נדפק לי הכרטיס (4870X2)
כל פעם כשאני נכנס למשחק זה מה שקורה:
ואז המסך נכבה, מראה בפינה כזה ANALOG , אח"כ DIGITAL או DIALOG משהו כזה חחח ואז נכבה.
ככה הוא עובד בסדר. זה רק כשאני נכנס למשחק.
זה התחיל אחרי שעשיתי AUTO OC לכרטיס ב CCC. כאילו עשיתי שהוא לבד יעשה OC לעצמו . אולי זה בגלל זה
דרייבר 9.4
כרטיס : 4870X2 (מצויין בכותרת)
תודה.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.7k
היתה לי בעיה כזאת עם הHD2900 שלי והוחלף לחדש.
מזל טוב צריך לממש אחריות.
מה שכן תנסה להוציא את הכרטיס ולהחזירו למקום שוב זה אמור לבטל את הגדרות הDEFULT שהתוכנה נתנה
עד לאיתחול הבא.
איזה חזק...הלוואי הכרטיס שלי גם היה מציג כאלה דברים...
חח סתם אחי...
כנראה שבאמת תצטרך לממש את אחריותך ואל תתן לחנות להפיל אותך..תמיד תגיד שזה לא אתה גרמת לזה...אל תתן להם לדעת שעשית OC ואתה גרמת לנזק.!
אבל שמע...לא עשיתי לבד OC, זה ה CCC חחח כאילו נתתי לו לעשות מה שטוב בשבילו, זה אמור להיות בטוח לא?
חוץ מזה אם אני אבטל את הכל עכשיו, הם יבינו שבוצע OC?
ומה רציני הכרטיס נדפק?!! T T הוא רק בן כמה חודשים אבל....
ואין לי כח לנסוע כל הדרך לSKYPC , אני גר בנתניה :'(
שנייה אבל זה ככה רק כשאני נכנס למשחק , עכשיו למשל אני רואה סרט והכל בסדר....
וכדי לבטל את הOC שהוא עשה בCCC אני יכול פשוט ללחץ שם על DEFAULTS ואז למחוק ולהתקין מחדש את הדרייבר??
כשהם יקחו את הכרטיס לבדיקה זה לא יהיה עם אותם הגדרות כמו אצלך...
הדרייברים יותקנו מחדש...
וכמובן שאם אתה יכול תשים את זה על default ותבדוק אם זה יסתדר!
מהם הטמפרטורות של הכרטיס במנוחה?..
תנסה להפעיל תוכנת מאמץ כמו OCCT ותבדוק אם זה עושה את אותה בעיה..אם לא, יכול להיות שהבעיה היא במשחק!...
אם יש בעיה תלך לחברה מהר...
אל תמשוך זמן כי אח"כ הם יגידו למה לא באת כשזה קרה ולקח לך כל כך הרבה זמן...
והם לא יוכלו לטפל בך..תלך כמה שיותר מהר...אבל תלך רק אם אתה בודק את הכל ואתה מוודא שהכרטיס אכן נפגם....
תעדכן גבר..
הטמ'פ נעות בין 60-86 . 86 זה המקסימום במאמץ. במנוחה לפעמים מראה 68 לפעמים 75 לפעמים 86. הוא כל פעם משתגע . עכשיו הוא מראה 82,לפני זה הראה 75 בערך.
חשבתי גם בהתחלה בעיה במשחק אבל גם בVELVET ASSASSIN וגם ב NFS UNDERCOVER זה היה ככה. כך שכנראה זה לא בעיה במשחק.
אני אריץ עכשיו OCCT ואני אעדכן.
אני גם אנסה להתקין מחדש את הדרייבר.
אגב עכשיו כשלחצתי על DEFAULTS, אז זה כאילו ביטלתי הכל, הם לא יראו שהיה OC?
אני אנסה גם להוציא את הכרטיס אח"כ ולהכניס בחזרה.[br]פורסם בתאריך: 4.05.2009 בשעה 19:12:01
WTF?!
הורדתי התקנתי OCCT, נכנסתי וזה עושה לי
your graphic card doesn't suuport CUDA. You need a GeForce8 or higher. GPU memtest will be disabled.
חח למה להוציא ולהחזיר את הכרטיס?..
זה סתם פוגם את הסלוט..!
טמפרטורה של 82 זה הראה לך במנוחה?..
אם כן זה לא נראה לי בסדר!
כיום טמפרטורה של הכרטיס הנל היא בערך 70 -75 לפי מה שהבנתי אבל 82 במנוחה זה הרבה...
לגבי "יראו אם עשית OC...אף אחד לא ישים לב אם עשית OC חח אתה יכול להרגע..
WTF?!
למה אתה עושה MEMTEST?..
תעשה GPU:OCCT
זה בודק את המעבד הגרפי!
אבל מה זה CUDA? לפני כמה חודשים השתמשתי בתוכנה והוא לא הראה לי את ההערה הזאת =\
וזה תמיד היה ככה בטמפ' , אבל היא בחיים לא עלתה על 86.
הייתי בודק אם עכשיו זה השתנה , אבל הוא לא נותן להיכנס למשחק כדי לבדוק =\
אוי פאק..... הוא כבר על 91 מעלות....זה אף פעם לא קרה לי =S
הורדת את הOC?..
