שגרה רקורסיבית באסמלבר
לילה טוב,
אני צריך לכתוב תכנית שתחשב את האיבר ה-i בסדרת פיבונצ'י.
פתרתי את הבעיה בלי שגרה אבל אני לא יודע בדיוק איך לשנות את התכנית כך שתבצע את הנדרש:
;computes the i Fibonacci member;
JMP Start
I: DB 01 ;[02] The i fibo
Result: DB 00 ;[03] The resutl
Start:
MOV AL,00 ;Holds one member
MOV BL,01 ;Holad another member
MOV DL,01 ;Counter
LOOP:
CMP DL,[02] ;Check if last num
JZ EndProg ;if so- endprog
ADD AL,BL ;Adding AL & BL
PUSH AL ;Push AL to stuck
PUSH BL ;Push BL to stuck
POP AL ;Pop BL into AL
POP BL ;Pop AL into BL
INC DL ;DL++
JMP LOOP
EndProg: MOV [03],AL ;Put the result in its place
END
דבר ראשון, בשביל לולאות תשתמש ב- CX.
בנוסף, שים לב ש- POP ו- PUSH עובדים על המחסנית. כדאי להשתמש ברגיסטרים אם אפשר כדי להחליף בין נתונים.
מה התוצאות שאתה מקבל?
