WIN7 שיפצורים, מדריכים, טיפים ...
אמיר,
אני לוחץ על התמונות אבל נשלח לדף שאני צריך להוריד ממנו את כל הרקעים האלו, זה לא עובד ... אני מקבל הודעה כי הלינק מת אחרי שאני מנסה להוריד.
גם לך?
  • תגובות 93
  • צפיות 17.9k
אתה מתכוון לערכת נושא האחרונות? אם כן אז בדקתי וכולן עובדות לי כמו שצריך.
MY BAD
יכול להיות שההורדה נפלה לרגע, עכשיו חזר לעבוד..
אז אין גרסה של DEAMON TOOLD שמתאימה לWIN7...??
יש, עובדת בסדר גמור.
4.30 LITE עובדת, דיברו על זה הרבה כאן..
עם וינדוס 7137 זה עובד לי ללא בעיות בכלל
אמיר כל הכבוד על ההשקעה הורדתי כמעט את כל מה שהעלת ;D ,הGMAIL גאוני ועוד במיוחד שאין אאוטלוק ב7.
רק למישהו יש מושג למה אני לא מצליח להתקין אדובי פלאש פלאג בפיירפוקס? זה שיגע אותי כבר..
אתה צריך לצאת מכל תהליכי פיירפוקס כדי להתקין...לצאת מהכל!!!
תשאיר רק תהתקנה של האדובי...תצא גם ממנהל ההורדות של פיירפוקס..
וזה יתקין לך..
אני יודע...גם אם אני לא יוצא הוא מבקש לצאת..
הוא מסיים את ההתקנה כמו שצריך אני מעלה את FF והוא מבקש להתקין שוב את הפלאג...
אמיר, הורדתי את המדיה קונטרול והמקודדים, אבל שאני מפעיל סרט (שהתרגום נמצא בתיקיה ליד הסרט) דרך הWMC עדיין לא מופיע לי התרגום..
איך לסדר את זה?
[attachment deleted by admin]
קודם כל תכנס לTOOLS-> ADDONS ותראה אם בתווית של ה PLUGINS יש לך את FLASH
אם כן אז זאת כנראה בעיה של האתר ... (תרשום את כתובתו)
אם לא תנסה שוב להוריד ולהתקין מהאתר שלהם רק ששים לב אחרי שאתה בוחר מע' הפעלה
יש 2 הורדות של FLASH הראשונה ל IE והשניה לכל השאר. (כמובן תבחר את השניה)
אוקי הסתדרתי תודה, ולגבי התרגום ;D?
תרגום?
איך לסדר את זה?
טוב שהזכרת לי את זה (הייתי בטוח שהעלתי את זה כבר )
בפשטות WMC תומך בכתובויות לDVD ולא בSRT ו SUB שאנחנו רוצים
אז מה שנעשה זה נלביש את הכתוביות בעזרת פונקציה מובנת של FFDSHOW
1. תכנס להגדרות של FFDSHOW
ALL PROGRAMS -> FFDSHOW -> Video decoder configuration
ותגדיר את ההגדרות כך (רק החלק הימני השמאלי זה ל WMC11 שב VISTA):
2. נעדכן את מקודד ה DIRECT SHOW ש WIN7 משתמש בו כברירת המחדל (ממומלץ בכל מקרה)
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146910
וזה אמור לפעול, תגיד לי אם תתקל בבעיות :s07:
את החלק הראשון עשיתי..
בחלק השני נכנסתי לקישור ולא הבנתי מה לעשות :nixweiss:
עריכה: עברתי לעמוד הראשון של הקישור שנתת והורדתי את התוכנה ושיניתי שם הכל שה FFD יהיה ברירת מחדל
והפעלתי WMC ועדיין אין תרגום...
