מעוניין לקנות כרטיס מסך ב 500-600 ש"ח
Angle - לא יהיה צוואר בקבוק עם המעבד שלו (בהנחה ולא יבוצע OC)?
למען האמת הוא נמצא בדרישות המינימום אז לא תהיה בעיה כלל
לאחר C@ ל2.8Ghz הוא יהיה מנוצל,ככול שידוע לי בלוחות מבית אינטל אין אפשרות לעשות אוברקלוק.
אם תוכל לרשום את הדגם המדויק אודה לך מאוד
Guardian Angel תודה על העזרה אני אכשיו יבדוק בתוכנה Everest ואני אגיד לך
תקנו אותי אם אני טועה אבל זו לא קצת הגזמה לומר ש- E2180@2.0GHZ יהווה צוואר בקבוק לכ. מסך שהוא יחסית פשוט?
הנה צילמתי תמונה מ Everest
יאפשר לך לעשות אוברקלוק ל2.5GHZ ללא בעיה מיוחדת.
מספיק ל4770
לגביי HD4770 הוא לא מתחמם מאוד?, והאם הוא יכול להפגע עקב טמפרטורות גבוהות?, והאם הכרטיס יריץ לי את כל
המשחקים החדשים שיש כיום על High או לפחות על medium, לכמה זמן ניראה לכם הוא יחזיק (מבחינת להפעיל משחקים, שנה, שנה וחצי?)
תודה למי שיענה על השאלות שלי
הוא מתחמם מאוד
והאם הוא יתאים למחשב שלי (ללוח אם)?
בטוח שהוא מתחמם מאוד זה לא יכול לפגוע בו או משהו<?
כל עוד יש לך חיבור PCI-E הוא מתאים.
ולא נראה שהוא מתחמם יותר מדי, לפגוע זה לא יפגע בו.
איזה יציאות יש לכרטיס מסך HD4770 ואם יש לו HDMI אז איך אני בודק אם המסך שלי תומך HDMI?
במקום לשאול מיליון שאלות שכבר יש עליהן תשובה, תכנס לדיון ההוא ותקרא אותו!
אני בעד שינעלו את הדיון הזה, מאחר שאתה לא באמת טורח לבדוק דברים כל כך פשוטים לפני שאתה שואל.
ואפילו אנחנו לא מפנים אותך לגוגל במקרה הזה, שזה פשוט עצוב.
ובשביל לבדוק אם המסך שלך תומך בHDMI, אתה צריך לראות אם הוא עובד על רזולוציות גבוהות, ואז יש סיכוי שהוא כן תומך, אבל בשביל להיות בטוח תסתכל בחיבורים שלו ותראה אם אתה רואה כניסת HDMI, או שתבדוק בחוברת של המסך, או שתחפש בגוגל.
בשביל לראות תמונה של איך החיבור הזה נראה, חפש בגוגל.
את הדיון כבר קראתי, ולא ראיתי שם תשובות לכל השאלות שלי, ואני כן טורח לחפש, אתה לא יודע מה אני עושה ומה לא
אז איך לא ראית אם יש יציאת HDMI לכרטיס הזה או לא?
או שאתה לא יודע איך יציאת HDMI נראית בכלל, כי קל מאוד לראות בתמונה אם יש או אין.
כמו שכבר אמרו, HD4770 יהיה הכי משתלם.
אגב, אם אתה מוסיף זיכרון (ורצוי מאוד שתוסיף) , עדיף שתקנה סטיק של 2GB ולא 1GB . תוסיף של 30 ש"ח בערך ששווה את הכסף.
2GB לאט לאט מתחיל להיות קצת , במיוחד אם אתה משתמש בויסטה .
עד שלא יחליף לקירור + לוח שיתן לו יותר C@ או מעבד + קירור נורמלי שיפור עצום במשחקים שדורשים כוח עיבוד
גבוה,הוא לא יראה.
