-צריך המלצה לראוטר אל-חוטי
תפסיק לחפור ליאב..
למה התגובה הזאת הייתה טובה? אם לא היה לך מובן עד עכשיו, תגובות שלא תורמות לדיון (או להיפך) אתה מוזמן לשמור לעצמך.
בעטיה נוספה לך אזהרה. זאת האזהרה ראשונה מתוך 3, בשלישית תורחק/תושת מהפורום זמנית או לצמיתות.
אדיר, אם המחשב הנ"ל הולך להיות היחיד שיתחבר אלחטית ואתה רוצה כמה שיותר לחסוך בעלויות, אני הייתי ממליץ לך על הנתב BR-6204WG של אדימקס. על הנתב תרכיב מרכז אות שיכוון למחשב.
אני לא הייתי ממליץ על שימוש בשרשור אלחוטי. דבר ראשון, זה מסבך את הרשת, דבר שני זה יקצץ את מהירות החיבור האלחוטי ל2 ודבר שלישי רוב הסיכויים שלא תצליח לשים על הרשת שלך הצפנה נורמלית.
כמו כן, אני אישית לא ממליץ על נתבי TP-LINK. האמינות שלהם, מנסיוני, נמוכה עד נמוכה מאוד.
קראתי את זה ממש נחמד המדריך הזה ונראה יעיל למרות שזה יוצא די מכוער עם הקלקר הזה חח
ונראה לי שאני ישתמש בו אם יהיו פחות מ5 קווים בקליטה
שרשור רשתות/AP באמת לא נראה לי רעיון טוב.
בדיוק כמו שאמרת המחשב הנייד הוא היחיד שהולך להיות מחובר כאלחוטי ואני אכן מעדיף לחסוך בעלויות
הנתב שרשמת לי של אדימקס,עולה בערך 190 ¤ ו אני רואה שהמהירות קליטה שלו 54 Mpbs זה מספיק בשבילי?
זו גם המהירות המקסימלית שלך 11G
המהירות הזו מספיקה בהחלט
הבנתי...סבבה
מה ההבדל למשל בין הדגם שהמלת לי לבין זה ? הוא זול יותר וגם של אדימקס BR6204WLG
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2661
אני לא זוכר בדיוק מה ההבדלים, פרט לך שלWLG יש פחות זיכרון. בכל מקרה, ממש אין מה להתקמצן על ה20 שקלים האלו, אתה גם ככה קונה נתב מהצד הזול של הקסאלה.
ולגבי המהירות, 54Mbps זה בפועל בסביבות 20 מגה ביט, כאשר מהירות באינטרנט היום בארץ היא מקסימום 10 מגה ביט.
אוקי
שאלה קטנה אחרונה,
המודם שלי הוא של בזק, אני מחובר דרכם, אם אני יפנה אליהם אם הם יכולים לסייע בנושא?
יש להם נתבים או מכשיר מודם+נתב ?
כן אבל ממש לא מומלץ.
אל תבקש מבזק, עדיף לעשות את זה לבד על פי מדריכים.
עד כדי כך הם מספקים סחורה זבל?
יימח שמם...בכל אופן אני ילך על האדימקס הראשון, תודה לכולם על העזרה :xyxthumbs:
שוב אני נאלץ לא להסכים.
TPLINK לא משהו. אבל כל אחד ואחד מחברי ומשפחתי שרכש את הראוטר האלחוטי שלהם ב130 או 120 שח (לא זוכר אבל זה היה ממש זול) נהנה ממנו עד היום, ללא ניתוקים וללא בעיות.
אצלי מחוברים 2 מחשבים לראוטר ועוד 2 התקנים (סלולרי וכו') ללא בעיות.
יכול להיות שהוא יעבוד טוב
פשוט אין לי כח לכאב ראש הזה שבמקרה אחר כך יהיו התנתקויות ובעיות קליטה..זה פשוט עוד 50-60 שקל להיות שקט יותר..נשתדל להוציא את זה מאבא ויגמר הסיפור חח
זה מה שהרבה אנשים חושבים.
אבל לדעתי חבל לשלם יותר.
תתחדש (לא משנה מה תקנה).
