מבקש המלצה ללוח אם עם יציאות DVI ו- HDMI או לחילופין עם כרטיס מסך חיצוני
אני מתכוון לרכוש מחשב ומתלבט לגבי לוח אם:
המפרט יתבסס על:
מעבד - 375 ש"ח - E5200
4 גיגה זיכרון של OCZ (דגם פלטיניום) - 297 ש"ח
הארד דיסק של סיגייט 500 גיגה - 285 ש"ח
מארז של אנטק nsk6580 עם ספק של 430 ואט - 557 ש"ח
צורב DVD סמסונג - 128 ש"ח
המחשב ישמש לעבודה משרדית, אופיס, הורדות , שמיעת מוסיקה וצפיה בסרטים כולל HD , חלונות רבים שיהיו פתוחים בו זמנית וכו' (לא למשחקים).
ההתלבטות היא לגבי לוח האם שאני רוצה שיכלול יציאות HDMI ו- DVI (יש לי מסך של סמסונג 20 אינץ דגם T200) ואפשרות לחבר לטלויזיית LCD:
בתחילה חשבתי לקנות את הלוח של אסוס P5Q-EM שעולה 740 ש"ח (בסקייפיסי)
אחר כך חשבתי שאולי כדאי ללכת על אסוס דגם P5QL-EM שמחירו הוא 566 ש"ח
אח"כ חשבתי ללכת על גיגבייט GA-EG41MF-S2H שמחירו 423 ש"ח
ואז חשבתי שאולי כדאי ללכת על לוח אם זול וכרטיס מסך חיצוני שיתנו ביחד תוצאה יותר טובה מבחינה הנתונים הטכניים והתוצאה הסופית
אני מעוניין שלוח האם יתמוך בלפחות 8 גיגה זכרון ועדיף אפילו 16 גיגה
ושתהיה לו יציאה PCI-E כפול 16 (ראיתי שחלק מהלוחות הם רק כפול 4)
ושתהיה יציאת DVI ו- HDMI
ההעדפה היא שלא לעבור את המחיר של 740 ש"ח (שזהו המחיר של האסוס P5Q-EM) - אבל ישנה גמישות כספית.
האם יש המלצות ?
או שאולי כדאי לחכות שיצא לשוק הלוח עם ערכת השבבים 55
בינתיים יש לי מחשב חלש שאני עובד איתו ואני יכול להמתין
תודה מראש !
  • תגובות 32
  • צפיות 3.1k
מה השימושים שלך?
אם זה למשחקים אז מה רזולוצית המסך?
באיזה משחקים מדובר? תן דוגמאות של משחקים
מה התקציב
ההודעה נתקעה לי בזמן כתיבתה - בגלל המחשב החלש שלי (שאני מתבייש לציין את הדגם שלו) - ועידכנתי את ההודעה הראשית מחדש.
לשם מה אתה צריך יותר מ-4GB של זיכרון?
ה-G41 שציינת יעשה את העבודה.
גם G31 יעשה (ב-200 שקלים פחות) אבל תומך בעד 4GB זיכרון.
רציתי שיהיה מחשב חזק יחסית - כלומר יעבוד בצורה חלקה ויהיה מהיר.
אם אשתמש ב - 64 ביט XP - המערכת למיטב הבנתי תנצל את הזכרון כולו.
השדרוג הכי קל למערכת הוא להוסיף זכרון וזה גם יחסית הכי זול (לפחות בשבילי)
ככה לא אצטרך בעוד שנתיים להחליף את המחשב ולחסוך בכסף
אם אני טועה בצורת החשיבה - אשמח לקבל ביקורת בונה.
תודה על ההתייחסות והתשובה !
בעוד שנתיים DDR2 עלול לעלות כמו שעולה DDR כיום, שזה יקר מאוד.
לשימושים שלך אתה לא תצטרך את זה, אם המערכת מחזיקה עכשיו אז אין שום סיבה שהיא לא תחזיק בעתיד- אפילו עם תוספת של עומס. בכל אופן היא מתישהו תהיה חלשה מידי כי יתכן שתוסיף/תשנה את הדרישות שלך ממנה, במקרה כזה כבר יהיה עדיף לך לשדרג לרכיבים עכשוויים לאותה תקופה. שדרוג כזה לא חייב להיות יקר, למען האמת הוא עלול להיות ממש זול, יותר זול מהעלות של השדרוג שאתה עכשיו מבצע (מעבד, לוח, זיכרון).
