בעיה טכנית בחומרה של המחשב
שלום
יש לי בעיה במחשב ואני לא יודע בדיוק ממזה נובע ואיך לתקן את זה
אם תעזרו לי בבקשה
כל פעם שאני משחק במחשב אז אחרי איזה כמה זמן שאני בתוך המשחק המחשב מפעיל את עצמו מחדש בלי הודעה או שגיאה אח''כ (כאילו עושה לעצמו ריסט, לא מתכבה) ממה זה נובע ? ואיך מתקנים את זה אם אתם יודעים בבקשה תעזרו לי
  • תגובות 33
  • צפיות 2.7k
תבדוק טמפ' מעבד וכרטיס מסך, עם ובלי מאמץ.
איזה ספק יש לך ?
תריץ בדיקה לזיכרונות עם MEMTEST
איזה ספק יש לך ?
איך בודקים תטמפרטורה של המעבד?
של הכרטיס מסך זה 68 לפני המשחק, במשחק זה 80+ בערך הטמפרטורה
ספק כח -
ocz stealthxtream 600 psu / atx12v / eps12v / multi-gpu
הכרטיס מסך שלי זה ATI Readon hd 4850
אפשר לבדוק טמפ' מעבד עם OCCT
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
טמפ' הכרטיס מסך שלך סבירה, 4850 זה מעבד גרפי חם.
הורדתי את OCCT איך עכשיו אני בודק איתה תטמפרטורה של המעבד ?
אני מציע קודם כל לוודא שהזכרונות יושבים כמו שצריך: להוציא, לנקות אבק, להחזיר. בעיית כרטיס מסך לרוב תלווה בלפחות שבריר שניה של הפרעות תצוגה נראות לעין. האם הבעיה מתרחשת רק במשחקים?
כן הבעיה מתרחשת רק במשחקים
אבק ניקיתי זה לא עוזר
הינה מדדתי תטמפרטורה של המעבד
ב2 תוכנות EVEREST Ultimate Edition
ו OCCTPT
אז בתוכנה EVEREST
זה מראה שהCPU הטמפרטורה שלו היא 111 בצבע אדום
זה מראה שם גם את CPU CORE הטמפרטורה שלו 51 בצבע אדום
הינה תמונה בEVEREST
http://www.picoodle.com/view.php?img=/2/5/9/kosemkaars/f_MotherBoardm_1d2984a.jpg&srv=img38
והינה תמונה של התוכנהOCCTPT שהיא סיימה תסריקה של הטמפרטורה:
http://www.picoodle.com/view.php?img=/2/5/9/kosemkaars/f_2009050913hm_4306753.jpg&srv=img29
יש מצב הטמפרטורה של המעבד לא תקינה ?
איזה מעבד יש לך ?
תפעל בהקדם להורדת טמפ' המעבד:
ניקוי אבק במארז, רענון משחה תרמית (תוודא שאתה מתקין נכון את הקירור), תוודא שכל המאווררים תקינים (של המעבד במיוחד), תשפר את האיוורור במארז (שיהיה מותקן לפחות מאוורר קידמי, אחורי ובצד מול המעבד).
איזה מעבד יש לך ?
זה המעבד שלי:
intel core 2 duo e8400 3ghz 1333fsb 6mb tray 45nm
כל המאווררים תקינים,
ניקיתי אבק עם הקומפרסור אין גרגר של אבק
הסתכלת בתמונות ששמתי ישמה את הטמפרטורות
מה הטמפרטורה הנורמלית שאמורה להיות למעבד?
אצל חבר שלי ה CPU הוא 43 אצלי 111
תמונה של אצל חבר שלי:
http://www.picoodle.com/view.php?img=/2/5/9/kosemkaars/f_tempcpucorem_dd184f2.jpg&srv=img38
שלום לך
אומנם יש לי צרות אחרות ( במחשב אחר ) אבל :
תסתמך יותר על המעלות של OCCT , כי EVEREST מזייפת בקריאה
של חום המעבד ( נכון רק במקרה של E 8400 - סיפור ארוך ).
בכל מקרה - מעלות החום אצלך חריגות מאוד, במנוחה שה אמור ליהיות לא יותר מ40 - 42 מעלות, וגג עוד
עשר מעלות במאמץ, כך שיש לך בעית קירור כל שהיא, שהפתרונות הוצעו לך למעלה.
סתכל פה בדקתי גם עם OCCPTP
וזה נתן לי תוצאה:
מה הטמפרטורה שזה נותן לי ?
למה e8400 סיפור ארוך ?
מוזר דפקה יש לי קירור טוב
שלום לך
לפי מה שצירפת
וזה נתן לי תוצאה:
מה שה - OCCT מראה לך זה שהטמפרטורה של המעבד במנוחה היא 44 מעלות, ובמאמץ היא בסביבות 60 מעלות,
שזה ערכים נורמליים, פשוט אתה אמרתה שמדדת 100 מעלות, אני מניח שהסתכלת על הגרף הכתום - שזהוא
מראה את המאמץ של המעבד ( לצורך הבדיקה ), ולא את הטמפרטורה. המעלות כפי שהן מופיעות - תקינות למדי,
אם כי ראיתי כבר יותר קרירים.
הסיפור עם ה - E 8400 הוא שהחיישן שם לא הכי מדוייק, ורק OCCT ועוד תוכנה REAL TEMP
קוראות נכון את הטמפרטורה, דרך אגב, ה - REAL TEMP הרבה יותר נוחה לצרכים שוטפים, אם כי
יותר מוגבלת. :hi:
בתוכנה EVEREST היא הראתה לי שהCPU בטמפרטורה 111 מעלות אבל כמו שהראתי בדקתי גם עם הOCCTPT וכניראה אם היא יותר מדייק אין שום בעיה במעבד שלי?
אז מה מה הבעיה?
טוב
טיפלת במישור הטמפ' , עכשיו טפל במישור של הזכרונות.
כפי שנאמר בהתחלה, תןריד את התוכנה MEMTEST ותריץ איזה 20 מחזורי בדיקה
( זה יקח זמן ), ותעלה את התוצאות :xyxthumbs:
תודה. הורדתי את התוכנה MEMTEST איך מפעילים אותה ? מה אני אמור לכתוב שם שאני מעלה אותה ?
יש לי 4 RAM אבל בXP זה מראה שיש לי 3.25 GB OF RAM איך כותבים את זה בתוכנה MEMTEST ?
הורדתי והעלתי את התוכנה ככה זה אמור להראות: ?
נתתי לה לרוץ איזה 40 דקות ואין שום ארור
אולי לא פתחתי אותה טוב או שלא כתבתי את הזיכרון טוב ?
אה סבבה אז אם זאת התוכנה אחלה.
הינה לינק להורדת התוכנה:
http://hcidesign.com/memtest/download.html
אני יבדוק עכשיו איך שאמרת לי ואני יראה מזה יעשה. תודה על כל העזרה בנתיים
