מפרט לOC כבד ומשחקים ב2000 ש"ח לא כולל ציוד היקפי, מסך וכרטיס מסך.
למה אתה לוקח ספק של TT? בין כה וכה התקציב שלך דחוק לכן אני ממליץ לקחת ספק של HEC ובכסף שנחסך לקחת סטיק של 512MB.
  • תגובות 61
  • צפיות 6k
ביגלל שאני בספק אם הוא יעמוד בOC כבד אם כזו מערכת...
ה-ANTEC TRUEPOWER הוא הספק הכי טוב, יש דיון שלם אם אתה רוצה לינק.
אני מעדיף להישאר אם הTT יותר זול יותר טוב.
החלט מה שמראים ב PCSPOT על הביצועים של הVANTEC רחוק מלהיות מציאותי !!!
אוברקלוק כבד ? רק סינקים של TR ! אני מאוכזב קשות מהואנטק הזה (מה לא ניסיתי כבר פשוט לא סוחב) ולכן לא ממליץ רציתי לקנות איזה היטסינק של TR אבל כמו שנאמר חסר אצל היבואן ... יש לי אומנם את הגירסה למעבדי אינטל שממש אין בינהם שום הבדל מלבד הקליפס אגב יש לו גם חרא של קליפס אני לא מרוצה! .
טוב חבר'ה אני מזמין מחר וביצעתי כמה שינויים ורציתי להיות בטוח על 100% שאני לא טועה בכלום אז זה המפרט הסופי...
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 337.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 550.87 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Golden Dragon Series Retail Memory [ ¤ 394.07 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 533.79 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 174.87 ] 1
מה אתם אומרים?
אתה יכול לקחת Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader שעולים כ-30 ש"ח פחות ומגיעים ב-CAS 2 וקירור.
אני הייתי לוקח את הוונטק,ומחליף את הלוח ל-NF7-SL,לוקח ספק יותר חזק(למרות שגם הוא יהיה בסדר גמור), ולוקח 512MB, ברור שכל זה לא נכנס בתקציב, אז צריך לבחור...
ולמה אתה אף פעם לא כותב כמה זה יוצא סה"כ?
אני תמיד רושם כמה זה יוצא פשוט אני קונה בתשלומים וזה אם קרדיט ורציתי לחסוך את הכאבי הראש והשאלות המיותרות כמו זאת...
וכל השינויים שציינת לא נכנסים בתקציב (2000 ש"ח).
עוד הצעות אטרקטיביות בלי חריגה מהתקציב יתקבלו בברכה!
יש לי הצעה שהיא תצא קצת מהתקציב אבל היא חשובה מאוד לפי דעתי...
העצה שלי היא למה לא תיקח עוד 256MB כדי שיהיה לך 512MB?
הרי כדי היום לקחת זיכרון בגודל 512MB מאשר 256MB...
גם אני חושב שמשהו מתבזבז כאן. עם כל הכבוד לOC כמות זכרון תורגש במשחקים ובעבודה עם תוכנות הרבה יותר. אפשר לקצץ מהמארז הדי יקר שבחרת כרגע ולקחת משהו קצת זול יותר, מאווררים ג'נרים (כמו אלו שבאים איתו) ניתן לקנות אחר כך, והם לא יעלו המון כמו תוספת של זכרון נוסף. 512 של מיקרון למשל (שאני את עופר ממליץ עליו, כנראה הוא כבר עשה את הבצ'מרקים 8) ) יתאים למחיר, מקסימום תרד בבאס ותעלה מכפלה
למה מארז כול כך יקר אישית הייתי לוקח את ה6919 של compucase מארז מצויין עם אוורור מצויין וטוב למודינג ואז אתה חוסך גם את הספק סך הכול חסכת 250 שקל תוסיף 50 שקל וקח כבר Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader
אולי כדאי לך לישאול מתי אמור להגיע משלוח של טרמלרייט ועם זה יקרה בקרוב קח קירור זמני
אז מה שאתם מנסים לרמוז הוא שכדי לקחת מארז זול יותר ולקנות 512MB זיכרון?
טוב, אני יחשוב על זה ויראה מה אני יכול לעשות...תודה בכל מקרה על העזרה! :-*
טוב גיבשתי מפרט חדש מה אתם אומרים?
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader [ ¤ 703.52 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 398.75 ] 1
האם כדי לקחת את הTwinMOS TMD-50B במקום את הTwinMOS שלקחתי?
אוקי זה מה שהזמנתי בסוף...
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 571.12 ] 1
מה אתם אומרים? :-\
המפרט השני לפי דעתי מעולה אחלה של מעבד לקחתה!
