נדפק לי הכרטיס (4870X2)
מה אחלה מערכת מערכת נכה , קופסה עם מאווררים וחרא בפנים. מחשב בן מספר חודשים וכבר מאוורר אחד רועש ,אני צריך כל הזמן ללחוץ עליו כדי להשתיק אותו.
מחליפים מאוורר
והכרטיס נדפק אחרי OC לא ידני אפילו, אלא של הדרייבר של ATI , CCC 9.4. אם הבעיה בכלל ב OC.
אין צורך לעשות C@ לכרטיס שגם ככה אינו מצטיין בC@ והוא נחשב לחזק מסוגו.
כמובן שאם לא מבינים במשהו לא עוסקים בו נכון?
ולמה אם הוא במבמאץ והטמפטורה מגיעה ל90 הוא רק ב33 אחוז מאוורר? לפי RIVATUNER זה 2000RPM , והוא עוד על 90 מעלות , מה זה צחוק? במשחקים לא עלה לי מעל 86 מעלות עם 1200 RPM לפני זה.....
הכרטיס כשלעצמו לא קריר כולכך אל תשכח שמדובר ב2 ליבות שמכפילות את הטמפרטורה שלהם כמעט פי 2. האוברקלוק שנעשה לדעתי לא פגם בכרטיס אך אם הינך חושש עדיין ממש אחריות
קיצר מבואס רצח מהמחשב הזה...ציפיתי ליותר תמורת מחיר כזה....
אתה מבואס על אחד המחשבים החזקים בשוק,אתה מחפש חיזוק חיובי?
אפילו המחשב ששירת אותי עד לפני כמה חודשים יעני לפני המחשב הזה , היה איתי לאורך איזה 6-7 שנים בריא ושלם. פעם אחת רק נדפק ההרד דיסק .
זה היה מחשב סוס!!
Athlon XP 1400
256MB ,למרות שאחרי כמה שנים שידרגתי ל 512 MB
Geforce 2 MX 400 השולט!
חחח
ואפילו הוא לא עשה לי כאלה בעיות כל כך מהר....
וכאילו קניתי את המחשב ככה...
זה נקרא כרטיס מסך טוב! GF 2 MX , מחזיק 6-7 שנים בלי להתקלקל....וכך גם כל שאר המפרט... בניגוד למחשב הזה...
סוס מת אתה מתכוון...
[br]פורסם בתאריך: 4.05.2009 בשעה 19:57:47
עכשיו שמתי לב , הוא עובד לי על 500 MHZ לפי ריבה טונה וגם לפי CCC =\
הוא לא אמור להיות בערך 900 או משהו כזה?
זה מצב DESKTOP בכדי לחסוך באנרגיה אין לך מה לחשוש
עריכה: הבדיקה הסתיימה בהצלחה
Test Completed Without Errors
אז כמו שאמרתי קודם הC@ לא פגע בכרטיס
  • תגובות 33
  • צפיות 2.7k
אני לא עשיתי בגלל זה אוברקלוק , זה סתם כזה ,לא חשבתי שזה יזיק כי חשבתי שאם החברה שמה בדרייבר את הדבר הזה שלבד מזהה איזה OC לעשות לעצמו(לכרטיס) ,אז זה לא יכול לפגוע. ואפילו שהכרטיס אחד החזקים...חחח אף אחד לא מסתפק במה שיש לו,צריכים יותר , אז אם אפשר להוסיף לו עוד קצת,במקום 900 שיהיה 990 , או 950,למה לא?
אל דאגה אבל,אני יותר לא אעשה את זה חח זה בטוח.
אוקיי התקנתי מחדש את הדרייבר, ועכשיו הוא כבר לא קורס ושומדבר.
אבל,
הטמפ' מגיעות ל91 במאמץ , לפני זה כששיחקתי הוא הגיע מקסימום ל86.
אני לא מבין איך זה ככה בהתחשב שיש לי כזה מארז מקורר...=\
איך אני מממש אחריות? כלומר אני יכול פשוט להגיד שיש בעיה כרטיס תחליפו לי אותו? או שהם צריכים קודם לעשות בדיקה ואם הם יחליטו ש91 מעלות זה בסדר אז לא יחליפו את הכרטיס?
שמת לב שאתה סותר את עצמך כמה וכמה פעמים?
אבל,
91 זה נורמלי
http://hwzone.co.il/reviews/gtx285/17/
זה נורמלי למארז עם קירור בינוני.
אבל אתה חושב שזה נורמלי שיהיו כאלו טמפרטורות עם המארז שלי ועם הקירור ?