כמה זמן הכרטיס בשימוש.?..
נגעת בצלעות הקירור או בכרטיס עצמו מתישהו?.
כן הורדתי את הOC אני די בטוח.
הכרטיס בשימוש בערך מ...דצמבר? משהו כזה.
לא נגעתי אף פעם בצלעות קירור.בקושי נגעתי בכרטיס עצמו.
בינתיים ,33/34% מאוור הוא על 89-91 מעלות. אבל בחיים לא ראיתי שהוא עובר את ה86 =SS
ובינתיים אני רק ב10 דקות הראשונות של הבדיקה, יש עוד 47 דקות בערך
:lol:
אז אולי לא לקנות מחשב כי הוא נהרס אחרי כמה שנים??
בכל מקרה, למה אתה עושה שטויות עם כרטיס כזה למה אתה צריך OC עם 4870X2?? לא מספיקים לך הביצועים?...
תעשה REST להגדרות שיחזיר את זה ל DEFAULT כמו שאמרו פה.
אם זה לא עוזר תנסה להסיר דרייברים לגמרי ולהתקין שוב זה לא אמור לשמור את ההגדרות שעשית לפני זה.
החום של הכרטיס עולה סתם ככה? נגעת במאווררים שלו פיזית או בתוכנה שאחראית לכך?
אולי יש אבק על צלעות הקירור?..
אבק גורם להתחממות מאד רצינית וזו אחת הבעיות הנפוצות מאד..!
באיזה מארז יושב הכרטיס?..
יש על המארז מאווררים שמכוונים אליו?.[br]פורסם בתאריך: 4.05.2009 בשעה 19:41:14
אהה..אתה בבדיקת מאמץץ...
חשבתי שזה ככה במנוחה חח..
זה בסדר..כרטיס גרפי יכול לעמוד גם ב 110 מעלות..לא מפריע..
אל תדאג..חח
ניקיתי מאבק את המחשב , אבל לא בכרטיס....לא רציתי פשוט להוציא אותו, איך עוד אני יכול לנקות את המאוורר? מה זה לצעות קירור? זה מה שבתוף הדבר השחור הזה על הכרטיס? או מה שמאחורי,איקסים כאלה על שתי הליבות?
אתה יכול לראות בצד את המפרט. המארז הוא CM COSMOS SPORT
הנה יש את התמונות של המאווררים והכל
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=348783.180
פירסמתי לפני כמה זמן
תרד קצת למטה להודעה שלי שם
ואגב במשחקים בחיים ! בחיים! לא עבר את ה86 מעלות...ואני משחק עם כל הפלטרים על הכי מקסימום ו1920*1200 כך שזה גם מאמץ לא קטן בשבילו. במיוחד בקרייסיס ששיחקתי ככה.
חחח...זה המחשב שלך ואתה לא יודע מזה צלעות קירור?..טוב..
שמע...
צלעות קירור זה סוג של ברזלים שיש להם היטפיפס(בכרטיסים רציניים - כמו שלך)..
ואצלך אתה יכול לראות את זה כדבר שחור ו"גדול" שרשום עליו RADEON...
אחלה מערכת אחי!
מה אחלה מערכת מערכת נכה , קופסה עם מאווררים וחרא בפנים. מחשב בן מספר חודשים וכבר מאוורר אחד רועש ,אני צריך כל הזמן ללחוץ עליו כדי להשתיק אותו , והכרטיס נדפק אחרי OC לא ידני אפילו, אלא של הדרייבר של ATI , CCC 9.4. אם הבעיה בכלל ב OC.
ולמה אם הוא במבמאץ והטמפטורה מגיעה ל90 הוא רק ב33 אחוז מאוורר? לפי RIVATUNER זה 2000RPM , והוא עוד על 90 מעלות , מה זה צחוק? במשחקים לא עלה לי מעל 86 מעלות עם 1200 RPM לפני זה.....
קיצר מבואס רצח מהמחשב הזה...ציפיתי ליותר תמורת מחיר כזה....
אפילו המחשב ששירת אותי עד לפני כמה חודשים יעני לפני המחשב הזה , היה איתי לאורך איזה 6-7 שנים בריא ושלם. פעם אחת רק נדפק ההרד דיסק .
זה היה מחשב סוס!!
Athlon XP 1400
256MB ,למרות שאחרי כמה שנים שידרגתי ל 512 MB
Geforce 2 MX 400 השולט!
חחח
ואפילו הוא לא עשה לי כאלה בעיות כל כך מהר....
וכאילו קניתי את המחשב ככה...
זה נקרא כרטיס מסך טוב! GF 2 MX , מחזיק 6-7 שנים בלי להתקלקל....וכך גם כל שאר המפרט... בניגוד למחשב הזה...[br]פורסם בתאריך: 4.05.2009 בשעה 19:57:47
עכשיו שמתי לב , הוא עובד לי על 500 MHZ לפי ריבה טונה וגם לפי CCC =\
הוא לא אמור להיות בערך 900 או משהו כזה?
עריכה: הבדיקה הסתיימה בהצלחה
Test Completed Without Errors
