המחשב מתכבה בפתאומיות
היי אחרי יום עבודה ארוך ישבתי על המחשב כדי להירגע קצת,אבל באמצע שעבדתי עליו הוא נכבה בפתאומיות!!
הוא אפילו לא כתב לי "מערכת WINDOWS מבצעת כיבוי..." אלא ישר הוא התכבה.
עשיתי בדיקת זיכרונות ולא מצאתי שגיאות
יש מצב שהספק כח נדפק?
תודה לכולם.
מה הטמפרטורה של המעבד בזמן עבודה ?
האם התקנת איזו תוכנה לאחרונה ?
תוריד everest ותצלם ותציין מהי טמפרטורת המעבד יש בביוס אפשרות שאומרת שברגע שהטמפרטורה מגיע
לחום מסוים המחשב מתכבה כדי לא לגרום נזק
המחשב משמיע רעשים?
היה ריח כשהמחשב נכבה?
אחרי שהמחשב כבוי קצת זמן הוא נדלק רגיל?
כפי שנאמר מעלי, לבדוק טמפ' מעבד עם ובלי מאמץ.
האם מותקן אצלך ספק כח ג'נרי ?
האם התופעה חזרה על עצמה ?
sashakrik:
כן.
לעיתים רחוקות.
Elior021:
המחשב משמיע רעשים?
לא.
לא.
כן.
אז אתם אומרים שרוב הסיכויים שזה בגלל טמפ'?
תבדוק ותגיד לנו , אין לנו רוח נבואה .
ספק גנריק שרף לחבר שלי לוח אם ולא רצו להחליף אותו ה 24 פינים של הספק היו שרופים והם היו מחוברים ללוח .
אם המחשב פשוט נכבה ללא שום שגיאה, והטמפרטורה של המעבד נורמאלית, זה ספק הכוח.
כשהייתי עושה במחשב הקודם שלי OC לAMD 4400 שלי ל2.8GHZ הספק היה מכבה את המחשב בערך כל 20 שעות... הייתי קם בבוקר ומוצא את המחשב כבוי...
עדיף לא להשתמש בספק ג'נרי, במוקדם או במאוחר הם גורמים לבעיות.
יכול להיות שהגדרות של המערכת ההפעלה יש כיבוי כוננים קשיחים וכו' ..
עדיף לא להשתמש בספק ג'נרי, במוקדם אובמאוחר הם גורמים לבעיות.
אני ראיתי ספקי כוח מותגים שעושים יותר בעיות מגנרים , רוב ספקי הכוח בשוק הם גנרים .
לאחי יש מחשב (7 שנים P4 ישן ) עם ספק כח גנריק + מארז גנריק , לוח אם ECS והמחשב עובד טוב מאוד למרות שעל הנייר זה " לא טוב " .
מה המארז קשור לתפקוד המחשב ???
האם המחשב של אחיך נמצא במאמצים כגון הרצת משחקים ?? וגם אם הספק במשחב של אחיך עובד היטב בתנאים קיצוניים אז זה רק מקרה של ספק גנ'רי שעובד סביר אחד מתוך ....הרבה..
שאני אתחיל לספר לך איזה חרא אני ואנשים שאני מכיר אכלנו מספקים ג'נריים ??
המארז לא קשור לתפקוד של המחשב ?
סירקולציה נכונה ( בלי קשר למאווררים ) + איכות החומר מארז שהלוח יושב עליו ( חומר פשוט יכול לקצר + חשמל סטטי ) .
חומר פשוט יכול לקצר
אני מקווה שאתה מודע לעובדה שלוח האם מורכב על ספייסרים.
חשמל סטטי
בכל ספק נורמלי המעטפת החיצונית מוארקת ומכיוון שהספק נוגע במארז אז גם המארז מוארק.
פעם היו שמים פלסטיקים אדומים למנוע קצר .
היום יש על הלוח הטבעה " כסופה " איפה שמבריגים את הלוח למארז .
אם המארז מקצר אתה יכול לשים " פלסטיק " לא ספייסר מברזל אבל זה לא תמיד עוזר .
המארזים הפשוטים כמו COLORSIT יש ספייסרים מובנים פליטות כאלה מוכנות זה הכי גרוע :(
