GTX 260 + X2 5200 יהיה צוואר בקבוק?? ואם כן כמה?
אם אני מביא
‏GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E‎
יש לי מסך 23 FHD 1920*1080
תודה לעוזרים
  • תגובות 35
  • צפיות 3.5k
לא....הכרטיס מספיק חזק כדי להחזיק משחקים על רזולוציה כזאת אולי למעט gta4 ועוד כמה משחקים מעטים
התכוונתי צוואר בקבוק עם המעבד..
זה לא המעבד הכי חזק אבל זה סבבה
מחזק
תחסוך 2000 שקל ותקנה שילוב מעבד+לוח+כרטיס מסך יהיה עדיף....
ואיך הדגם הספציפי הזה של הכרטיס הוא מוצלח (התחממות ביצועים וכו')?
[br]פורסם בתאריך: 10.05.2009 בשעה 20:54:43
מחזק
וספק...
למה מה רע בלוח?
של איזה חברה...?
הוא תותח יחסית וטוב לרזולוציה הזאת ומאוד משתלם אבל עוד פעם אני לא הייתי קונה עכשיו הייתי חוסך קצת כסף....וקונה שילוב!
Mainboard : Gigabyte M52L-S3
אני לא מבין ממש במעבדי amd אבל כנראה שאתה צריך לעשות שידרוג למחשב באיזה שהיא צורה
מחזיק יפה מאוד על רזולוציית FHD, אבל תשנה את הכותרת שלך שתהיה יותר אינפורמטיבית לפני שיבוא אדמין ויגיד לך לעשות את זה.
הכרטיס הנ"ל אחלה, אני אישית אוהב את PALIT, אבל כעקרון רובם אותו הדבר, ההבדל היחיד הוא האם הכרטיסים מגיעים עם OC מהמפעל (ויעלו יותר יקר לרוב) או לא.
גם כן יש סוגים עם קירורים מאוד טובים וזולים, כמו TWEEN TECH, מאוור מעולה.
liortaib
על מה את מתעצבן יש פה בן אדם שלא מבין, אתה אמור לעזור לו אתה יודע
אגב, שמתי לב שהספק שלך לא בדיוק גולת הכותרת..שקול החלפה כדי להמנע מאי נעימויות עם הכרטיס מסך :P
מצטער....סליחה אם פגעתי בך
אבל אתה מסכים איתי שהוא צריך לשדרג את המחשב...ולא לקנות כרטיס מסך לבד..?
אם אני יביא את הכרטיס אז את הספק אני בטוח יחליף
השאלה שלי אם אני מביא את הכרטיס אז הצוואר בקבוק יהיה ממש מורגש או שאנ יוכל ליסחוב עוד קצת את המעבד.
ממש תודה למשיבים( ולא נעלבתי ביכלל ;))
כן כמובן שזה אפשרי וסבבה לגמרי, יהיה צוואר אך לא קריטי, כמובן שעדיף להחליף מעבד. אפילו E5200 עם קצת פוש קטן של OC יהיה מצויין..וזול ממה שאני יודע
מה זה אומר לא קריטי איך מרגישים את זה??
חחח אף פעם לא התנסתי בצוואר בקבוק... ;D ( ואני לא יודע לעשות OC)
:P
תראה, זה אומר שאתה תקבל פחות FPS מאשר עם מעבד חזק יותר, לא קריטי זה אומר שזו לא פגיעה רצינית, אבל תהיה פגיעה כלשהי, אני חושב שזה מתבטא לרוב ברזולוציות הגבוהות יותר.
