עזרה בהתקנת אובנטו על VPC
התוכנה קרסה... הגורמים לכך יכולים להיות רבים מדי
מכדי לדעת ללא פלט מסודר.
ובכל זאת, מה עושים כדיי שזה כן יעבוד ?
סליחה, טעיתי. לאחר שקראתי את הכותרת שוב והסתכלתי על
התמונה הבנתי שאתה מריץ חלונות ומנסה להריץ את ההפצה
אובונטו בתוך מערכת וירטואלית.
לפי הפלט ההפצה קרסה, אני מאמין שזה Kernel Panic
כלשהו. צריך את כל הפלט בשביל לדעת איך להמנע מזה.
אתה יכול לנסות לאתחל הפצה אחרת.
או להשתמש ב virtual machine אחרת, כמו למשל virtual box של SUN, שמריצה אובנטו בלי שום בעיה.
אוקי חברים תודה רבה הצלחתי!
עכשיו יש לי 2 שאלות
איך עושים שאני יוכל לעבוד עם התוכנה וגם עם המחשב שלי בלי ללחוץ ctrl כדי לצאת מהתוכנה ?
איך משנים רזולוציה ?
אם אתה משתמש ב virtual box
אז תתקין את guest additions על המכונה
תחת תפריט Devices - האפשרות האחרונה
מה שזה עושה זה mount לדיסק (מכניס "דיסק" למכונה הוירטואלית)
בדיסק הזה יש דרייברים ותוכנות עזר שיאפשרו לך לשנות רזולוציה ולהזיז את העכבר בחופשיות בין המערכת האורחת למארחת (בלי CTRL)
אחרי שנתת קליק על install guest additions אמור להיות לך אייקון של CD על שולחן העבודה באובנטו
אם אין, אז כנס ל CD תחת places - computer
בפנים תריץ את הקובץ
VBoxLinuxAdditions-x86
(או אם התקנת אובנטו 64 ביט אז את הקובץ השני - VBoxLinuxAdditions-amd64)
עכשיו תוכל להזיז את העכבר בחופשיות
ויש גם פלאגין שמתקין את עצמו אוטומטית שמאפשר לך שינוי רזולוציה אוטומטי
(כשאתה מקטין\מגדיל את החלון של המכונה הוירטואלית, הרזולוציה שלה משתנה בהתאם)
אתה צריך להריץ אותו כ Admin מתוך הקונסול.
שכחתי להזכיר את זה קודם :smile1:
cd /media/cdrom
sudo ./VBoxLinuxAdditions-x86.run
שטו כונסול ? איך מגיעים לשם ?
קונסול=טרמינל, חלון שורת הפקודה.
באובנטו תוכל למצוא את זה תחת:
applications -- accessories -- terminal
כשחלון הטרמינל פעיל כתוב בו את הפקודות שכתבתי למעלה,
זה יריץ את ההתקנה של ה"דיסק" ויתקין את הדרייברים לעניין העכבר והרזולוציה.
רק לי זה קורה :bash:
כמעט כל דבר בלינוקס הוא case sensitive
כתבת את כל הפקודה באותיות קטנות
שים לב שהקובץ מורכב מקטנות וגדולות.
יותר פשוט
אחרי שנכנסת ל /media/cdrom
כתוב את הפקודה ls (אל-אס) ותן אנטר, אתה תראה את רשימת הקבצים והתיקיות שעל המדיה.
רואה שם איך לאיית את הפקודה (שם הקובץ) המדוייקת?
כן ..
בכל מקרה הגעתי לשלב שאני צריך להזין את הסיסמא ..
אבל המקלדת לא נותנת לי להקליד כלום :/
תקליד את הססמא ותלחץ אנטר, אתה לא אמור לראות את הססמא מוקלדת, אבל היא מוקלדת.
