מפרט עד 5000 לגיימר ללא ציוד היקפי
שלום,
אני צריך מפרט לאחי הקטן והגדול ככה שזה צריך להיות מחשב שמפעיל את
GTA4, FIFA, NFS, FARCRY2
על ההגדרות הכי גבוהות ברזולוציה 1920x1200
בעיקרון מתוכן OC אבל לא משהו מטורף משהו סביר
מעבד שיהיה מרובע ליבות ומארז עם חלון בצד
יש אפרות לחרוג מהתקיב עד 6000 עדיף שלא
זה לא דרישה פעוטה.
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper CL4 Edition , יחידות 1
¤305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=124
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Corsair VX 550 Watt, יחידות 1
¤531
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=93
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
GigaByte GeForce GTX275 896MB HDMI PCIe, יחידות 1
¤1598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=870
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤854
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4655
צריך להספיק לרוב, אם אתה ממש רוצה להשתגע עם הגדרות, אז לשדרג מעבד לQ9550 וכ.מסך ל4870X2, ואז אתה מגיע לתקציב בערך גולל החריגה.
אני חושב שקודם תתן סיבה אחת למה אתה צריך מעבד מרובע ליבות, לפני שאתה דורש אותו.. למשחקים זה סתם בזבוז כסף
הנה מפרט עדיף על הקודם:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤846
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם Gigabyte GA-EP45-UD3LR
¤578
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39433
כונן קשיח Seagate ST31000333AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤465
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000340AS
זיכרון OCZ DDR2 2048MB 800MHz CL 5-6-6-15 Value
¤111
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2201
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤880
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX4870512MD5
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק CoolerMaster Centurion 590
¤354
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-590
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤560
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
¤110
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5113¤
הביצועים פה מקבילים כמעט ל-4870X2 במחיר של GTX275
ובנוסף שמתי לך HD של 1 טרה
עריכה:
המפרט צונזר, אין סיבה לקנות כזה דבר למסך 22 אינצ'!
סתם שטויות...
מעבד quad ואתה מסודר, תם זמנו של הליבה הכפולה.
איזה קביע נחרצת.. מי אמר, אבא שלך?
אתה מודע לעובדה שאתה מדבר שטויות נכון?
בשימוש במשחקים, כפול ליבה עדיף על מרובע בתקציב זהה..
נכון להיום ולשנה וחצי הקרובות לא צפוי מצב שמשחקים יתמכו ביותר מ-2 ליבות
הדבר הזה גורם לתדר של כל ליבה להיות חשוב יותר - והתדר בכפולים גבוה יותר
אם פותח הדיון רוצה לקנות Q9400 ב-1300 שח ולקבל ביצועים זהים או אפילו פחותים מ-E8400 ב-850 זו זכותו
רק שחשוב שתדעו שאתם טועים לחשוב שמרובע עדיף במשחקים
אולי לתפסיק לזבל את השכל? :kopfpatsch:
אתה לא מעודכן אני חושב...
המשחקים הולכים לאט לאט לתמוך בריבוי ליבות.
או שיודע מה?
למה עדיף מעבד בעל 2 ליבות במקום מעבד שיש לו 4 ליבות?
אוברקלוק למעבד וגמרנו.
יש לך מעבד בעל 4 ליבות עם אותו תדר שיש לe8400.
זה ביזבוז לקנות מעבד בעל 2 ליבות.
כל אלו שקנו מעבד בעל 2 ליבות נדפקו.
תקרא את אלו ואז תמשיך לבלבל ת'מוח.. :bash:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3038&p=8
http://www.guru3d.com/article/cpu-scaling-in-games-with-quad-core-processors/
בכתבה האחרונה יש סיכוי מדוייק של הדברים:
2,4,8,16 cores ... right now it seems that after 2 cores it does not seem to matter that much how many cores you have in your PC when it comes to gaming. Our recent Intel Skultrail review (8 logical CPU cores) proved that already. The biggest bang for your buck is a faster Core 2 Duo dual-core processors preferably with a higher clock frequency. Next in line are the cheaper quad-core processors. But after four cores guys, I tell you, with the pending Intel Nehalem release going 6, 8 and maybe even more cores, we are bound to run into an issue. More transistors means more costly products. What really needs to go up is that processors frequency.
אם אתה מחפש לבזבז כסף על Q9450 שעולה מעל 1300 שח, אני ממש לא אזיז את עצמי לעצור אותך..
חבל רק שבסכום של 800 שח אתה מקבל E8400 שגם בעתיד הצפוי יהיה טוב יותר למשחקים
מה יקרה בעוד שנתיים? כנראה שהביצועים שלהם יהיו דומים.. ועד אז כבר יהיה דור חדש של מעבדים
אף אחד לא דיבר על מחיר גבוהה.
יש לו את q6600 עם יכולת אוברקלוק לא רעה.
אתה לא מבין מילה באנגלית נכון?
