HD4770 99$ Terminator
סינדרום זה 9600GT בלינק שהבאת...(ואחד יקר)
ושכחת את ה - HD4830 בתור מתחרה ל - 9800GT ? (שהוא גם משתלם יותר ממנו)
אתה לוקח את עניין ה - PRO NVIDIA קצת רחוק מדי.
צודק התבלבלתי :kopfpatsch: חשבתי שאני רואה 9800GT
בכל מקרה שים לב שהתגובה שלי התיחסה להשוואה של 9800GT OC עם 4770 שהציג Guardian
לא שכחתי את ה-4830 ואם אני לא טועה ה-9800GT חזק יותר... (תקן אותי אם אני טועה, אבל אז למה הוציאו את ה-4770 ?)
לא חושב שעשיתי את nvidia יותר ממה שהם בעניין הזה, בסך הכל דיברנו על מספרים.
(זה שטעיתי עם התמחור זה סיפור אחר, שכן אם נתעלם מהטעות יוצא שלא אמרתי את המילה "משתלם" אפילו פעם אחת)
  • תגובות 263
  • צפיות 32.1k
הם הוציאו את ה - HD4770 כדי לבדוק את תהליך הייצור החדש ולשפר עמדות בשוק (עלויות הייצור שלו בטח נמוכות מה - HD4830).
ה - 9800GT מראה יתרון מסויים על ה - HD4830 בעיקר ב - 1280X1024, ב - 1680X1050 הם צמודים עם יתרון קל ל - HD4830 והלאה הכרטיס של ATI מראה עדיפות די ברורה.
ה - HD4830 גם צורך 93W לעומת 115W של ה - 9800GT ומציג ביצועים טובים יותר אחרי OC
(יותר קרוב ל - HD4850 מאשר ה - 9800GT ב -OC ל +9800GTX).
http://hwzone.co.il/news/1240591875/57050/
עדיין לא הבנתי למה הם לא קראו לכרטיס HD 4840 או משהו כזה, זה סתם מבלבל אנשים. חוץ מזה, מאוד אהבתי את הכרטיס, משתלם בצורה מטורפת.
מסכים.
השם יוצר את הרושם שHD4830 חזק ממנו.
4770 לוקח את GT9800 בקלקלות
^ ברור - את זה כולנו ראינו, טוב שלא העתקת את כל המאמר לפה...
ה"ויכוח" היה מול 9800GT ב-OC (קטן יחסית). ואני יודע שזאת לא חוכמה להשוות OC מול סטוק, אבל לא אני העלתי את הנושא, רק הגבתי.
לגבי השם 4770, דווקא הגיוני שכרטיס חזק מסדרה X יהיה חזק יותר מכרטיס חלש מסדרה X+1. כל הזמן אנחנו נתקלים בזה.
מה שמבלבל כאן זה ה"תתי סדרה" (48x0 / 47x0 / 46x0 / 45x0 / 43x0 / 42x0 שנכנסים כולם בסדרה 4...)
לדעתי זה יהיה טיפשי מיצדם לקרוא לכרטיס HD4840 שכל המשפחה מיוצרת ב 45nm ופתאום זה מיוצר ב 40nm.
עזבו שניה תביצועים שנכנסים בין HD4830 ל HD4850 - זה פשוט לא מתאים ביניהם, אז נכון, זה עשוי לבלבל כמה אנשים..
מזכיר את המקרה של ה - 8800GT אבל פחות דרמטי.
היו צריכים לקרוא לו HD5XXX כלשהו.
ניראה לי ש HD5000 יהיה DX11 או לפחות שידרוג גדול. בקטע הזה ATI טובים יותר, הם לא יתחילו סידרה חדשה כי הם הקטינו ליבה ישנה :screwy:
לסיכום כמה הHD4770, בCF יהיה יותר טוב מGTX260 216SP, יש למישהו מושג?
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?keywords=4770
פשוט 559*2=1120, שזה 130 שקל יותר מהGAINWARD??
(ומעניין מתי הוא יצא לניידים :))
מישהו ראה השוואות שלו בXfire ובלי מול 4850? מרים מערכת חדשה, ולא יודע אם שווה לקנות עוד 4850 בשביל xfire עם זה שיש או לקנות שניים כאלה.
חבל לי להחזיר את הQ6600 ל7900GT OC, להשאיר לו את ה4850 ולתקוע 2 4770 בxfire יכול להיות פתרון לא רע בכלל, למרות שאת ה4850 אפשר למצוא באיביי ב120-130 דולר, אולי לקנות עוד אחד להרים אותו מול הישן, ולקנות 4830/4770 למערכת הישנה.
בלאט
decisions
decisions
decisions...
שאלה,
למה ייצרו את הכרטיס אלה אם כן הוא חלש יותר מHD4850 וחזק מHD4830 אם אני לא טועה כמובן...
כי במיילא המחירים לא כאלה גבוהים בין השתיים\=
וסתם שאלה,לא ראיתי אם יש מאמר כזה אבל CF של הכרטיס הזה לאיזה רמה הוא יוכל להגיע?(בהשוואה לכרטיסים אחרים).
בלאט
decisions
decisions
decisions...
קח ביצועים של HD 4850 ותוריד 5 אחוז. למען האמת, אם יש לך לוח P45 אני חושב שאתה יכול לבנות מערך CrossFireX של HD4850 ו-HD4770.
שאלה,
אני מסתכל על XbitLabs ועל TechPowerUp כל יום. אם אני אראה אני אשים פה.
בלאט
decisions
decisions
decisions...
והמשלוח בין 27$-45$
והמשלוח בין 27$-45$
יש כסף בפייפאל, ובהרבה מהחנויות שאני קונה מהן המשלוח חינם גם לישראל.
קח ביצועים של HD 4850 ותוריד 5 אחוז. למען האמת, אם יש לך לוח P45 אני חושב שאתה יכול לבנות מערך CrossFireX של HD4850 ו-HD4770. אני מסתכל על XbitLabs ועל TechPowerUp כל יום. אם אני אראה אני אשים פה.
כן אפשרי, אבל זה פחות יפה אסטטית, ולפעמים עושה בעיות.
הP45 שיש לי כרגע הוא עם חיבור PCIE x16 אחד, המערכת החדשה תיהיה עם ES של 920 או Phenom 940 נראה את מי מהם אני יכול להשיג בזול יותר(כרגע ES של 920 אני יכול להשיג בסביבות ה400-450 דולר עם מכפלה פתוחה לחלוטין, מצד שני D0 (SLBEJ) יעלה לי 200 דולר, והוא אמור להיות אוברקלוקר מצויין ופנום עדיין לא מצאתי דיל טוב(למרות שכרגע אני מדסקס על לקנות מעבד שסגר 5ghz על קירור פחות טוב ממה שאני מתכנן(מים+3 צ'ילרים(פלטיירים)).
המסך שלי במילא מגביל אותי, ואני לא מתכנן להחליף את ה2007WFP בקרוב, לא רואה בזה צורך פשוט, ככה שההחלטה תיהיה בין 2x4770 ל2x4850, וכרגע הxfire של ה4770 נראה טוב יותר, ביצועים כמעט זהים ל4850, ועם דרישת הספק נמוכה בכמעט 50% ממה שאני רואה.
