מתלבט בין שני GTX260
היי חבר'ה.
אני מתלבט בין הכטיס הזה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1723
לכרטיס הזה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1458
מה עדיף?
מה בעצם אומר בכרטיס השני שהוא: Bulk package For Full System Only לא למכירה כמוצר בודד
בהנחה שאני קונה אצלם מחשב חדש, זה ישנה משהו? ממה בעצם נובע ההבדל?
תודה ושבת שלום.
עריכה:
המפרט הצפוי:
amd phenom X3 720 BE
לוח אם צ'יפסט 770
זיכרון 4GB
ספק Extreme Power 500W
וכמובן הארדיסק וצורב.
המסך הצפוי Samsung LCD 2243BW
"ממה נובע?" זה פשוט מאוד :nixweiss:
המוצר מגיע באריזת BULK שזה אומר שזה לא מגיע עם כלום ומתאים בעת הרכבת מחשב.
איך אנחנו אמורים להמליץ לך על כרטיס בלי שאנחנו יודעים את מפרט המחשב שלך? ואת התקציב שלך?
מלא את הפרטים ושנה את הכותרת לפי חוקי הפורום -
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59721.msg3346528#msg3346528
כשאתה אומר אריזת BULK משמע הכרטיס מגיע ללא דיסק דרייבר, וללא כבל יציאת TV-OVT לS-VIDEO ?
כרטיס נטו?
מה עדיף מהשניים?
בדרך כלל כן, מגיע בשקית בלבד.
ומה זה משנה כשאתה בכלל לא יכול לקנות אותו כי הוא נמכר במפרט יחד עם מחשב שלם? :nixweiss:
(תוסיף תקציב לכותרת)
ולגביי הספק, כדאי לך להתייעץ להחליף כי הוא לא הכי משובח
תודה על העזרה.
אני קונה מהם מחשב, ולכן זה כן רלוונטי, אבל אני חייב את היציאת SVIDEO.
אין לי תקציב, ההתלבטות היא בין שני אלו בלבד. (לצערי אין לי יותר מזה בשביל כרטיס)
לגבי ספק, מה אתה ממליץ מפוקס עד כ-300 ש"ח?
לך על ה - INNO3D בגלל קירור טוב יותר ומחיר זול יותר (את ההפרש 170 ש"ח ביניהם תשקיע בספק).
לגבי ספק לך על זה - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1722 (יחזיק לך גם את המחשב הבא ואולי גם את זה שאחריו).
ההבדל בין 192 ליבות ל-216 ליבות הוא לא משמעותי? שווה לוותר על זה סגלל מאוורר אחד? ???
הכסף בינהם הוא לא משמעותי, ובכל אופן לא יושק בספק.
אין כמעט הבדל ביצועים ביניהם (שניהם בלי OC מהמפעל).
ההבדל בקירור משמעותי.
וכדאי להשקיע את ההפרש בספק, המערכת שלך צורכת לא מעט וה - SS הזה משתלם מאד למחיר שלו.
חבל על הכסף.. גרסת ה-500 ואט של אותו ספק עדיפה במחיר שזול של 360 שח (130 שח פחות מה-650)
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1721
אין סיבה לקחת ספק כל כך חזק.. גם לא בעוד 4 שנים
למערכת הבאה שלך, גם אם תקנה מערך SLI (ואני בספק..) עדיף שתשקיע אז בספק אחר כי רוב הסיכויים שדברים יתקדמו
לגבי הכרטיס מסך, הגרסה הזולה של inno3d מצויינת. גם מקוררת היטב - משפיע על יכולות OC
וגם באה במחיר אטרקטיבי במיוחד.
שאלה שמוזר שלא שאלו אותך היא, למה המחשב מבוסס AMD?
אם הוא למשחקים, כפול ליבה טוב עדיף במחיר ובביצועים וגם יתן OC טוב יותר
מה תקציב המחשב ולמה הוא מיועד?
ה - X3 720 לא נופל מכפולי הליבה בתקציב שלו והוא מעבד משתלם למדי.
למערכת עם X3 720 ו - GTX 260 65NM הייתי לוקח משהו עם קצת יותר מ - 34A (רק ליתר ביטחון).
וה - SS 650W הוא כל כך במחיר רצפה שאין סיבה לא לקחת אותו לדעתי (אם היה להם SS 550W זול היית ממליץ עליו אבל משום מה אין להם את ה - 550W HT).
דיי מוזר האמת
מצד אחד יש את זה:
ואתה מוזמן לבדוק בלינק שזה ככה - http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-phenom-ii-x3-720_5.html#sect0
ומצד שני, בגורו התוצאות הפוכות ומעבד מקביל לביצועים של I7
http://www.guru3d.com/article/amd-phenom-ii-x4-810-and-x3-720be-review-am3/25
קצת קשה לדעת למה להאמין
הציוני מעבדים במשחקים לא רלוונטיים לכלום! למה שתשחק על רזולוציה כל כך נמוכה והגדרות ברצפה אם אתה רוצה לראות איך המעבד פועל במשחקים (משמע אתה תשים הגדרות גבוהות)?... אם תעלה את הרזולוציה ואת ההגדרות לרמה נורמאלית, ותראה הבדל אמיתי בין מעבד למעבד אז לי יש פרוג'קטור באחוריים כבר 11 שנה.
ירידת הביצועים של i7 ב-FAR CRY 2 נובעת מניצוע הליבות של המשחק. ל-i7 יש משהו (לא זוכר את השם) שיוצר את הליבות הוירטואליות והוא נחשב חיסרון במשחקים. אם מבטלים את הדבר הזה בביוס הביצועים עולים.
לאן הדיון שלי גלש ???
סה"כ השאלה הייתה דיי פשוטה.
ההבדל במחיר הוא כ-50 ש"ח. (תתעלמו ממה שרושם האתר, הבאתי את הכרטיסים משם רק לשם דוגמא.)
