תקשורת אלחוטית נקטעת כל כמה דקות
לא... המהירות התייצבה כשעה וקצת לפני שניתקתי את הטלפונים.
מה לרשום בRADIUS Server IP Address כשאני מגדיר WPA2?
אמור להיות לך wpa2-personal או wpa2-psk, שם תצטרך להזין רק ססמא. זו האפשרות שאתה צריך לבחור.
עשיתי מה שאמרת ועכשיו זה שולח על 0.9-1.8.
אני מניח שצריך לתת לזה זמן לראות איך היציבות.
עוצמת הקליטה לא השתפרה.
עריכה: התחלתי העברה של קובץ וזה עצר ב-16.6% אך להפתעתי עוצמת הסיגנל עומדת על 71-73 אחוז בזמן שאין תיקשורת (תמיד הסיגנל על 30+- כשאין תיקשורת).
כשהראוטר ליד המחשב הקולט, יש לך סיגנל של 70%?
לא לא, התכוונתי שעשיתי מה שאמרת מהבחינה של WPA2.
מאז שכתבתי את ההודעה התקשורת נקטעה 7 פעמים.
לא אמרתי לך בשום מקום שזה עלול לפתור את בעיית קטיעת התקשורת. הצעתי לך לעשות זאת על הדרך.
אה אוקיי.
אי אפשר להעביר את הנתב לסלון כי נקודת הטלפון הכי קרובה למחשב שם נמצאת איזה 8 מטר ממנו.
הרגע בתדקתי בסלון ועוצמת הקשר היא 77% שלא זכור לי מתי פעם אחרונה זה היה. מה שמוזר זה שאין תיקשורת לסלון כרגע.
ועוד יותר מוזר: כשחזרה התקשורת והתחלתי לשלוח, עוצמת האות ירדה ל-50 אחוז ככה.
תשיג לפטופ ותעשה איתו את הבדיקה.
תבדוק על הדרך, אם הרשת האלחוטית שלך היא זו אליה המחשב אמור להתחבר בעדיפות הראשונה והיחידה. התחברות מזדמנת שלו לרשת אחרת, או נסיון לעשות זאת, גם יכול לגרום לבעיה של הניתוקים.
אוקיי עשיתי מה שאמרת לגבי שלא ינסה להתחבר לרשתות אחרות (שיהיה בעדיפות יחידה) אבל זה עדיין לא עזר (היה יציב על 1.5-2 מגה לשניה ופתאום ללא שום ירידה הדרגתית זה קפץ ל-0)
אנסה להשיג לפטופ ולנסות
תודה רבה על העזרה. :xyxthumbs::yelclap:
יש לאחותי מחשב שמחובר אלחוטית גם ושם אין אופציה לWPA2-PSK אלא רק לWPA-PSK אז אני מניח שאחזיר את האבטחה למצב הקודם.
תנסה לעדכן אצלה את הדרייבר לכרטיס אל-חוטי, במידה ועדיין אין תמיכה, תעבור ל-WPA-PSK, עדיף בהרבה על מה שהיה קודם.
אולי זה צירוף מיקרים אבל מאז ששיניתי ערוץ המהירות נעה בין 1.5-2 מגה.
מה שכן עדיין זה מתנתק כל הזמן וזה מעצבן.
