האם זיכרון פלש יכול להרוס את הRAM??
שלום לכולם..
היום בבוקר החלטתי להכניס את הדיסק און קי שלי למחשב . הזיכרון הוא חדש ולא עבר איתחול..
כשהתחלתי להעביר קבצים, המחשב אחרי מספר דקות העברה, החליט להודיע שיש בעיה כלשהי (לצערי לא קראתי מה הבעיה), והפסיק את העברה..
לאחר מכן המחשב (למעט המדיה פלייר שהמשיך לעבוד) החליט להיתקע.
שוב , בטיפשותי, החלטתי לעשות ריסט (מיותר לציין שלא הצלחתי להעלות את מנהל המשימות או לבצע כל פעולה)..
כשהמחשב עלה, הוא נתקע לפני בדיקת הזיכרון (שנעשה כל הפעלה)..
מישהו יודע מה יכול להיות הבעיה?
אני לא ממש יכול לחשוב על מצב שההעברה לזכרון flash גרמה לשגיאות בזכרון
יכול להיות שהזכרון שיש לך במחשב דפוק ללא קשר...
לא יזיק לבדוק אותו, באמצעות memtest או תוכנה דומה
וה-DOK חייב להיות מאותחל, אחרת אי אפשר להעביר אליו קבצים...
מן הסתם הוא בא מאותחל, אם אתה לא אתחלת אותו
כן...
הבעיה כעת היא שהמחשב לא עולה כלל (אפילו לא מריץ את בדיקת הזיכרון)
ישנן 3 אופציות שאני יכול לחשוב עליהן:
1. להוציא את כל הסטיקים של זכרון שיש לך (אם יש לך יותר מאחד), ולשים אחד כל פעם, וכל פעם בסלוט אחר כדי לבודד את הסטיק / סלוט הבעייתי
2. לשים את הזכרונות במחשב אחר ולראות אם שם זה עובד (אם כן, משמע הלוח אם הוא הבעייתי, או לפחות סלוט מסויים בלוח אם)
3. לשים זכרונות אחרים במחשב הזה ולראות אם זה עובד (אם כן, משמע הזכרון הוא הבעייתי, או לפחות סטיק מסויים של זכרון)
