עזרה ליפני קניית כרטיס מסך חדש, בערך 1K
למה להחליף לוח מה רע בו?
ויש לי קירור ‏Freezer 64 Pro ‎
לוח בעל תושבת LGA775 + מעבד מעולה כמו E5200 שסוגר בקלות גם 3.6GHZ בהחלט ייתן BOOST בביצועים הכלליים של המחשב, אבל שוב בינתיים תתמקד בכרטיס המסך.
אני לא יודע לעשות OC ככה שזה בעיה.
ואני לא רוצה לקנות כרטיס מסך שעוד חצי שנה כבר לא ייתן לי איכות טובה במשחקים ואני ייצטרך שוב להחליף.
אז תקנה מחשב חדש.
עד כדי כך?
אמרת שאתה לא רוצה כרטיס שתצטרך להחליף בעוד חצי שנה אז או שתתפשר על הגדרות או שתקנה GTX 260 ומעבד חדש.
ואיזה מעבד יהיה הכי טוב בשבילי? ( ביגלל הלוח או שהלוח לא מפריע ביכלל)
ויש לי את הקירור ‏Freezer 64 Pro אם יהיה אפשר להשתמש בו במעבד שאתה תציע זה יהיה מצויין..
ה - X2 7750 יהיה טוב, עולה 370 ש"ח ב - SKYPC.
מבחינת ביצועים הוא ברמה של ה - E5300 בערך ויכול להגיע ב - OC מ 2.7GHZ ל - 3.1GHZ (אם יהיה לך מזל תעשה אפילו 3.2-3.3GHZ).
1-הוא מתאים ללוח שלי?
2-אני יוכל לשים את ה ‏Freezer 64 Pro
3- הוא יותר טו מ 5200?
אפשר קישור אליו?
ממש תודה על העזרה
1- כן
2 - כן
3 -
אם אני קונה אותו ומחליף ספק לא יהיה לי בעיה עם 260 ואני יוכל להריץ משחקים על האיכות הכי גבוהה??
כן.
ממש תודה על העזרה שיהיה לכם שבת שלום :xyxthumbs:
