מה ההבדל בין לוחות האם של אביט IS7 ל IS7-G
קראתי את הביקורת על הIS7-G ורציתי לדעת מה ההבדלים בין הלוחות האלה(is7-g ו is7)?
האם בis7 יש כניסה ויציאה אופטית כמו בis7-g? (של סאונד)
האם יש לוח יותר טוב למחשב מבוסס אינטל ht בערך באותו המחיר? (לא יודע אם השאלה מתאימה לפה)
שלוש שאלות מקווה שלא קשות מדי
תודה מראש
טל
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קודם כל כנס ללינק הבא יש בו השוואה בין כל המאפיינים של IC7-G ,IC7 ,IS7-G ,IS7 ,IS7-E ההשואה מסודרת בטבלה קלה להבנה:
http://www.abit-usa.com/products/mb/comparison.php
לפי מה ששמתי לב ההבדל העיקרי בין IS7 ו IS7 - G הוא הכרטיס הרשת המובנה בIS7-G שהוא Gigabit (ולא 10/100 כמו בשני)!
פרט לכך יש עוד מספר הבדלים שתוכל לבדוק בלינק שנתתי לך. :)
בהצלחה!!!
The difference between the boards is only Gigabit lan.
Everything else is the same, all boards by Abit based on 865PE and 875P chipset have SPDIF In/Out.
If you don't need Raid or Serial ATA raid you might aswell take the cheaper IS7-E.
