המחשב לא עולה - אפילו לא לשלב הראשון
נכון כשמדליקים את המחשב אז בכמה שניות הראשונות המאווררים עובדים על מקס'... אז עכשיו אצלי זה ככה קבוע לא נפסק והמחשב לא עולה בכלל, המסך לא נדלק, כלום... רק אם אני עושה כמה ריסטרטים הוא מצליח להגיע למסך הראשון ואז בסדר...
קיצר פרמטתי תמחשב - וזה לא עזר :s07:
עזרה :s05:
נשמע כמו בעיית חומרה ולא בעיית תוכנה, ככה שהפירמוט היה מיותר, לדעתי.
המאוורר מגדיל את עוצמת הפעולה שלו כאשר הוא מזהה חום גבוה מהרגיל מלוח האם\מעבד.
מה מצב האבק שם?
מה מצב האבק שם?
לא, הבעיה היא לא במאוורר... כמו שאמרתי, במצב הרגיל זה היה קורה ל 2-3 שניות בלי קשר להתחממות של משהו ואז מפסיק...
וזאת היתה דוגמא לזה שכלום פשוט לא עולה... זה נשאר במצב הזה שהמאווררים עובדים על חזק ולא עובר לשלב הבא...
מתי הבעיה התחילה לראשונה? ביצעת שינוי חומרה כלשהו?
שלום לך
המאווררים מפסיקים " להשתולל " כאשר עולה מערכת ההפעלה ( במיוחד המאוורר של כרטיס מסך, שהוא הכי רועש
בהדלקה ).
המצב שלך מראה שמע' ההפעלה כלל לא עולה.
אז יללה לעבודה :
דבר ראשון מה לגבי ציפצופים - יש / אין.
תשיג לך לחץ אוויר רציני, ותעבור על לוח האם, במיוחד בתושבות הזכרון.
שלוף את הזכרונות - תוודא שאין קורוזיה במגעים. ( אם אפשר תחליף ולו סטיק אחד לבדיקה )
אם אפשר, החלף ספק - זמנית כמובן - ממחשב אחר.
נראה לי מספיק בתור התחלה :xyxthumbs:
כן בדיוק זאת הבעיה...
טוב ננסה א תכל זה...
ציפצופים אין
ספק אחר אין לי.. לפחות לא משהו שיחזיק את המערכת שלי xD
להוציא סוללה של הלוח אם ?
איפה זה הג'אמפר (בכללי) ? או שאצלי הסוללה זה במקום הג'אמפר ?
איך יכול להיות שהמחשב כן עולה בסופו של דבר אם אני עושה לו כמה ריסטרטים :s05:
אם המחשב כן עולה אז הוא עובד בסדר ?
לא הוא לא תקין וגם המחשב עוד לאט , לך לטכנאי לבדיקה מקיפה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שלום לך
בהדלקה ).
אז יללה לעבודה :
עשיתי את זה, והמחשב עדיין לא עולה כמו צריך
מה אפשר לעשות ?
+ אם יש לך כרטיס מסך מובנה על הלוח מציע לך לשלוף אותו ולראות אם הבעיה חוזרת בלשלול בעיה של הכרטיס.
+ כאשר יצא לך להכנס לווינדוס בדוק את טמפרטורות המעבד\לוח בכדי לשלול בעיות חום.
+ תכנס לביוס בלחיצה על DEL בהעלאת המחשב,לחץ על LOAD BIOS DEFAULTS \ LOAD FAIL SAFE DEFAULTS
אם יש,זה אמור להיות במסך הראשי של הביוס.
בהצלחה.
מתחיל להשמע כמו לוח אם תקול.
בהצלחה.
מאוד יעזור אם תשיג ספק כוח אחר לצורך הבדיקה.
