אינטרנט הפסיק סתם ככה לעבוד על Windows 7. זקוק לעזרה בהפעלתו מחדש.
אהלן,
לצערי הרב לפני כשבוע החלטתי ל"השתדרג" לגרסאת הRC של WINDOWS 7 [מה שהסתבר כטעות חיי]
לפני כן השתמשתי בWINDOWS VISTA SP1...
בכל אופן, עוד אתמול עד 3 לפנות בוקר גלשתי להנאתי באינטרנט.
היום בשעה 10:00, קמתי, ועם הפעלת המחשב, גיליתי, למרכבה הפתעתי, שהמחשב טוען שלרשת האינטרנט שלי אין חיבור לאינטרנט.
[רק לצורך הענין - המחשב מחובר למודם של מוטורלה שמחובר לראוטר של LEVEL ONE]
בדקתי בשאר המחשבים בבית, ולכולם יש אינטרנט. החלק האבסורדי הוא, שכל המחשבים האחרים מחוברים אלחוטית לראוטר שמחובר למחשב שלי, ואני לא מסוגל להיות מחובר לאינטרנט!
בכל פעם שאני מנסה לנתק ולהפעיל מחדש, המחשב מזהה את הרשת, אולם כותב "No internet access", בCMD בדקתי אם יש לי אייפי ואכן יש למחשב שלי גם אייפי של דיפולט גייטווי וגם אייפי פנימי. ובכל זאת, הווינדוס מתעקש שאין אינטרנט...
יש למישהו מושג מה זה יכול להיות?
מפרט המחשב בצד, כל הפיירוולים על המחשב מכובים, ועדיין, הווינדוס מתעקש שאין אינטרנט.
אה, וטיפ לחיים, אל תתקינו את המערכת המזעזעת הזו. עשו לעצמכם טובה.
איזה IP אתה מקבל כשאתה מתחבר אלחוטית לראוטר מהמחשב של ה7 ?
האם זה אותו SUBNET שהמחשבים האחרים מקבלים ?
להלן רשימת הכתובות.
שים לב: את התמונה צילמתי על המחשב שלי [שלכאורה לא עובד בו האינטרנט] והעברתי אותו למחשב אחר ברשת. כלומר יש תקשורת מלאה בין המחשבים, אבל המחשב שלי מתעקש שאין אינטרנט.
פעולות שכבר ניסיתי לעשות ע"מ לפתור את הבעיה:
-התקנתי מחדש את הדרייברים של לוח האם+דרייברים של כרטיס רשת
-ביצעתי SYSTEM RESTORE למס' ימים אחורה
-ניתקתי את המודם והראוטר וחיברתי אותם מס' פעמים
-עשיתי DISABLE לרשת והפעלתי אותה מחדש
כלום לא עוזר. המחשב מזהה אותה, אבל כותב את ההודעה הבאה: "No internet access".
והטראבלשוטר של הווינדוס לא מזהה שום בעיה.
אגב 2 - עכשיו שמתי לב למשהו מוזר בדיפולט גייטווי, ניתן לשים לב לזה בתמונה, זה כותב שורה של אפסים ורק מתחתיו את כתובת האייפי.
אמור להיות ככה? אף פעם לא ראיתי את זה כתוב כך.
[attachment deleted by admin]
מה קורה אם אתה מחבר את המחשב ישירות לקיר ללא ראוטר באמצע ?
ווינדוס 7 ניראת אחלה מערכת יש בה הרבה דברים טובים על פני ויסטה
מה שכן היא עוד לא גמורה לכן כדי להתקין אותה בנוסף ולא לשדרג מויסטה
גם אצלי היה בעיות עם הIP היה הרבה התנגשויות עם מחשבים אחרים ברשת
בסוף קבעתי הכל ידני
אני מקבל אייפי אחר, חיצוני.
הדיפולט גייטווי מופיע אותו הדבר, עם 0000 ורק מתחתיו הכתובת.
בכל אופן, אחרי החיבור ישירות לנק' אינטרנט ולמודם, זה זיהה את הרשת, אבל נתן את אותו הERROR, שיש רשת, אבל אין חיבור לאינטרנט.
[No internet access]
נראה לי שאני פשוט אוותר על המע' הפעלה הזו, אגבה מה שאני יכול, אצטער על כל רגע שבזבזתי עם הדבר הזה, ואתקין ויסטה SP1 בחזרה.
אלא אם כן יש לך פיתרון נוסף שאתה יכול לזרוק?
ניסית מה שכתבתי בת'רד השני?
עשיתי את זה. לצערי זה לא עשה כלום.
תחילה הוא כותב לי שאין לי פריווילגיות של אדמין [למרות שאני מחובר מיוזר של אדמין :\ ]
ושנית הוא כותב לי "there are no user specified settings to be reset"
[br]פורסם בתאריך: 3.05.2009 בשעה 20:56:59
עריכה: ביצעתי תוך שהפעלתי תחת אדמין. עבד :yelclap:
המון תודה על העזרה. :xyxthumbs:
גל, אתה צריך לוודא שעקבת במדוייק אחרי ההוראות שמה באתר, הם אומרים איך להפעיל CMD עם אדמין מקור.
מקסימום תעשה קיצור דרך ל CMD , כפתור ימני ו RUN AS ADMIN
NETSH זה הכי חזק שיש לאיפוס הגדרות TCPIP
תוודא שהSERVICES האלה מופעלים על STARTED
SERVER
WORKSTATION
ש WINDOWS FIREWALL מכובה
שDHCP עובד
תבדוק גם אם עובד שמה
START<RUN<SFC /SCANNOW
עבד, כמו שציינתי בהודעה הערוכה.
המון תודה.
עכשיו צריך להתמודד עם בעיית איטיות מוזרה שהתחילה מאז הרגע בו עשיתי SYSTEM RESTORE
:nixweiss:
דבר ראשון אין בעד מה, תגיד תודה גם לעמרי, אני רואה שהוא נתן לך פתרון דומה.
רבאק, כבר התחלתי להתקין בגללך בVMWARE את ה-7 סתם בפעם השנייה את ה RC בשביל לעזור לך :xyxthumbs:
http://i42.tinypic.com/200fr53.jpg
אם כך מה למדנו ?
אם יש בעיות רשת נוראיות ב WIN 7 BETA, הפתרון הסופי הוא לאפס הגדרו TCP/IP ע"י פקודת NETSH כאן:
http://www.mydigitallife.info/2007/06/18/repair-and-reset-windows-vista-tcpip-winsock-catalog-corruption/
חח לא היית צריך!
בכל מקרה,הפקודה netsh winsock reset תחת אדמין עשתה את הקסם. קיבלתי אייפי פנימי חדש [סיומת 100 במקום 101] והכל עובד פיקס.
מעצבן אותי שעד שהעניין נפתר, דפקתי לגמרי את העותק של הווינדוס עם WINDOWS RESTORE וכבר עשיתי REVOKE LICENSE לGTA4 כי תכננתי לפרמט את המחשב וסיימתי לגבות הכל.
מקווה שזה יסתדר, אם לא אני אאלץ להתקין מחדש.
אני למדתי משהו פשוט.
אם לא מנסים ושורפים חומרה (בילדות) ומתקינים מעבדות אצלך בבית, לא באמת יודעים אח"כ משהו.
אז לא נורא, שוב יש לי 7 חמודה לשחק איתה :)
על מה התקנת אותה? VM?
