HD4770 99$ Terminator
הם שמו את התמונה הזאת בהתחלה שאני חייב להודות שדיי באה להשפיל וברור מאיפה באה:
הם משפילים בעיקר את עצמם בתמונה הזאת... innovation vs rebranding... תחשוב על זה :)
  • תגובות 263
  • צפיות 32.1k
ותחשוב על זה שאין שום דרך להכחיש שATI היו הראשונים עם זיכרון QUAD PUMP GDDR5 ועכשיו עם שבב 40NM
זה בא במשקל של ATI vs NVIDIA: Innovation vs Rebranding .
תאמת, לדעתי זה יותר משפיל את ATI עם העובדה שNVIDIA פשוט "מחליפים סטיקר" לכרטיס בן שנתיים והם עדיין נותנים תחרות ל"ארכטיקטורות" (איות?) החדשות שלATI ::) ואני אחד שבד"כ בעד ATI.
בקשר לHD4770 אין לי שום של ספק שהוא נותן את המכה האחרונה ל9800GT
כרטיס באותה עלות (וזה מחיר התחלתי), לרוב אף נמוכה יותר ובעל ביצועים גבוהים יותר, PCB יחסית לא ארוך וכמובן צריכת חשמל נמוכה (מאוד קרוב ל9600GT)
תשמעו.. אחרי OC(בקירור סטוק) הכרטיס הזה גם יותר טוב מ- 250GTS ומתקרב אפילו ל- 4870
הוא גם פועל מעולה ברזולוציות גבוהות עד כמה שהבנתי
כנראה עוד מעט אני מחליף את ה- 4850(נותנים לי זיכוי עליו), אז אני כבר אפתח אשכול בשביל לברר את האופציה הכי טובה.
לא מתקרב ל - HD4870, אל תגזים.
ברור ברור
אבל שהכי קרוב אליו לעומת ה- 4850 וה- 250GTS/9800GTX+
ללא OC הוא לא חזק מהם.
כן, אמרתי את זה(שרק ב- OC הביצועים שלו עוברים אותם)
אני חושב שגם אם עושים ל- 4850/9800GTX+ OC, הם עדיין יהיו חלשים מה- 4770(אחרי OC), כי הם אוברקלוקרים לא ממש טובים.
ה - +9800GTX יכול להיות לא רע דווקא.
ה - HD4850 באמת לרוב לא מצטיינים בזה וצריך מזל גדול ליפול על אוברקלוקר טוב מביניהם.
4850 אחלה OC'ר על מה אתם מדברים
זה 4870 שלא מצטיין בOCX
היה לי 4850 עם סטוק שמתי לו קירור יותר טוב והוא החזיק בתוספת של 400MHZ לזיכרון ו100MHZ לליבה יציב בלי ארטיפקטים
אז כנראה שנפלת על כרטיס יוצא דופן כי OC שאני עשיתי לHD4850 היה עלוב ביותר (לי היה HD4850 שנפל כבר ב695MHZ לליבה), ואחרי שעברתי לHD4850 מכרטיס כמו 8600GT אז בהחלט חטפתי את הכאפה של האנטי OC.
מה יוצא דופן... אצלי זה על 750 לליבה ו 1100 לזיכרון וזה בלי מודים למתח בכלל
שוב, אני לא עושה פה הכללה אלא רושם את ההתרשמות שלי, אני מודע לזה שיש מקרים לפה ולפה.
בכל אופן דבר מיוחד שיש לOC של HD4770 בניגוד לHD4850 הוא אחוזי השיפור עצמם ולא רק הגברת התדר.
בדיוק
הגברת התדרים לאו דווקא אומרת שיפור בביצועים
היה לי 4850 שהעליתי אותו ל- 704/1102, ולא הרגשתי שינוי.