ל-Q6600 מהירות של 2.4 ג'יגה ול-E8400 מהירות סטוק של 3.0
גם ב-OC ה-E8400 יגיע לתדר גבוה יותר בקלות (אל תשכח שה-Q6600 חם יותר עקב תהליך ייצור ישן יותר)
ואם היית מבין משהו באנגלית היית רואה שהתדר משחק תקפיד מכריע
קודם תלמד אנגלית, אח"כ תקרא קצת ואז תמשיך לדפוק בשכל לאנשים, ילד.
Access denied ממך הופתעתי לרעה אתה שם לו SLI של 260 עם לוח שלא תומך ב-SLI + ספק גבולי בקיצר שיקח 4890 1GB
עם E8400 שיביא אותו ל-3.6-3.8 ויסגור את הסיפור.......
לפותח הדיון אין צורך במרובע ליבה בגלל כל כך הרבה דברים שיהיה ארוך לפרט רעש חום יכולות OC ירודות בחלק מן הדגמים מחיר חוסר השתלמות במשחקים
יחס עלות ביצועים (בשביל עד 5% שיפור במשחקים תומכים להוסיף 500 ש"ח שיכולים ללכת כ.מסך שהוא החשוב במשחקים או להישאר למחשב הבא או בבנק שיניב עוד כסף או על ציוד הקיפי או שידרוג או כל דבר שיעלה על רוחך) חבל לבזבז כסף סתם כאשר תסתכל על זה בעוד שנתיים עד שלוש ואז ב-3000 ש"ח תקנה מחשב חזק פי כמה אתה תבין למה היה חשוב וכדאי לחסוך את הכסף הזה (מחשב עם כפול ליבה ומרובע ליבה ילכו לעזעזל מבחינת תחום המשחקים בתוך חודש הפרש בין אחד לשני אם לא ביחד ולכן שווה לחסוך) אם אתה לא מאמין לי תעשה חיפוש בפורום ותראה אנשים ששילמו 2000 ש"ח ומעלה על 7800 שהיום לא שווה כלום כולה לפני שנתיים אם זה לא טיעון מספיק אני לא יודע מה כן יהיה אבל בכל מקרה הכסף הוא שלך ואני לא בא איתך לחנות ולכן אני לא יכול להגיד לך מה לקנות רק להמליץ.......
לגבי הלוח, צודק. שכחתי לרגע, תוקן (הכרטיסים הוחלפו ל-4870)
נמשיך בזה שהספק מספיק טוב.. זה 550 ואט איכותי ביותר, והוא יקח את המערכת הזאת.
הסיבה לקחת 2 כרטיסי 4870 היא בגלל הדרישה שלו לרזולוציה של 1200*1920 שבה GTX260 אחד לא יחזיק בהגדרות מלאות.
עכשיו, אם במחיר של GTX275 או HD4890 אפשר לקבל ביצועים עדיפים ע"י שני כרטיסים, למה לא לקחת את זה?
(ולכל מי שיקפוץ עם CF של שני 4770, נכון זה עדיף במחיר אבל עוד אין דרייברים והעסק עוד קצת לא בשל. דרייברים לשני 4870 קיימים)
אישית, אני לוקח מפרט מבוסס E8400 ו-GTX260 אחד ב-3700 שח, אבל אם כל כך קריטי לו הביצועים - נמאס לי לריב על זה
לגבי הכרטיסי מסך לפחות יהיה הבדל ביצועים, במעבדים זה דביליות כי Q9450 באמת שווה ל-E8400
נ.ב. - הפרש הביצועים של שני 4870, ברזולוציה של 1920*1200 עומד על הרבה יותר מ-5 אחוז מ-GTX260 אחד
טעות.........
תודה על התגובות
הסיבה שאני מעדיף מרובע על דואל זה בגלל שאני לא מתכוון לשדרג ב5 השנים הבאות שום דבר אולי רק כרטיס מסך
וד''א במחיר של ה8400 עדיף הפנום 2 720 לא?
ובקשר למפרט האחרון עדיף את הcm690 על הcm590 באותו המחיר לא?
ופחות חשוב לי ה1tb אני אפילו יסתפק במה שיש לי פה (160gb ו250gb חיצוני) ולהשקיע במעבד ושיהיה לי עוד כסף אני יוסיף עוד דיסק קשיח אחד
ל-5 שנים שום מחשב לא יחזיק לך.. גם לא מערכת מבוססת I7 965 שעולה 5000 שח רק למעבד..
איזה מסך יש לך?
איזה מסך יש לך?
אני יודע שלא יחזיק אני לא מצפה שיחזיק אבל אני בכל זאת לא יקנה כלום ב5 שנים הקרובות אז אני מעדיף מחשב כמה שיותר עתידי אם אתה מבין למה אני מתכוון
וכמה אמרו לי שבמחיר הזה עדיף מערכת מבוססת פנום 2 940 זה נכון?
ויש לי T220P
