איך ה- 9800GTX+ של ZOTAC? או ה- 250GTS?
אני מחליף לאחד מהם במקום ה- 4850 של ספיר(היתה לו בעיית התחממות)
ההחלפה נעשית ב- KSP למי שרוצה לדעת
כדאי להחליף ל- 9800GTX+ או ל- 250GTS של ZOTAC?
חשוב לי לדעת בעיקר איך הם מבחינת רעש, טמפרטורות, OC..
עד כמה שהבנתי אין הבדל ביניהם, אבל אם יש יהיה נחמד לשמוע.
אני משחק ברזולוציה 1280X1024, לפעמים טיפה יותר נמוכה, במסך 19'' רגיל(לא רחב).
מבחינת ביצועי סטוק לא תרגיש הבדל ביניהם.
מהבחינות שהזכרת סביר להניח שהם יהיו עדיפים.
יש GTX 260 במעט יותר, למה לא אותו אם כבר ?
אגב, תנסה לבקש את ה - GTS 250 TOP של אסוס, הוא מוהר ויש לו קירור משופר (ועולה כ - 60 ש"ח יותר מהזוטאק סה"כ, כפיצוי על מה שעברת איתם זה יתאים למרות שבמחיר שלו יש כבר GTX 260 של זוטאק אבל הם כנראה לא יתנו לך אותו).
שוב תודה דניס
לא שמתי לב לגירסה הזו של ASUS
בכל אופן, זה לא שיש להם יותר מגוון גדול של דגמים.
יש לי 50 שקלים שלי לשדרוג(מעדיף לא לבקש מההורים)
אני ה- 4850 הפגום קניתי בזמנו ב- 750, אז אני מקווה שהם יהיו לארג'ים מבחינת המחיר(אדגיש את הנקודה של הפיצוי)
אני אנסה לבקש מהם את ה- 260GTX(שוב, אם צריך אוסיף 50 שקלים לשדרוג, פשוט מקווה שהם לא ירצו על השקל)
אם זה לא ילך ארד ל- 250GTS של ASUS או של ZOTAC למרות שבשביל כמה עשרות שקלים זה באמת דבילי לגמרי
אז אין שום הבדל בין ה- 250GTS ל- 9800GTX+ של ZOTAC?
אגב, ה- 260GTX יחזיק טוב גם במסך של 22''?(פשוט בעתיד יש מצב שאני אקנה מסך חדש)
GTS250 זה REBRANDING של 9800GTX+ זה אותו כרטיס אחד לאחד, אין פה כלום חוץ משם חדש, לא טכנולוגית ייצור חדשה ולא שינויים במהירויות שעון. למרות זאת לGTS250 גרסאת BIOS שונה טיפה שהבנתי שהיא קצת חסכונית יותר בחשמל ולכן גם הגיוני שהכרטיס מתחמם פחות.
ה - GTX 260 יחזיק לך גם רזולוציה של 1920X1200.
הסברת את זה מצויין
טוב לדעת :)
מעולה
מחר אני אדבר איתם(זה גם היום הולדת שלי :o)
נקווה שיהיה בסדר ;D
לגבי 9800GTX+ יש לי את הכרטיס הנ"ל של ZOTAC בגירסה של 1GB זיכרון!!
כרטיס מצוין ושקט!
העלתי לך תמונות מGPUZ אם יש שאלות אני יענה לך עליהם!!
[attachment deleted by admin]
כרטיס מצוין ושקט!
היי תודה על ההשקעה בחור!
49 במנוחה על 40% מאוורר? לא יותר מדי קריר, אבל יפה, אם לא שומעים את המאוורר ב- 40% זה בכלל טוב.
שקט זה מצויין, פעם זה לא היה ממש חשוב לי, אבל היום הבנתי שכן.
בכל אופן, ככל הנראה אני אלך על ה- 260GTX ;)
שאלה נוספת לגבי 260GTX:
הוא אוברקלוקר טוב? עד כמה OC משפר לו את הביצועים?
אפשר להגיע לשיפור של 15%.
הגיעו פה בפורום OC לתוצאה ממש טוב איתו (GTX 260 192SP רגיל) - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=247591.msg3480066#msg3480066
הוא נפל על כרטיס מוצלח מאד.
וואו
אני לא מבין הרבה ב- 3DMARK :silly:, אבל העלאה מאוד יפה של הקלוקים.
הגירסה של INNO3D מאוד איכותית, קירור חזק.
ושיפור של עד 15% זה יפה מאוד(!) אגב
אני חושב שזו הגרסה הרגילה של INNO3D ולא זאת עם הקירור המשופר.
ו - 15% שיפור (שמגיעים לקלוקים גבוהים כמו אלה בערך) מביא את הכרטיס קרוב מאד לרמה של GTX 285 בסטוק.
אל תתייחס ל - 3DMARK באמת.
KSP= נוכלים, רמאים, שקרים.
הלקוח צריך לחכות חצי שעה בשביל לקבל שירות של כמה דקות? אז שיחכה.
אמרו שאפשר להחליף את הכרטיס לאחד אחר? אז אמרו, שיקרו במצח נחושה.
גועל נפש של חברה
מאוורר ב- 30 שקל אני לא אקנה שם
גועל נפש של חברה
תשאירו את זה לפרטי בבקשה.
ספאם לא בפורום שלי.
