ביטורנט מתקשה לעבוד מאחורי ראוטר...
אהלן,
לפני כמה ימים פירמטתי את המחשב והתקנתי WINDOWS 7.
הכל טובה ויפה, למעט העובדה שהביטורנט מתקשה לעבוד.
עד היום השתמשתי בפורטים 7001-7010 UDP\TCP והכל עבד מצוין.
לצערי, לאחר שפתחתי את הפורטים לאייפי הפנימי הרלוונטי למחשב שלי, הביטורנט מתקשה לעבוד!
בתחתית המסך הוא טוען שיש בעיה עם התחברות, וכשאני בודק את הפורט הוא אומר שהוא לא FORWARDED PROPERLY
זה לא שהביטורנט לא עובד, אבל הוא עובד במהירות לא יציבה והרבה יותר לאט ממה שבד"כ הוא היה עובד.
כשאני מתכוון למהירות לא יציבה, אם פעם הוא היה מגיע למהירות מסויימת [נניח, בהתאם למהירות החיבור שלי שהיא 2MB, זה אומר 250-280KBS ] ומתייצב עליה, עכשיו הוא קופץ כל שניה בין 200 ל-100 ל-60 ל-40 וחוזר ל-200-280.
האם למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
אגב, יש לי ראוטר שהותקן ע"י נטויז'ן של חב' LEVEL ONE.
האם יש פיירוול, מלבד הזה שיש בראוטר (למשל המובנה של וינדוס) שעובד ואולי מונע מה-BT לעבוד?
ולפי מה שכתבת, אני מבין שכבר עשית Port Forwarding למחשב שלך של הפורטים הרלוונטים ל-BT, נכון?
איזה פורטים רלוונטים לBT? פשוט פתחתי את פורטים 7001-7010 ואמרתי לביטורנט להשתמש באחד מהם.
יש לי בעיה, איך אני פותח בFIREWALL פורטים ספיציפיים? אני לא מוצא את זה בWIN7!
הכוונה ב"הפורטים הרלוונטים" היא לפורטים שלהם אמרת ל-BT להשתמש
אגב, עדיף אני חושב טווח יותר גבוה, כדי שבוודאות לא יהיה תפוס ע"י משהו אחר (למשל פורטים באזור ה-50000)
אני לא מכיר את הפיירוול המובנה של Win7, אבל אם יש לך פיירוול בראוטר כבר אז אין סיבה
שיהיה לך גם אחד תוכנתי.
אז לאחר שתכבה את הפיירוול של וינדוס, אתה צריך לעשות Port Forwarding בראוטר בשביל
שהוא יעביר את המידע בפורטים של ה-BT למחשב שלך ולא יחסום אותם
תקרא את זה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=347794.msg3121683#msg3121683
עריכה:
מה שכתוב שם זה באופן כללי, אני לא יודע איך לעשות את זה ספציפית לראוטר שיש לך
אבל אני משער שאפשר למצוא לזה מדריך באינטרנט / חוברת הפעלה שבאה עם הנתב
תשממע, העברתי פורטים בראוטר, וכיביתי את הפיירוול בווינדוס. עדיין ההורדות בלתי יציבות והביטורנט טוען שהפורטים שפתחתי הם לא פתוחים! :nixweiss:
העברת פורטים בראוטר לאיזה כתובת IP פנימית? אתה צריך להעביר לכתובת של המחשב שלך,
ולכן צריך להיות לו IP סטטי
והאם קבעת שהביטורנט ישתמש בפורטים שפתחת בראוטר?
כן הגדרתי את הפורט לפי אייפי המחשב שלי [iP פנימי]
והגדרתי שהביטורנט ישתמש בפורטים האלה.
עריכה: טוב עזבו, סגרתי את הפיירוול של ווינדוס, ניטרלתי את AVG ועכשיו אין בעיות.
ז"א, זה אחד מהשניים.
אני כבר אבדוק.
תודה לכל העוזרים
