IתקלהI חבר קנה HD 250GB SAMSUNG -פרמט אותו והמחשב מזהה אותו ככונן מקומי ולא RD
אז ככה חבר שלי קנה HD 250GB של SMSUNG הוא לא רצה שישאר כל מיני דברים בפנים...אז הו אפרמט אותו.
אחרי הפרמוט המחשב זהה את ה- HD ככונן מקומי כמו כונן C/D הוא לא מופיע לו כ- Removable Disk..
HD מחובר ב- USB
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-HardDrive&DB187326=187338&DB141821=710906&DB141804=142201
משהו יודע מה הבעיה לזה ?
מה הבעיה בכך?
מה הבעיה בכך?
זה לא בעיה קריטית, אבל רצוי שזה יופיע בתור RD כמו שצריך....יש לך מושג איך מסדרים זאת ?
זה לא צריך להפריע
יכול להיות שהמערכת הפעלה שלו זיהה אותו כאמצעי איחסון
הוא מחובר בלוח אם לאותו החיבור שהיה מקודם?
זה לא צריך להפריע
אז זהו שזה כן משפיע, כי ברגע שמחבר זאת ל-TV עם USB ה- TV לא מזהה את זה[br]פורסם בתאריך: 30.04.2009 בשעה 07:50:35
יאפ,
לא כ"כ הבנתי את המשפט. ברגע שאתה מחבר את ה-HD החיצוני לטלוויזיה(שאני מניח שהיא אחת מהסדרות הגבוהות של ה LCD עם נגן מובנה) אז ה LCD לא מזהה את הכונן בכלל?
אם לזה התכוונת אז אינני מבין את הקשר, אבל יתכן ולא פירמטת את הכונן כמו שהנגן יכול לקרוא(הרבה מאוד נגנים יכולים לקרוא רק מ FAT32 או XFAT או איך שלא קוראים לזה-ולא יכולים לקרוא מ NTFS).
מקווה שעזרתי..
אגב, אין על הכונן שום ג'מפר?
לא ידוע לי עדיין על נגן שתומך בEXFAT (מלבד אולי חלק מהסטרימרים). אם אתה מנסה לחבר אותו לDVD DIVX תצטרך לפרמט אותו לFAT32
(דרך תוכנה חיצונית ולא הפירמוט של הWINDOWS).
מקווה שעזרתי..
הבנת נכון, ברגע שמחבברים את ה- HD ל- TV הוא לא מזהה אותו.
הDOK פורמט גם ב- FAT32 וגם ב- NTFS..[br]פורסם בתאריך: 3.05.2009 בשעה 12:09:29
לא שאני ראיתי...[br]פורסם בתאריך: 3.05.2009 בשעה 12:10:27
מה זאת אומרת דרך תוכנה חחיצונית? הדרך היחידה שאני מכיר זה רק דרך ה- WIN...
לדוגמא:
http://gparted.sourceforge.net/
