , לא מטבח.
לפעמים גם על מעבדים של AMD יש מדבקות שכאלו.
זה מעבד , לא מטבח.
המטרה היא להסיר את המדבקה בלי לפגוע בה.
ואני מציע שתשפר את הגישה שלך, קצת תרבות דיון לא תזיק לך.. אף אחד לא תקף אותך.
נשמע שאתה אומר שאני אמרתי שיש מדבקות על AMD ...
ואני לא אמרתי למקרה שלא שמת לב
ואני בכלל לא חושב שתקפו אותי
ואני גם לא חושב שרשמתי משהו שהוא לא בסדר/נוגד את חוקי הפורום
עולה בי גחגוח שאני רואה מומחה שלא יודע של775 הפינים הם על הלוח .
זה הכל . :)
אל תדאג לי, אני בסדר.
בכל מקרה, אם המדבקה היא מדבקה טרמית לא צריך להסיר...
אז למה מלכתכילה ללכלך על החנות לפני שבודקים את העובדות ?
אם הייתם טורחים לבדוק את העניין לא היה צורך להגיע לרמות כאלה של הכפשות !
כדאי לנצל את הבמה ולהסביר מדוע שמו לבחור מדבקת ברקוד על המעבד.
אנחנו יודעים שהמשטח צריך להיות נקי ומצוחצח לפני שמרכיבים עליו את גוף הקירור
מה התועלת במדבקה הטרמית הזו ?