הבנתי תודה.
אז האם לדעתך המפרט שציינתי הוא יקר מידי לצרכים שלי?
האם היית ממליץ לי לשנות את המפרט שציינתי ?
תוכל לתת לי המלצה למפרט "משתלם"?
ונקודה אחרונה ששכחתי - המדפסת שיש לי של HP (דגם HP LaserJet 4 Plus) היא בעלת חיבור RS232 - אז האם אצטרך למצוא כרטיס חיצוני שיתאם את החיבור?
הרבה תודה :hi:
בבקשה:
Gigabyte GA-G31M-S2C/S2L/ES2L (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/d2dsh5 ; http://tinyurl.com/c9ywm2 ; http://tinyurl.com/d6puoc
ערכת שבבים: G31 + ICH7
כרטיס גראפי מובנה: GMA 3100
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 1066Mhz, נפח מקס' 4GB
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 6 ערוצים (אופציה ל-8 בדגם ES2L)
מחיר: 250 עד 300 ש"ח
Asus P5KPL-CM (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/ce8wcw
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 8 ערוצים
מחיר: 280 עד 350 ש"ח
מגיעים עם החיבור שדרשת ומתאימים לשימושים שלך.
בנוגע לשאר המפרט- תתייעץ במקום המתאים לכך, זהו פורום מעבדים, לוחות-אם וזיכרונות, לא מפרטי מחשב.
לגבי הזיכרון- ניתן למצוא קיטים של 4GB זולים יותר ואתה לא תפסיד שום ביצועים. אפילו אפשר לקנות 2 מודולים נפרדים של 2GB שכל אחד עולה 115 שקלים, זה עדיין יצא זול יותר.
סליחה על "ההטרדה" אבל:
לא מצאתי שיש יציאות DVI ו- HDMI או שאולי אני לא יודע להסתכל נכון על הנתונים.
צודק, שכחתי מהעניין הזה לרגע. אז בבקשה, ההמלצה שלי: (זול יותר מה-G41 ומגיע עם eSATA מאחור)
Gigabyte GA-73PVM-S2H (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/6xo6dv
ערכת שבבים: 630i
כרטיס גראפי מובנה: GeForce 7100
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 800Mhz, נפח מקס' 4GB
SATA: שלוש יציאות עם תמיכה ב-RAID0, RAID1, RAID5 ו-RAID0+1
פאנל אחורי: S/PDIF אופטי, eSATA, Firewire, VGA, DVI ו-HDMI, סאונד 8 ערוצים
מחיר: 360 עד 400 ש"ח
רק שתצטרך לקנות חיבור סריאלי: (יש על הלוח עצמו יציאה בשביל זה)
http://www.mrgadget.co.il/sg_product~21127~3851~6078.htm
(אולי אפשר למצוא יותר זול, זה הכי זול שמצאתי בתוך חיפוש של 2 דקות.)
תודה רבה על העזרה ההמלצות והתשובות הסופר מהירות.
:yelclap:
בשמחה רבה.
אני תמיד נהנה לעזור. :)
לאחר שעזרת לי מאד בבחירת לוח האם ( Gigabyte GA-73PVM-S2H ) נשאר לי "למצוא" זכרונות והארד דיסק :
המחירים הם בחנות של skypc שממנה אני רוצה לקנות כי זה קרוב לביתי.
האפשרויות שמצאתי לגבי הארד דיסק :
כונן קשיח Hitachi Deskstar 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤273
או כונן קשיח Seagate ST3500410AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤301
או כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤300
ולגבי הזכרונות:
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-4-4-15 Platinum
¤294
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-6-6-15 Value
¤263
או זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 Reaper
¤294
או זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 Special Ops
¤294
תוכל בבקשה להמליץ גם לגבי ההארד דיסק ולגבי הזכרונות (אני מאד רוצה להזמין את המחשב כבר השבוע)?
תודה רבה מראש דניאל
:D
לגבי זיכרון - קח את הזול ביותר. לדעתי יהיה זול יותר אם תקנה שני מודולים של 2GB בנפרד.
לגבי דיסק קשיח- תשאל בפורום אמצעי אחסון. ;)
שאלה לידיעה כללית:
האם מותר לערבב זכרונות באותו תדר עבודה אבל עם תזמונים שונים,
לדוגמא :
CL 5-6-6-15 ו- CL 5-5-5-18 כשהם מותקנים על לוח האם או שצריך שכולם יהיו אותו הדבר בדיוק.
