איך לשנות reassembly fragmentation timeout?? (לתותחים בלבד)
שלום,
יש לי שאלה למומחי רשתות ומבינים בWIN XP בעיקר וגם WIN 2000.
כידוע הערך של הreassembly timeout בווינדוס הוא 60 שניות. או מספר הTTL (שהוא בדר"כ 128) חלקי 2 (כי דוגמים אותו כל חצי שנייה) כלומר בערך 65 בערך.
רציתי לדעת אם מישהו יודע איך אפשר לשנות את הערך הזה (וגם שזה יעבוד) בלי לשנות את הTTL מ128??
מצאתי בregistry מקום שצריך להיות הreassembly time out אבל גם אם אני מגדיל אותו אני רואה שזה לא גדל מעבר ל-65 שניות).
לא איכפת לי גם לעשות לזה disable אם מישהו יודע איך...
תודה מראש,
מישהו???
לא ממש יצאה לעבוד עם זה + אני כבר לא זוכר כלום
אבל תנסה להתחיל מ: netsh int ipv4 sh
משהו עם IP ואז תעשה SET ...
תגיד אם אני הייתי בכיוון
היי,
קודם כל תודה על התגובה!
נכנסתי עם מה שאמרת אבל אצלי במחשב בבית (הבעיה שיש לי היא בעבודה). ופה יש ויסטה ולא XP.
בכל מקרה הרצתי את הפקודה שלך מהCMD וזה מה שקיבלתי:
netsh>int ipv4 sh global
Querying active state...
General Global Parameters
Default Hop Limit : 128 hops
Neighbor Cache Limit : 256 entries per interface
Route Cache Limit : 128 entries per compartment
Reassembly Limit : 33534592 bytes
ICMP Redirects : enabled
Source Routing Behavior : dontforward
Task Offload : enabled
Dhcp Media Sense : enabled
Media Sense Logging : enabled
MLD Level : all
MLD Version : version3
Multicast Forwarding : disabled
Group Forwarded Fragments : disabled
Randomize Identifiers : enabled
Address Mask Reply : disabled
Current Global Statistics
Number of Compartments : 1
Number of NL clients : 7
Number of FL providers : 4
יש שם איזה שדה של reassembly אבל זה נראה כאילו יש לו גבול בבתים ולא בזמן (קצת מוזר)
במחשב אחר שיש לי בו XP הפקודה היא בלי ipv4 אלא רק ip אבך שם אין global כמו שהיה לי בויסטה אז לא הצלחתי לראות ערך מתאים.
יש לך עוד רעיון???
דרך אגב, מאיפה אתה יודע את הדברים האלה?
התעסקתי מזמן קצת ברשתות, כך שאני יודע בכללי מה זה reassembly
בכל מקרה אמרתי לחפש משהו עם IP... בדקתי את זה בעצמי וזה נקרא
show ipstats - Displays IP statistics
כך ש netsh int ipv4 sh ips בין היתר מחזיר לך:
Reassembly Timeout: 60
Reassembly Required: 527
Reassembled Ok: 125
Reassembly Failures: 125
הבעיה היא שלא מצאתי פקודת SET תואמת כך שבסופו של דבר טעיתי.
מצד שני אני לא ממש בטוח שגם אם תשנה את הערך במערכת הפעלה שזה ישנה משהו
כי לדעתי זה יותר משנה בצד של ציוד התקשורת.
בוקר טוב :-)
כמו שאתה רואה 60 זה אכן הערך הברירת מחדלי ואותו הייתי רוצה לשנות.
ניסיתי דרך ערך בregistry אבל זה לא נראה שזה עבד.
בכל מקרה, זה לא משהו שקשור לציוד תקשורת אלא רק למערכת הפעלה. בזה אני דיי בטוח.
אולי יהיה פה מישהו שמתעסק עם רשתות עכשיו כי זה ממש שאלה טכנית. או אולי מישהו ממיקרוסופט :-)
המון תודה בכל מקרה...
עוד מישהו?