איך פתאום מ86 במאמץ הוא עלה ל91 ?
אולי כדאי לי להוריד את הדבר השחור הזה מהכרטיס ולנקות מאבק, או שלא יכול להיכנס לשם אבק כי זה נראה ממש סגור חח אין מאיפה לאבק להיכנס...
יכול להיות שהבעיה בספק? יש לי 630ואט , ובהתחשב בOC למעבד והכל, זה מספיק?
630 וואט זה ב בהחלט מספיק..!
הספק לא אמור להפריע לך...זה או שהוא עובד או שלא!
זה לא פתאום לא עובד!!!
ובטח שיש לאבק מאיפה להיכנס...
איך נכנס אוויר לקרר?..
בדיוק ככה נכנס גם האבק...נראה לי שאתה צריך לנקות אבק!@
זה לא דבר הכי קשה שיש!
רק תיזהר כי יש דבר כזה נקרא זרם סטטי...
אם תיגע בכרטיס וייווצר מצב של זרם סטטי הלך הכרטיס!
תיגע קודם כל במארז כדי שאם יש לך חשמל סטטי זה יקח אותו(המארז מוארק)..
תנקה עם ספריי לחץ או איזה מברשת..רק שלא תשבור משהו!
תשמע , חשבתי שהבעיה נפתרה,אבל נכנסתי לVELVET ASSASSIN ואחרי כמה דקות המחשב עשה רסטרט...
קיצר התקשרתי לסקייפיסי אמרו לי להביא את המחשב לשם, רק שכחתי לשאול אם להביא את כל המחשב או רק כרטיס... אמרו שיבדקו אם יש בעיה אז ישלחו ליצרן או משהו כזה...אני רק מפחד שזה ייקח הרבה זמן .... חוץ מזה,כרטיס יקר ,הם בטח לא סתם מחליפים אותו,עוד ייתנו לי איזה משהו במקומו איזה כרטיס מסריח...
אף פעם עוד לי יצא לי לממש אחריות בחלקי מחשב...=\
כמה זמן בערך לוקח ליצרן או המעבדה לתקן את הכרטיס או לבדוק? בערך...
זה יכול לקחת בערך שבוע עד חודש...
תלוי איזה יצרן ותלוי מאיזה ארץ..
תלוי גם בחנות...
אבל לפי דעתי הייתי מחכה את הזמן הזה....
יש לך כזה כרטיס חזק שיכול להריץ היום הכל על רמה הכי גבוהה וחבל לבזבז אותו...
תלך לחנות ותממש את אחריותך!
בטח יבדקו אותו על המחשב שלך , אחר כך עם מחשב שלהם , אם הבעיה תופיע שוב לדעתי הם אוטומטית יחליפו לך אותו , אם לא , הם יבדקו את כל שאר הדברים (לוח אם, זכרונות וכד'...) כמה זמן? זה תלוי בלחץ אצלם , אני מאמין (ומקווה בשבילך) שזה לא ייקח הרבה זמן אבל תהיה מוכן ליותר מיום אחד או יומיים (לפחות)
אה ומה בערך המקסימום ככה ? החנות היא סקייפיסי , שמעתי שהם בסדר בקטע הזה. והכרטיס של CLUB3D , אם תיהיה בעיה אז הם ישלחו לחברה הזאת?
ו...ככה עד שבועיים הם יספיקו? לדוגמה בעת לחץ
הם לא מציינים תוך כמה זמן הם מתחייבים להחזיר מתיקון וזה גם תלוי בספק/יבואן , אני מניח שהם יטפלו בך כמו שצריך.
אתה גם יכול להרים טלפון אליהם ולשאול אם יש להם הערכת זמן מבחינת טיפול.
89-91 מעלות ? נשמע לי כמו סיבה לארטיפקטים...
מה זה ארטיפקטים?
מה זה ארטיפקטים?
בעיות בתצוגה/טקסטורה במשחק
עצמים חסרים פתאום וכו'
הכרטיסים האלו של ATI אמורים לעבוד בטמ"פ כזו גבוהה, זו היכולת שלהם..
בכל מקרה, יש לך מחשב כמה חודשים טובים ולא חשבת על לנקות מאבק?
את שלי יושב שנה בחדר בערך, והספקתי לנקות אותו כבר 5-6 פעמים מאבק.
5-6 פעמים בשנה זה כשאתה לא משקיע , אני כל 3 שבועות עד חודש פותח את המחשב ומנקה עם לחץ אוויר...
