Windows 7 מה נסגר עם האבטחה?
בלינוקס ובמק מאז ומתמיד אין וירוסים.
ב-XP היו וירוסים כי לא היה מנגנון לחלוקה זמנית של הרשאות.
בויסטה היה את UAC שאמור היה לפתור את הבעיה. הבעיה היחידה שהייתה איתו זה שהוא שלח מלא התרעות ועיצבן.
בחלונות 7 הם שיפרו את הUAC וניתן לשנות גם את רמת הפעילות שלו.
מה שאני לא מבין זה למה חלונות עדיין מתריעה על זה שצריך אנטיוירוס?
האם ה-UAC לא מספיק?
למה חלונות 7 ממליצה ליצור משתמש רגיל ולא לעבוד עם אדמיניסטרטור?
מה ההבדל בין אדמיניסטרטור עם UAC לבין משתמש רגיל עם UAC?
אשמח לקבל תשובה ממישהו שמבין :hi:
ללינוקס ולמאק יש ווירוסים, UAC ממש לא בא לפתור את הבעייה, ותמיד יהיה את הצורך באנטיוירוס אם אתה גולש לאתרים מפוקפקים, אם אתה לא גולש לכאלה ואין לך מידע רגיש על המחשב גם על XP אתה לא צריך אנטי וירוס.
ברור שיש וירוסים אבל אי אפשר להפגע מהם כי המערכת לא מאפשר לכל תוכנה לעשות מה שהיא רוצה ללא ידיעת המשתמש.
זה גם מה שהUAC אמור לעשות.
אולי בגלל שעל כל משתמש לינוקס יש 10 משמתשי WIN (פחות או יותר... לא התעמקתי)...
תפסיק לחשוב ש-WIN גרועים רק בגלל שאתה שומע על הבעיות שלהם... יכול להיות שיש ללינוקס או למק יותר בעיות מב-WIN אבל הרבה יותר קשה להתקל בהן באתרים.... חשוב לציין שזו רק תיאוריה ואני לא התנסתי בלינוקס\מק.
בוודאי שאפשרי, במיוחד במק.
UAC אמור למנוע מדברים שאתה לא רוצה לעשות שינויים במערכת (בין היתר וירוסים) אבל יש הרבה דרכים לעקוף את זה, למעשה ווינדוס מאובטחת יותר טוב ממאק, אבל מספר המחשבים עם OSX זניח לחלוטין לעומת אלה שמריצים ווינדוס ולכן גם הוירוסים שלהם יותר נפוצים.
וBashash, המספרים יותר לכוון מחשב עם לינוקס אחד על כל100 מחשבים עם ווינדוס (ןגם זה בגלל שהם נפוצים כשרתים) ובערך מחשב עם OSX ל10-11 מחשבים עם ווינדוס.
תיארתי לעצמי שזה הרבה יותר אבל לא רציתי סתם לזרוק נתונים גדולים...
לא יודע.
אני עוד לא שמעתי על שרת או מחשב לינוקס אחר שנפגע מוירוס. כנ"ל מק.
ומה אם השאלות האחרות שלי?
הבעיה לרוב היא לא מערכת ההפעלה או מנגנוני האבטחה שקיימים בה אלא משתמשי הקצה.
אם תיקח את אחוז המחשבים בעולם שמותקנת עליהם מערכת הפעלה ממשפחת Windows וכמות האנשים שמשתמשים במחשבים האלו ובקושי סיימו גן חובה אפשר בהחלט להבין מאיפה כל הסטטיסטיקות האלו מגיעות.
אין כל כך הרבה גם זנים של תוכנות זדוניות לMacOS כי פשוט אין הרבה מחשבים שיפיצו אותם או פשוט "קהל יעד" לאותם תוכנות, מה שלא מונע ליצור botnet של מחשבים עם המערכת הפעלה הנ"ל.
לגבי לינוקס/יוניקס הסיפור דיי פשוט - 99% ממשתמשי המערכת פשוט מסינים מה הם עושים ויודעים גם להגן את עצמם בלי שום תוכנות אנטיוירוס וגימיקים.
גם אני יודע מה אני עושה.
ניסיתי כבר לינוקס.
בוינדוס כבר שנים האנטיוירוס שלי לא מצא שום וירוס.
זה אומר שאני יכול לסמוך על על הUAC ולא להתקין אנטיוירוס למרות שזה מה שהוינדוס ממליץ?
UAC לא בא להחליף אנטיוירוס.
אז למה הוא כן בא?
למה בלינוקס הסיסמה מונעת וירוסים ובחלונות UAC לא?
UAC בא למנוע כניסה של מזיקים אם משתמשים בו בצורה נבונה ונכונה.... אבל כמו כל דבר תמיד יש פירצות והאנטי ווירוס אמור לסגור את הפירצות.
והאנשים שמתעסקים עם לינוקס הם בדרך כלל אנשים שמבינים אז הם יודעים להשתמש בזה נכון.
בלינוקס אין לך "super free antivirus scan"!!!!!/internet explorer ואף אחד לא לוחץ על באנר שכתבו עליו you are the 999,999,999 guest וכד'.
העבודה שיש צורך בהרשאות root כדי לבצע פעולות מסויימות לא נותנת אפשרות של סריקת קבצים וקוד והתראה בזמן אמת.
אבל אם אני מתקין תוכנה וזה בעצם וירוס שרוצה לשתול פרסומות בדפדפן, הוא לא יוכל לעשות את זה בלי שאני אני אתן לו אישור נכון?
גם אני יודע להשתמש נכון במערכת שלי, אני לא לוחץ על כל מיני פרסומות ומוריד קבצים מאתרים בטוחים. כמו שכבר אמרתי שנים לא היה לי וירוס.
באינטרט מפרסמים כתבות על זה שאילו UAC היה מיושם כמו שצריך אז גם בחלונות לא היה צורך באנטיוירוס.
