מסך כחול בתחילת ההתקנה של ווינדוז 7
שלום לכולם.
ניסיתי להוריד 4-5 גרסאות שונות של ווינדוז 7.
בכל המקרים קיבלתי מסך כחול בתחילת ההתקנה (מיד אחרי הנקודות הצבעוניות שיוצרות את האייקון של חלונות).
מדובר במחשב AMD 3800+ (ליבה כפולה) עם 2 ג'יגה זכרון.
כשאני מנסה להתקין מתוך הווינדוז אז החלק הראשון עובר בסדר אבל כשהוא צריך לבצע ריבוט כדי להמשיך את ההתקנה אז שוב אחרי שלב הנקודות הצבעוניות אני מקבל את המסך הכחול.
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
בתודה מראש.
מה עם התקנה נקיה?
לא שדרוג
בהתקנה נקייה אני מקבל ישר מסך כחול אחרי הנקודות הצבעוניות.
בהתקנה מתוך הווינודז הוא מצליח לעבור רק את השלב הראשון ואז אחרי שהוא עושה ריבוט הוא שוב נותן מסך כחול.
זאת כנראה תקלת חומרה תתחיל מזה שתריץ MEMTEST לזיכרונות.
לפי ה-MEMTEST נראה שהכל תקין.
מישהו יודע מה אפשר עוד לעשות?
תעדכן את ה BIOS של הלוח אם שלך, לרוב זה פותר את כל בעיות ה IO.
תודה על התגובה.
סוג הביוס שלי הוא AMI והגרסה היא 080013.
אפשר בבקשה הסבר איזה גרסה אני צריך ואיך מעדכנים? הבנתי שזה לא תהליך פשוט כל-כך וגם לא מומלץ למי שאינו בקיא.
מהו הדגם של הלוח אם שלך? (למשל Gigabyte P35-DS3L)
Motherboard Name MSI K9NGM (MS-7252)
מישהו בבקשה יכול לעזור?!
תתקין את הכלי הזה ותבדוק שם אם יש עדכון לביוס...
ד.א. בפעם הבאה אל תפרסם הודעה כפולה לפני שעברו 24 שעות (אחרת המנהלים ינעלו את הדיון).
תודה על התגובה.
ניסיתי את הכלי הזה מקודם - ספציפית בעדכון הביוס הוא לא מצליח להתחבר לשרת ולהוריד את העדכון (ניסיתי סתם לעדכן דרכו משהו אחר וזה התחבר והוריד, רק כשאני מנסה להוריד את העדכון של הביוס הוא בכלל לא מצליח להתחבר...)
עד אתה לא מספר לנו מה כתוב במסך כחול שלך
אפשר רק לנחש ולתת הרבה עצות סתם.
תודה על התגובה...
אין לי אפשרות לבצע צילום למסך הכחול.
זה מסך כחול סטנדרטי בלי תיאור של בעיה מסויימת כמו שיש במסכים כחולים.
למטה מופיעות השגיאות
0x000000F4 (0x00000003, 0XFFFFFA8001858060
לא מצאתי דברים כאלה בחיפושים....
יש מצב שזה באמת עניין של ביוס ישן אשמח אם מישהו יוכל להסביר איך אפשר לבצע עדכון אוטומטי לא דרך האתר של MSI כי דרכו הוא עושה בעיה רק כשאני מנסה לעדכן את הביוס (כתבתי למעלה שדרך הכלי הזה הצלחתי להתחבר ולהוריד שאר עדכונים רק כשאני מנסה לעדכן את הביוס אז משום מה הוא לא מצליח אפילו להתחבר לשרת)
מה זה מסך כחול סטנדרטי ?
ךא כתוב בתחלה שלו
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION ??
יש לך PROCESS שנדפק ועף. תנתק הכל מUSB ותנסה שוב.
