צריך יעוץ לגבי 260GTX צריך כרטיס מסך עד 1100 שקל מחנות SKYPC שיחזיק במפרט הזה.
אז ככה זה המפרט שלי:
לוח אם:Gigabyte EP43-DS3L
מעבד:E8400 3.7Ghz
זיכרון:G.Skill DDR2 4GB 1000 Mhz
קירור מעבד:Thermaltake V1
מארז:NXZT Air Flow King
כונן קשיח:320 GB
ספק כוח:Enermax Liberty 400W
רציתי לדעת האם הספק יחזיק את הכרטיס?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.1k
אם תיקח גרסת 55NM אז לא תהיה בעיה, אבל עם גרסת 65NM זה יוצא קצת גבולי.
תוסיף תקציב לכותרת וציין באיזו רזולוציה אתה משחק.
למה? מה הבדלים ביניהם? וגם אני רואה שהם לוקחים אותם Max Power Draw: 182 W
עריכה:
עשיתי מה שביקשת.
אני כל הזמן משחק ברזולוציה 1280X1024
אתה מתכונן להחליף מסך?
................................................................ מסך??
אני מדבר על כרטיס מסך.......
הסיבה שGUARDIAN שאל את זה היא שGTX260 הוא כרטיס חזק, מאוד מאוד, ומומלץ לרכוש אותו במידה ואתה משתמש במסך בעל רזולוציה גבוהה כמו 1920X1200.
מה שקורה ברזולוציות כמו 1280X1024 זה שהכרטיסים דיי מיישרים קו כי ברזולוציה שכזאת הם יכולים כולם לספק את העבודה ומה שבעצם מחזיק אותם הוא המעבד.
ולכן כרטיס כמו HD4770 במחיר של 550 שקלים יהיה מעל ומעבר (HD4770 מומלץ גם במידה ותעבור למסך 22'' ברזולוציה של 1680X1050, הוא יציג ביצועים פשוט מעולים). צריכת החשמל שלו פשוט מגוחכת ולכן אין שום בעיה והוא יתאים למערכת שלך
עכשיו יש לי כרטיס מסך כזה:
8800GT OVERCLOCK 750\1000
חשבתי שיש לי אלף שקל לבזבז אז אני יקנה 260GTX ,יש לי מסך שהרזולוציה הכי גבוה היא 1280על 1024(19 INCH).
Dj-electric אבל אני רוצה לדעת האם הוא יעבוד לי ? ה260GTX המפרט שלי הוא:
מעבד:E8400 3.7Ghz
כונן קשיח:320 GB
שוב, כמו שדניס ציין, זה אמור להיות בסדר גמור עם גרסאת ה55NM לליבה של הכרטיס ולא בגרסא הישנה של 65NM שהיא גדולה יותר וצורכת יותר חשמל ולכן זה יהיה גבולי ולא כל כך מומלץ.
אם יש לך 8800GT אז תכלס אתה כבר מסודר... כי ההבדל בינו לבין HD4770 לא מצדיק קניה
זכור כי ברזולוציות נמוכות המעבד מהווה חלק חשוב ולרוב צוואר בקבוק עם כרטיסים כמו GTX260
גם ניסו להסביר לך שחבל לבזבז 1000 ש"ח כי רוב העומס ברזולוציה שאתה משחק תיפול על המעבד וההבדל אם יהיה כזה הוא מזערי, מעבר לזה , זה שיקול שלך.
אז כדי להשתמש במלוא הכרטיס מסך הזה אני צריך מסך יותר גדול? שיחזיק 1680על1440 (משהו כזה...)?
מה שאתה עושה כרגע זה ממש כוסות רוח למת.
תמכור את המסך שלך ב300 את הכרטיס מסך תמכור ב450 תרכוש 22" חדש ב900 ותקנה כרטיס מסך חדש.
שידרוג כדאי
מה שאתה מציע זה כבר לא בתקציב שלי... מסך 22 הכי זול שמצאתי עולה 840 של SAMSUNG
ועוד 260GTX שזה 1000 שקל...
אז אם כבר איזה כרטיס מסך הכי טוב למסך שלי?ושיהיה בתקציב ושהספק יחזיק אותו?
לי יש GTX260 עם מסך 19 ורזולוציה כמו שלך
נכון שהכרטיס גדול על המסך אבל מהצד השני זה אחלה לסמן בכל משחק את מקסימום האופציות הגרפיות שיש
מה שאפשר לעשות גם עם כרטיסים יקרים פחות ברזולוציה הזאת (היה לי HD4850 והתחושה זהה לצורך השוואה)
לפני זה היה לי 8800GTS ולא יכולתי איתו לסמן הכל, יש הבדל.
בכל מקרה הקניה הבאה שלי זה 22
