מפרט לOC כבד ומשחקים ב2000 ש"ח לא כולל ציוד היקפי, מסך וכרטיס מסך.
רק שהוא לא בשביל אובר קלוק.
איזה אתה בן אדם , 5 עמודים בת'רד הזה ניסו לעזור לך להרכיב מחשב בשביל אובר קלוק
ובסוף אתה לוקח מעבד שלא תצליח לעשות לו אובר קלוק של 200 מגה הרץ אפילו. :-*
אבל הוא מעבד טוב...
  • תגובות 61
  • צפיות 6k
אל מה אתה מבסס את השטויות שלך?אנשים הגיעו ל-OC מעולה עם הבארטון 2500!תסתכל קצת ב-DATABASE ותראה בעצמך!
וסליחה שאני סוטה מהנושא, אבל למה יש פה 2 DARK MIND?זה מקרי או משהו ;D?
אבל הוא מעבד טוב...
פשוט פחדתי שאני יגיע למצב שאני אתחרט על זה שקניתי מעבד כל כך ישן/חלש אז העדפתי לקחת מעבד חדש ואולי לא טוב בOC כמו ה1700+, אבל לא להגזים 200Mhz, אפשר בקלות להגיע ל400Mhz ושתדע שאפילו ה200Mhz האלה משמעותיים זאת אומרת שלאחר הOC הזה של ה200Mhz קיבלת מעבד 2800+ אם 200 באס...
קודם כל המעבד AMD 2500+ BARTON הוא מעולה לאובריקלוק ואנשים הצליחו להגיע איתו עם קירור טוב כמובן לתוצאות רחוקות מאוד...
לגבי הDARK MIND זה אכן מקרי ;D
אתה צודק קח את הברטון לדעתי OC היא אופציה ולא דבר שצריך לבנות עליו מפרט, לפי מה ששמעתי הברטון לא רע לOC אבל אתה צריך איזה סטיפינג שטוב לזה אני לא זוכר את השם שאל בפורום OC ומודינג עשית בשכל שלקחת מארז זול יותר, למרות שהוא זול הוא מארז מדהים שיש בו הכול והתפנה לך עוד כסף לעוד 256 זיכרון שתאמין לי שווים יותר מכול מארז ב500 שקל
אוקי זה מה שהזמנתי בסוף...
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 550.87 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 571.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 398.75 ] 1
כבר הזמנתי! :D ואם לא שמת לב לקחתי 512MB של זיכרון, ד"א הזמנתי מזיגזאג 2000 לפי ההמלצות שלכם...
עדכון קטן - לאחר דיבור אם אורן מזיגזאג הוחלף הזיכרון אל הSamsung...
תתחדש Nox!!!
אבל מה לגבי איוורור נוסף למארז, הוא מגיע עם 120 מ"מ אחד מאחור ועוד שני מקומות ל 80מ"מ אבל צריך לקנות אותם.
על כל פנים תתחדש ותהנה מהמחשב החדש!! ;D ;D
תודה רבה! :D כנראה שמחר הוא יהיה אצלי...
אוקי אחים שלי! קיבלתי את המחשב הכל הורכב הכל עובד פיקס חוץ מזה שהמעבד קצת מתחמם כנראה שאני יקנה קירור נורמלי עוד כמה ימים, רק רציתי להודות על העזרה והתמיכה! :-*
בבקשה! אפילו שלא עזרתי בכלל.
תתחדש! 8)
דרך אגב שמתי לב שיש לך במפרט את המארז: Comucase CI 6919 ואני מתכנן לקנות אותו.
איך הוא ?? מבחינת איוורור האם הוספת לו מאווררים ובכלל חוות דעת על המארז? תודה....! :)
גם בזיגזג ה-COMPUCASE בא עם ספק של HEC?
המפרט הסופי...
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 337.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Cases : Chieftec Dragon DX-01BDU Front USB/1394 Black Tower (P/S not included) [ ¤ 451.18 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 329.9 ] 1
Subtotal : ¤ 2140.92
את הזיכרון אני יקנה בצ'יפים של TMD אז לא לדאוג, ירדתי ל256MB כי זיכרון תמיד אפשר להוסיף ומארז וספק נשארים לאורך זמן ואת הcomucase אני ממש לא אוהב ובנוסף לזה הצ'יפטק בעל קירור טוב יותר...
זהו הערות אחרונות?
נ.ב...
התקשרתי לPCH ויש להם אך ורק את המעבד בסטפינג KIUHB מה אתם אומרים?
בספינגים אני לא מבין,אז אני אשמח אם מישהו אחר יתייחס לסטפינג ;D
תגיד, אתה עומס להפעיל את הוולקנו 11 על המקסימום?
המארז מצוין, הכלובים של ההרדיסק ושל הסידירומים ניתנים לפירוק אין צורך להבריג את המאוררים למארז הם פשוט נתפסים על ידי פלסטיקים, המארז מבחינה של אופציות פנימיות מדהים פשוט יש בו כל כך הרבה "פיצ'רים", ובקיצור מומלץ בחום לכל נפש אומנם המראה החיצוני לא מדהים אך הוא לא נראה כזה נורא, והוספתי בינתיים רק מאורר אחד (ג'נרי) מקדימה ות'אמת לא הרגשתי בשיפור בכלל אם אתה רוצה להרגיש בשיפור מומלץ שתקנה מאורר חזק כמו למשל הSF2 וכדו'...
אכן גם בזיגזאג הוא מגיע אם ספק של HEC 300W.
קניתי את הקירור האורגינלי של המעבד וכנראה עוד כמה ימים אני יקנה את הV11+ או את הAEROCOOL PHANTOM ורק לאחר מכן אני יעדכן...
ושוב תודה...
NOX, תחזיר את ה-SKYLINE לחתימה!!!! ;D
חחחחחח if u say... ;D
