אם שמים מדבקת בר קוד על המעבד עד כמה זה משפיע בקירור שלו?
היי,
החנות שקניתי ממנה את המעבד שלי שמה בר קוד עד המשטח הכסוף של המעבד, איפה שצריך לשים את המשחה, עד כמה זה פוגע בקירור שלו?יש למישהו מושג ?
  • תגובות 48
  • צפיות 4.1k
זו ממש חנות רעה לקנות ממנה מאחר והיא דופקת לך את הקירור למעבד
עד כמה זה משפיע לא יודע , עשו לי את זה פעם .
אם זה מנחם אותך אז אחרי זמן מה המדבקה מתמוססת ונשאר לכלוך בלתי מזוהה על המעבד.
יש אישור להגיד מאיפה קניתי על מנת שאחרים גם יזהרו?
הנושא עם המדבקות חדש לי, הגיע לי עם מעבד E7400 שקניתי אבל עם מעבד Q9550 שקניתי במקום אחר לא הגיע לי עם מדבקה
[br]פורסם בתאריך: 12.05.2009 בשעה 17:49:40
וזה השפיע לך על הטמפ' של המעבד?
אני קיבלתי את התירוץ הכי עלוב המוכר בחנות אמר לי "זאת מדבקה טרמית" .... :kopfpatsch:
אדרבא ספר איפה קנית
לא יודע בכמה השפיע אצלי אבל מה שאני כן יודע זה שהמשטח של המעבד חייב להיות נקי ומבריק לפני ששמים עליו את גוף הקירור.
לא מוכן שמישהו ישים לי משהו עליו כמו שאני לא מוכן שמישהו ישים לי מדבקה על המארז עם כיתוב שהסרתה פוגעת באחריות.
הבנתי שיבואן איסטרוניקס מתעצל לרשום את המספר הסידורי שטבוע במעבד ובמקום זה מחלק מדבקות עם ברקוד משלו. איזה כיף!
למרות שאינטל בפירוש ממליצה לא לעשות כך! (למרות שלא אסרה על כך).
המעבד שלך עבד בטמפ' גבוהות מידי במאמץ? כמה הוא היה במאמץ? בערך?
לפותח הדיון- אם לא מתוכנן אוברקלוק אז זה לא נורא שיש מדבקה.
אם כן מתוכנן - אז כל מעלה חשובה - תסיר את המדבקה בזהירות ותשמור אותה בצד.
פרטים נוספים בסטיקי מעבדים.
O.K תודה רבה.
פעם ראשונה שיצא לי להתקל בקומבינה הזאת של BOX ללא קופסא...
לא מאחל לאף אחד להרגיש ככה שעושים עליו קומבינה... עלק הוא אומר לי "מדבקה טרמית"....
הפיתרון הטוב ביותר הוא לקנות בחנות אחרת.
הפיתרון השני הטוב ביותר הוא להסיר את המדבקה בעזרת סכין יפנית כך שהמדבקה לא תפגע (וכמובן לשמור אותה בצד.)
איזה חנות זאת?
קוברה.
לא הולך לי עם הסכין היפנית... המדבקה יותר נקרעת והמעבד יותר נשרט כל ס"מ שאני מנסה להשיל אותה ...
מכיוון שהמעבד מיועד ל HTPC ולא ל OC החלטתי להשאיר אותה , ובמידה ויהיו בעיות עם הטמפ' אני פשוט אגיד לחנות שתחליף את
המעבד...
דא"ג מישהו יודע מה הטמפ' הממוצעת עם מאוורר מקורי של אינטל? ומה הטווח המסוכן שלא כדאי לשאוף אליו במאמץ עם מעבד E7400?
נ.ב
המלצה שלי, כשאתם רואים באינטרנט BOX, תתקשרו לחנות ותשאלו אותם אם זה מגיע סגור בקופסא על אינטל או מקבלים מעבד ומאוורר ב 2 קופסאות שונות. אם זאת האפשרות האחרונה, רוב הסיכויים שתהיה מדבקה ובכלל תשאלו ישירות אם יש מדבקה על המעבד.
אלה מדבקות ביצים
אי אפשר להוריד אותם
מדבקות ביצים בגלל שהן תופסות אותך בביצים? איזה מן שטות זאת .. אינטל יכולים לאשר שהמעבד מקורי לפי המספר הטבוע במעבד... במקום זאת קם לו איזה חלם ומחליט למנוע מהצרכן הישראלי קירור נאות למעבד...
זה רק מראה שהישראלים לא פראיירים :xyxthumbs:
מדבקות מתפרקות (קליפות ביצים):
מדבקה תמימה למראה אשר בעת ניסיון קילוף המדבקה והעתקתה למיקום אחר המדבקה מתפרקת כך שלא ניתן להעבירה בשלמות למקום או למוצר אחר
אי אפשר להוריד אותם
אולי אתה לא יכול. זה דווקא קל מאוד.
כשאני אתקל במעבד עם מדבקה כזו אני אצלם בוידאו כיצד מסירים אותה בקלות יתרה.
זה ממש קל והמדבקה תצא עם הדבק שלה - עדיין תהיה דביקה, כמו חדשה.
אהבתי את מקור השם. :)
נייק עזור לי בבקשה עם טיפים לעשות את זה בצורה קלה אם אתה יכול.
תודה.
