שאלה בנגוע לאחסון כונן קשיח
הדיסק קשיח שלי התחיל להשמיע רעשים. אולי הוא בשבלי קריסה, ואני לא רוצה לקחת סיכון.
השאלה שלי, אם אני אנתק אותו ואשים אותו בצד למשך זמן מה עד שאקבל את הדיסק הקשיח החדש, יש סיכוי שהוא יושבת?
ובניסוח שונה, האם תקלה יכולה להחמיר גם כשהדיסק מנותק ולא פועל?
תלוי מה התקלה בכונן...
במידה והתקלה היא מכאנית, יש מצב שכל כיבוי של המחשב, ובצורה זהה, ניתוק הכונן הקשיח מהחשמל, יגרום לכשל בלתי הפיך בכונן ברגע שתפעיל אותו מחדש.
במידה והתקלה אחרת, לא אמור להיות נזק נוסף בהנחה שהכונן לא יחטוף מכות או משהו.
משמע, שעדיף לך כן לנתק אותו, כי רוב הסיכויים שאתה מכבה את המחשב מידי פעם, וכמובן שאם הכונן משמיע רעשים, יש מצב שאם הוא יעבוד זמן ממושך הוא גם ימות...
המחשב שלי דולק כל הזמן חוץ מביום כיפור וכשאני מנקה אותו פעם בחודשיים..
הדיסקים הקשיחים לא מתוכננים לעבוד ככה?
הם כן, אבל יש לשלך תקלה...
כלומר משהו לא תקין בו, כלומר כל דבר יכול להחריף את התקלה.
לא כל הקשיחים תוכננו במקור לפעול נונסטופ, זה לא נכון..
יתכן שזה הגורם לכך שהוא התחיל לעשות רעשים.
שום רכיב חשמלי לא צריך לעבוד ללא הגבלה, אך כוננים קשיחים פנימיים, אמורים להסתדר עם עבודה רציפה.
נכון שיש כוננים שלא מיועדים לעבוד בצורה כזאת, אבל מדובר ביותר בדגמים חיצוניים ספציפיים...
בקיצור, לא מומלץ שיהיה דלוק כל הזמן אם הכונן הקשיח אינו נועד לעמוד בזה.
יש כוננים שמיועדים לכך ועולים יותר מכוננים רגילים.
האם הכונן הזה:
דגם: WD5001ABYS
http://zap.co.il/search.aspx?keyword=WD5001ABYS
מיועד לעבוד ברצף?
באתר של WD הוא נמצא בקולקציה העסקית.
אתם ממליצים על הכונן הזה? אפשר חוות דעת?
תודה רבה.
עדיף לקחת RE3 שגם מציגים ביצועים לא רעים..
ואפילו עדיף לקחת 6400AAKS/ST3500410AS ולגבות את המידע. (הרי גם הכונן ה"אמין" ביותר ימות מתישהו)
תודה על התגובה,
שאלה:
האם הכונן WD5002ABYS מסדרת RE3 יכול לעבוד במצב AHCI? כי אין לי RAID בביוס.
לפעמים כפונקציה בביוס רואים Native SATA או RAID אבל הכוונה היא ל-AHCI.
בשביל מה אתה צריך AHCI?
והאם לא קראת את מה שאמרתי? גם הדיסק הזה שהוא יקר מדיסקים אחרים- ימות מתישהו, יתכן אחרי יום ויתכן שאחרי שנה ויתכן שלאחר 10 שנים. אז למה לא להשקיע ב-2 כוננים קשיחים ומידי פעם לגבות את המידע החשוב?
את המידע כבר גביתי בכונן חיצוני, אבל למרות זאת אעדיף הארד דיסק פנימי אמין יותר כמו אלו שמיועדים לעסקים.
זה לא כך?
אני לא בטוח שלכולם אותה רמת אמינות..
למה אני צריך AHCI?
זה לא עדיף על IDE מבחינת מהירות?
תקן אותי אם אני טועה פשוט אני חדש בעניין ההארדדיסקים.
אם המידע מגובה אז אתה לא צריך כונן יקר יותר. קח ST3500410AS של סיגייט או 6400AAKS של WD (מה שמתאים לך יותר מבחינת הנפח [500VS640] כי שניהם מהירים ושקטים.)
לגבי ה-AHCI, בפועל זה אותו דבר. אתה לא צריך את זה.
