מחשב משמיע צפצופים לאחר שדרוג הזכרון ל DDR400
שלום יש לי מחשב P4 עם לוח D845GEBV2.
באתר של היצרן כתוב שהוא תומך עד 333 בDDR
עכשיו קניתי DDR 400 וזה עושה צפצופים שאני מעלה את המחשב.
האם יש אפשרות שהDDR400 שקניתי יעבוד על 333 לשנות משהו בביוס ?
או עדכון ביוס יכול לעזור ?
לפי מה שאני יודע הוא אמור לעבוד אבל על 333 כי זה מה שהסלוט תומך אבל אפילו את זה לא פשוט צפצופים והמסך לא עולה.
DDR400 אמור לעבוד בלוח פשוט במהירות 333
תנסה להסיר ולהתקין את הכרטיסים למקרה שלא יושבים טוב בתושבות
תבדוק את משמעות הציפצופים בחוברת לוח האם בשביל לוודא שהזיכרונות אכן מקור הבעיה.
אם יש לך חריץ הרחבה פנוי תנסה להחליף DIMM
לא עובדבאתר יצרן רשום שהוא תומך ב DDR SDRAM 266\333 only
האם יש הקשר ?
לינק לאתר היצרן
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d845gebv2/sb/cs-020012.htm
ציטוט :
2.5 V (only) 184-pin DDR SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
Unbuffered, unregistered single-sided or double-sided DIMMs
Maximum total system memory: 2 GB; minimum total system memory: 64 MB
DDR333/266 MHz DDR SDRAM DIMMs only
Serial Presence Detect (SPD)
Suspend to RAM
DIMM Capacity Configuration (Note 1) DDR SDRAM Density DDR SDRAM Organization Front-side/Back-side Number of DDR SDRAM Devices
32 MB SS 64 Mbit 4 M x 16/empty 4
64 MB SS 64 Mbit 8 M x 8/empty 8
64 MB SS 128 Mbit 8 M x 16/empty 4
128 MB DS 64 Mbit 8 M x 8/8 M x 8 16
128 MB SS 128 Mbit 16 M x 8/empty 8
128 MB SS 256 Mbit 16 M x 16/empty 4
256 MB DS 128 Mbit 16 M x 8/16 M x 8 16
256 MB SS 256 Mbit 32 M x 8/empty 8
256 MB SS 512 Mbit 32 M x 16/empty 4
512 MB DS 256 Mbit 32 M x 8/32 M x 8 16
512 MB SS 512 Mbit 64 M x 8 8
1024 MB (Note 1) DS 512 Mbit 64 M x 8/64 M x 8 16
Notes In this column, DS refers to double-sided memory modules (containing DDR SDRAM devices on both sides) and SS refers to single-sided memory modules (containing DDR SDRAM devices on only one side).
2. DDR333 1 GB (1024 MB) DIMMs have not been validated with these desktop boards.
רשום שגיגה לא זמין ללוח
האם מצאתי את הבעיה ?
