תקשורת אלחוטית נקטעת כל כמה דקות
שלום, יש לי אינטרנט אלחוטי בבית. ראוטר של בזק.
בסלון נמצא מחשב עם כרטיס רשת אלחוטי עם אנטנה שמחוברת בכבל למחשב (‏Edimax EW-7128G 54Mbps PCI‎), אך בכל זאת רוב הזמן התקשורת לסלון על הפנים!
לעיתים רחוקות היא יציבה, מהירות השיא היא 2.6 מגה לשניה, אך הממוצע הוא 1.2 מגה לשניה.
רוב הפעמים התקשורת ממש גרועה והמהירות נעה בית 600-1050 קילובייט לשניה.
במצב כזה, התקשורת נקטעת כל 5-30 דקות ואני לא יכול להשלים העברה של קבצים גדולים שזה בעצם הדברים היחידים שיש לי להעביר לסלון.
ככה לפעמים אני צריך לנסות להעביר קובץ 40-50 פעם עד שזה מצליח וזה יכול לקחת 4 שעות בקלות להעביר 4.5 ג'יגה.
אני לא מבין מה הבעיה ומה אני יכול לעשות.
אשמח לקבל קצת עזרה, תודה.
באיזו עוצמה הסיגנל שאתה מקבל מהראוטר? באיזה channel מוגדרת התקשורת האלחוטית? האם יש רשתות אלחוטיות של שכנים על אותו ערוץ?
הסתכלתי כדקה על הנתונים, עצמת הסיגנל נע בין 45% ל-52% כרגע.
הערוץ הוא 6.
ב site survey אני רואה עוד 2 מחשבים אבל הם על ערוץ 11.
עריכה: ראיתי הרגע שהעוצמה הגיעה גם ל-29% וזה מפסיק את ההעברה.
יש מאפין מיוחד לאותם שעות שבהם הרשת יציבה ? יכול להיות שקיימות הפרעות כלשהן במשך כל היום ?
כדי לשלול בעיה בכ. רשת, הייתי ממליץ להביא לבית חבר עם נייד, ולראות איך הוא מתפקד ברשת באותו אזור.
מתי הבעיה הופיעה ?
זה היה מאז ומתמיד, או שזה משהו שהופיע לאחרונה ?
לא סגור על זה שקיימות שעות מסויימות שהרשת יציבה.
הבעיה קיימת מאז ומתמיד.
שמתי ללילה להעביר כמה קבצים, הצליח להעביר רק אחד, כשזה מנסה בצורה ריקורסיבית שוב ושוב.
ה- site survey שעשית זה מהנתב? אם כן, תבדוק דרך התוכנה של הכרטיס האלחוטי, על אילו ערוצים משדרות רשתות אחרות.
במידה ואתה היחיד על הערוץ הנ"ל, תמקם את המחשב קרוב לראוטר ותבדוק איך העברת הקבצים - כך ניתן יהיה לשלול סיגנל חלש/רעשים בדרך.
אני מניח שהרשת שלך מוצפנת ואין שכנים שמחוברים אליה.
ה- site survey שעשיתי זה מהמחשב בסלון כשלוחצים דאבל קליק על אחד האייקונים ליד השעון.
כרגע התקשורת יציבה, מעביר על 1.5 מגה לשניה ולא נקטע כבר כשעה. עוצמת האות היא 55%-63%.
זה בעייתי להעביר את המחשב מהסלון לחדר עם הראוטר כי אין איפה להציב אותו אין יותר שקעים באותו חדר.
יש לך אולי טלפון אלחוטי שעובד בתדר 2.4G?
אתה יכול לנסות להעביר את הראוטר והמודם לסלון, אם זה יותר קל לך, אך היות והבעיה יכולה להיות סיגנל חלש/הפרעות בדרך - יש לשלול זאת לפני שממשיכים לחפש בעיות אחרות.
ניתקתי מהחשמל את כל הטלפונים האלחוטיים בבית והאות/מהירות ההעברה, לא השתפרה.
אתה אומר לנסות להעביר לסלון את הנתב?
כן.
באיזו הצפנה אתה משתמש?
לא ממש מבין בזה אבל זה מה שמופיע לי:
Encryption Keys
Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption keys.
Format: Hexadecimal digits (0-9,A-F,and a-f are valid) - זה מה שמסומן
עושה רושם שאתה משתמש ב-WEP. לא אמור ליצור את הבעיות שאתה מתאר, אך בכל מקרה תעבור ל- wpa/wpa2.
כן רשום לי WEP 64bit
לעבור לmixed wpa/wpa2?
בנתיים התקשורת יציבה על 1.5 מגה לשניה כבר שעתיים.
אבל אתמול בערב עד היום ב-10 בבוקר זה התנתק כל כמה דקות.
שים WPA2, לא mixed.
אם עכשיו הכל בסדר (פרט לקצב), יתכן ולמישהו היה ראוטר פעיל על אותו ערוץ כמו שלך. תחליף ערוץ בכל אופן, 6 הוא ברירת מחדל בראוטרים רבים.
בכל מקרה, תנסה לשים את הראוטר והמחשב אחד ליד השני, ותגיד מה קורה אז.
יכול להיות שזה קשור לזה, שניתקת את הטלפונים האלחוטיים ? או שחיברתם אותם שוב ?
כי מה שאתה מתאר פה נראית כמו בעיה ברורה של הפרעות.
