בעיה בהארד דיסק
שלום,
אחד מההארד דיסקים, שעליו מותקנת מערכת ההפעלה, לא עולה.
בביוס הכל כרגיל הוא מזוהה.
התקנתי ווינדוס על ההארד דיסק השני, ודרכו המחשב עולה.
אני יכול לסייר בין הקבצים של 2 ההארד דיסקים.
אז עם ההארד דיסק תקין, והוא תקין, מה בדיוק קרה?
ההודעה שאני מקבל:
disk boot failure insert system disk and press enter
ניסיתי כל מיני פתרונות שונים שמצאתי ברשת, שום דבר לא עזר.
רעיונות?
תודה.
did you run check disk (or something like) on the presumably damaged disk?
אם כוונתך היא ל- chkdsk, אז כן.
אני שוב מציין שכל הקבצים ניתנים לגישה\הפעלה שאני מעלה את המחשב דרך
הווינדוס בהארד דיסק השני.
ניסיתי גם כל מיני העתקות של קבצי BOOT למיניהם, גם לא עזר.
what did you do to boot from the other disk?
did you replace any cables? or the connector on the mobo? bios? perhaps the data-cable (sata/pata) is bad?
perhaps the onboard controller is screwed?
these are wild wild guesses - sounds odd
לגביי הבוט של ההארד דיסק השני, שיניתי בביוס.
כל החיבורים נראים תקינים, נראה לי גם שאם יש לי גישה מלאה אליהם כשאני מעלה
את המחשב דרך הווינדוס הנוסף שהתקנתי בהארד דיסק השני,אז ההארד דיסק
עצמו תקין,לא?
אכן מוזר.
היי,
עדיין לא נמצא פתרון, אז אם למישהו יש רעיון\הצעה הוא מוזמן להעלותה.
תודה.
