המחשב פעם נדלק ופעם לא נדלק
זה התחיל בערך לפני 3 חודשיים
הייתי בא להדליק אותו
המאוורים עובדים והמחשב לא נדלק אין שום הודעה על המסך אני גם לא שומע את הדיסק קשיח עובד
זה היה קורה פעם בשבועיים
לאחר מכן פעם ב 4 ימים
היום זה פעם ביום ,לפעמיים אני מנסה 5 פעמים רצוף והוא לא עובד
לי יש הרגשה שהכרטיס מסך לוקח הרבה הספק מהספק כח שלי
אגב הלוח שלי הוא DFI NF4 ULTRA
והספק כח שלי הוא EZCOOL 500W
אם אני לא טועה בזמן שהוא נתקע המאוורר של המעבד לא עובד אך כל שאר המאווררים עובדים
אני צריך לבדוק זאת שוב
תבדוק את המחשב עם ספק אחר.
זה תמיד ככה כשהוא לא מעלה מסך אז המאוורר של המעבד לא עובד?
אם זה ככה תבדוק תחיבור של המאוורר ללוח או שתנסה ערכת קירור אחרת של מעבד
אתמול כבר לא הצלחתי בכלל להדליק את המחשב ,רציתי להחליף לספק אחר אך היתה לי שבמחשב הקודם שלי אין חיבורי SATA
לכן החלפתי רק את הכרטיס מסך X1800 במשהו הרבה יותר פשוט ,וזה פתר את הבעיה !!!!!!!
עדיין זה לא אומר שהכרטיס מסך לא תקין יכול להיות שהספק לא מספיק חזק ,אני אבדוק זאת עם המחשב של אחי
תודה בכל אופן
הייתה לי פעם בעייה דומה שהסתיימה רק אחרי שהחליפו את המעבד.
אחרי שניסו הכל מלוח אם ועד כפתור הדלקה. :kopfpatsch:
מאינטל E6300 k E6400.
היום עובד מצוייין. :hat:
