ניתוקים מוזרים מהאינטרנט
אם אתה רוצה לשלול בעיה מהנתב, אתה יכול גם לנסות חיבור מהמודם עם חייגן. בזמן הזה תוכל לחבר רק מחשב אחד, לכן כדאי לעשות את זה בזמן שאין צורך באינטרנט במחשב השני.
אם הוא נשאר מחובר כמה שעות (או הזמן המינימלי לניתוק עם הנתב) אז כנראה שהבעיה היא בנתב בלבד. אם יש ניתוק או מצב של חיבור ללא גלישה או תקלה אחרת, תתקשר לספקית שלך לבדיקה והדרכה לפתרון.
ד"א, בעיות החום יכולות גם לשתק/לשבש את המודם, לכן בדיקה מול התשתית, כמו שנאמר מעלי, יכולה גם לתת אינדיקציה כלשהי לבעיה.
טוב אחרי כ 40 דקות של גלישה ישירה דרך המודם, האינטרנט פשוט אבד, והייתי צריך לעשות הגדרה מחדש בשביל להתחבר שוב. לא יודע אם זה קשור לניתוקים שהיו קודם לכן, ממשיך לגלוש במודם בנתיים
אני נורא נורא מצטער על ההקפצה.
המצב אם המודם עוד יותר גרוע.. יש ניתוקים בערך כל 20-30 דקות. הוא פשוט מאבד את החיבור, ועכשיו אני בכלל לא יכול לגשת ללמש של המודם ><
אני מריח בעיות אצל ספק/תשתית אשמח אם מישהוא יוכל לחזק את זה.
יכול להיות שזה גם בעיה במוקם
מי הם הספק/תשתית שלך...?
012/סמייל
תשתית בזק
גם דבר די מוזר, אני אומנם לא ממש בקיע ברשתות אבל ה Default Getway לא אמור להיות שונה מה IP שאני מקבל?
זה מה שכתוב בעמוד של הראוטר:
IP Address: 87.68.115.84 PPPoE
Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: 87.68.115.84
DNS Server: 80.179.52.100 , 80.179.55.100
אני גם לא יודע אם ציינתי את זה כבר אבל גישה לממש של המודם/ראוטר לא אפשרית בזמן ה"ניתוק"
מה זה אומר מבחינתך שאין חיבור - החייגן מתנתק/נשאר מחובר, אתרים לא עולים אבל יש פינגים אליהם, מסנג'ר/ICQ מחוברים/מתנתקים גם כן, יש פינג למודם?
איזה מודם יש לך ואיך דולקות עליו הנוריות בזמן תקלה?
בנוסף, תן צילום מסך או פלט מלא של IPCONFIG /all.
הממ אין חיבור = יש פינג ברשת הפנימית (עם ראוטר), אין גישה לממש של הראוטר/מודם (תלוי איך אני מחובר) אין גישה לאף אתר אחר, MSN/ICQ מתנתקים, ה IP מידי פעם משתנה מידי פהם לא.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : dpc
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : MacAddressHere
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 80.179.52.100
80.179.55.100
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, May 05, 2009 9:20:25 AM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, May 05, 2009 11:20:25 AM
זה הפלט כשאני מחובר לראוטר
בקשר לנורות: הכל דולק כמו שצריך
והמודם הוא TNN Aztech DSL 600E
תוספת קטנה:
זו השורה שמתווספת כשאני מחובר דרך מודם ואני מחייג ולא המודם
PPP adapter 012:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 77.125.135.217
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 77.125.135.217
80.179.55.100
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
ולא המודם ולא הראוטר לא מספקים לוג נורמלי בזמן הניתוק.
לא מעניין אותי מה קורה עם הנתב, מה עניין אותי מה ששאלתי ובמצב שאתה מחובר ישירות למודם עם חייגן.
נ.ב.
אין שום צורך לצנזר את כתובות הMAC, הם לא מנותבות האינטרנט.
אני תמיד משחק אותה מפגר בפיתרון בעיות תקשורת, בודק שלב שלב.
מתקשר לתשתית שיבדקו קו
מתקשר לספק שיעשו את הבדיקות שלהם.
הם יעבדו איתך על זה אחד על אחד וימצאו מה הבעיה ובמידה ואתה לא אוהב את הפתרון שהם נתנו לך / בדקו אצלם הכול תקין והבעיה אצלך / רוצה הסבר אז פונה לפורום.
כי חבל, יכול להיות שיש לך 2 תקלות במקביל ואנחנו סתם מתבלבלים ...
כי מצד אחד אתה טוען שכשאתה מחובר עם הנתב עם 2 המחשבים יש לך בעיה של ניתוקים
ואין אפשרות לצאת החוצה בפינג או לכתובת ניהול של הנתב (קושחה,התחממות, בעיית עומס למשל תוכניות P2P)
אני מנחש שבמחשב השני זה גם לא גולש, והפעלה מחדש של המודם/נתב פותרת את הבעיה ?
מצד שני אתה אומר שחיברת ישירות ועדין יש לך ניתוקים ... (דרך אגב אתה לא אמור להגיעה לממשק של המודם בחיבור ישיר)
שזה כולל מה? החיגן מתנתק או שהחיגן מחובר והדפים לא עולים?
קיצר :nixweiss: יש משהו שפיספסנו ועדיך לעבור על זה שלב שלב ולשלול דברים במאה אחוז.
אני לא רוצה להסיק מסקנות כרגע, אבל נראה לי בהעיה הייתה בפיירוול של ESET 4, הוא היה פותח הרבה מאוד חיבורים (רשימה מאוד ארוכה של netstat -a) ויש המצב שהראוטר/מודם לא הצליח להחזיק כמות כזו של חיבורים. כרגע אני עפ הפיירוול של וינדוס XP, מכיוון שרוב הפעמים התקלה הייתה קוראת לבערב, אני אחכה לערב ויעדכן אותכם.
תודה רבה לכל מי שעזר וניסה לעזור!
אם שמת לב הצעתי את זה כבר ...
והNOD32 לא פותח חיבורים, התוכנות שלך פותחות (למשל EMULE ו UTORENT פשוט צריך להוריד את מספר החיבורים במקביל)
מה שהיה נפתר בחיבור ישירות מכיוון שמודם לא צריך לנהל שום טבלא בזכרון הוא פשוט מעביר הלאה...
אבל אמרת שגם בחיבור ישירות היו ניתוקים ואפילו יותר תקופים...
כך שעדיף לפנות לספק אן לענות על השאלות שנשאלת...
