לוח אם, מעבד וכרטיס מסך לעריכה בפרמייר ואפטר אפקטס (ללא תלת מימד) ש"ח 2000
אני מתכנן לקנות מחשב לעריכת וידאו שישמש לעבודה בתוכנות premiere ו- after effects.
1. את המחשב אני אקנה ב- ksp (אלא אם כן למישהו יש המלצה לחנות אחרת באיזור תל אביב)
2. אני מאוד אשמח אם את המחירים ואת החלקים עליהם אתם ממליצים תוציאו מהאתר של ksp (זה לא ממש נוח אם אתם ממליצים על חלק ממש טוב, אבל אין אותו ב- ksp, כי אז זאת המלצה שלא תעזור לי בכלום...)
3. התקציב שלי לכל המפרט הוא 3500 ש"ח
4. לא מעוניין ב- OC
5. רמת השקט חשובה לי, אך לא על חשבון ביצועים.
6. השימושים יהיו עריכה, וקצת אופיס ואינטרנט ברמה בסיסית.
אז- נתחיל בחלקים שאני סגור עליהם-
כונן קשיח- WD 2x500GB 7200RPM, 16MB, SATA II (שניים- אחד למערכת הפעלה והשני לעריכה)
צורב- LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
זכרונות- 2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC DDR II 800Mhz
סה"כ- 955 ש"ח
לגבי מארז וספק כוח- אני עוד צריך לברר לגבי דגמים, אבל בעיקרון הקצבתי להם כ- 400-500 ש"ח.
סה"כ- 450 ש"ח
ועכשיו למעבד, לוח אם וכרטיס מסך-
1. אני בהתלבטות בין מעבד חזק (Q9550, למשל) וכרטיס מסך פשוט, שלא מיועד לעריכה (gt9600, למשל)
לבין מעבד פחות חזק (q8200, למשל) וכרטיס מסך שמיועד לעריכה (fx570)
מה ייתן לי את הביצועים הכי טובים?
2. האם ניתן לשדרג את המעבד מאוחר יותר כמו שניתן לשדרג כרטיס מסך?
3. איזה לוח אם מומלץ? אני חייב FIREWIRE.
סה"כ- 2000-2200 ש"ח
תודה מראש!
גיא
על הביצועים בזמן העריכה אף אחד מהמעבדים וכרטיסי מסך לא ישפיע, זאת אומרת שלא יהיה שום שוני ביניהם. ברנדור לעומת זאת הן המעבד והן כרטיס מסך (רק עבור אפקטים GPU ). כרטיס FIREWIRE עולה 35 ש"ח ב KSP. אז אתה לא חייב אותו על הלוח.
המחשב מיועד לעבודה או סתם משהו ביתי, תחביב?
משולשי ומרובעי ליבה מצטיינים בשימושים שלך, 720BE או Q6700 יתאימו כאן.
העריכה לא לפרנסה. אני לומד קולנוע, ובערך פעם בשבוע שבועיים אני צריך לערוך תרגיל באורך של 5-10 דקות (עריכה מאסיבית של יום יומיים). חוץ מזה- שימוש יום יומי באינטרנט ואופיס.
משולשי ליבה? לא עדיף מרובעים אם זה נכנס לי בתקציב? (Q8200 נכנס גם אם אני לוקח כרטיס quadro)
720BE הוא באותה ליגה, בפרט הוא מעט טוב יותר.
אני מעדיף ללכת על מרובע, וחשבתי על ממוצע בין הכרטיס למעבד. אז זה המפרט:
Core 2 Quad Q9400, 1333MHz, s775, 6MB
ocz 2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC
gigabyte 9800GT OC 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
2X320GB 7200RPM, 16MB, SATA II (יש לי חוץ משני אלה עוד כונן חיצוני של 320)
lg DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
סה"כ- 2820 ש"ח
ונשאר:
לוח אם (שאני מאוד אשמח אם תמליצו לי על אחד ;D) - 250-350ש"ח
ומארז וספק- 400-500 ש"ח
תודה!
גיא
up
לך על משולשי ליבה ותחסוך כ 400 שקל עדייף לך
לגבי כרטיס מסך - תתייעץ בפורום המתאים, יתכן שלשימושים שלך זה לא יתן לך כלום, יתכן שזה כן.. אני מציע שתתייעץ.
בנוגע לשאר הרכיבים-
ה-Q6700 מציע את הביצועים הטובים עם המחיר הנח, ה-Q9400 יקר ומציג ביצועים דומים לכן אין טעם לחשוב עליו בכלל.
בנוגע ללוח אם - סטיקי לוחות אם מומלצים.
