Invalid Boot.ini בעיה רצינית
מה אני אמור לעשות בדיוק,אין לי כל כך מושג בלינקים שהבאת .
ואיך אני עושה התקנת תיקון ?
אתה ב XP או בויסטה ?
לויסטה אין BOOT.INi
XP עולה גם בלי הקובץ הזה.
אז מה בדיוק בעיה שלך ?
אני חולק עלייך,
XP לא יכול לעלות בלי boot.ini תקין.
במידה והקובץ פגום XP ימשיך לרסט עצמו
הסיבה לכך כי הכתובת להפעלת מערכת ההפעלה פגומה ועוד אי אילו דברים ב-arc path
במידה ואין את הקובץ
XP תיצור קובץ חדש ותבנה אותו לפי מערכת ההפעלה הנוכחית - מצב אוטומטי.
השיטות לתיקון הינן
RC - fixboot.ini
או
RC - ומחיקת הקובץ.
ניתן גם דרך hirens.
חבר,
לדעתי האישית - נסה fix boot.ini
ועל הדרך
fix mbr
עלה במצב בטוח,
דרך ה-cmd תן
chkdsk /f
ו -
defreg /f
תן למערכת לרוץ,
רסט כשצריך ...
סביר להניח שזה ישיב לך את המערכת מחדש -
אבל - דע לך,
ברגע ש-xp מתחיל להיות לא יציב זה הזמן לשלוח אותה לפירמוט.
התעסקות יתרה עם המערכת רק תגרור בלו סקרינים.
בהצלחה.
אתה טועה ! לא צריך BOOT.INI
The boot loader then reads the contents of boot.ini to locate information on the system volume. If the boot.ini file is missing, the boot loader will attempt to locate information from the standard installation directory. For Windows NT machines, it will attempt to boot from C:\WINNT. For Windows XP and 2003 machines, it will boot from C:\WINDOWS.
המחשב לא עולה ממצב בטוח
צר לי חבר,
אתה טועה - קרא שוב את מה שרשמתי...
boot lodar הינו הפעולה שהליבה של המערכת הפעלה מבצעת.
שנה את ה-arc path ובדוק אם המערכת הפעלה עולה כרגיל.
כשהיא לא תעלה - מחק את הקובץ.
ותראה אם הוא חוזר...
חזור אליי עם תוצאות.
מישהו מוכן להסביר בעברית פשוטה מה בדיוק אני אמור לעשות ואיך?
לינקים לא עוזרים לי הרבה [br]פורסם בתאריך: 29.04.2009 בשעה 10:08:17
נראה לי שאתם לא מבינים אותי
המערכת לא עולה בשום מצב אין לי אפשרות למחוק או לבטל משהו .חוץ מהביוס
אין לי תקליטור מקורי יש לי צרוב ומה גם שהמערכת הותקנה מדיסק אחר ,זה אמור לשנות?
צר לי חבר,
חבל"ז שלי. זה ככה כבר מ NT4 .
אם אתה לא מבין/מאמין וחלונות אצלך על C אז תשנה שם של BOOT.INI למשו אחר ותעשה בוט בלי קובץ.
ואחרי שחלונות שלך עולה בלי קובץ תחזור לכאן לספר לנו מה קרה.
אם אין בכלל קובץ זה לא כמו תוכן לא נכון בקובץ.
ולשואל עם בעיה:
אתה צריך עזרה מחבר שמבין יותר ממך או מטכנאי.
ולשואל עם בעיה:
צר לי חבר,
אתה טועה - בדוק את הנושא.
ולרסטה -
הורד hiren's boot cd
ונסה לפעול דרכו באותה הדרך שהסברתי לך.
MENTALLY ILL
אני ממש מתביש בחוסר הידע שלי ושטויות שאני כותב כאן בדיון
אתה צודק 100 אחוז ואני סתם מקשקש בלי שום ידע.
למדתי המון ממך.
באמת אתה "אין סוף פתרונות מחשוב".
תודה רבה.
למי יש דרך אחרת לתקן את התקלה ?
ודרך אגב כולכם פה טובים בלי יוצא דופן כל אחד והשיטה שלו
חברים, נא לא לריב פה.
rasta54, אתה יכול לעשות בוט מדיסק התקנה של XP?
