צורב הפסיק לקרוא דיסקים DVD+R
שלום רב
אני מעתיק דיסק DVD-R עם וידיו לדיסק DVD+R ע"י NERO ב-DVD COPY
התוכנה מעתיקה אותו לכונן קשיח, אך בתחילת הצריבה מבקשת ממני שאכניס רק דיסק DVD-R ולדיסק DVD+R היא לא רוצה לצרוב
יש לכם מוסג למה? ואיך אפשר להעתיק אותו?
להעביר את התוכן למחשב (להמיר אם צריך) ורק לאחר מכן לצרוב.
השאלה היא איזה כונן DVD יש לך ואיזו נירו?
בעיקרון הצורבים הישנים, היה אפשר לצרוב בהם או - או +
היום זה כבר ממש ממש לא משנה
הצורב רשום במפרט, גירסת NERO 8, ובנוסף רשמתי שעצם העובדה שהתוכנה לא נותנת לי בCOPY DVD לצרוב מ-DVD-R ל-DVD+R ומבקשת שאכניס DVD-R
אני אנסה
אבל למה התוכנה לא מאפשרת לעשות זאת? מה הסיבה?
הכונן שלך תומך בשניהם וזה ממ שמוזר
תנסה לעשות עדכון חומרה
אתה לא מבין את הבעיה: בנפרד הוא כן צורב גם על + וגם על -, אבל לא צורב במצב COPY DVD מדיסק - ל + אלא רק מדיסק - לדיסק -
אכן נשמע מזור, כאילו Nero בהעתקת DVD מעתיקה רק מ R+ ל R+ או מ R- ל R-.
אני לא זוכר שניתקלתי בזה אף פעם.
נסה לשמור את המקור R+ לקובץ Image של ה DVD ואח"כ צרוב את ה Image ל R-
אם זה עובד מצאת "באג" ב Nero - מעניין אם בגרסה 9 זה גם קורה...
אנסה לעשות זאת בנפרד, כי כאשר NERO צורב במצב COPY מדיסק לדיסק ולא משתמשת במצב ON FLY, אז היא שומרת על דיסק קשיח קובץ IMAGE שלה, אז ביקשתי שהיא לא תמחק אותו וניסיתי להפעיל אותו בנפרד וקיבלתי אותה הודעת שגיאה
פניתי לתמיכה של NERO וזאת התשובה שקיבלתי:
"Please try instead of using the copy function to start a new compilation. Then
just draw the files you want to copy into the compilation and start the burn
process. Do you still encounter a problem with this workaround ?
ניסיתי, וזה עבד
כנרא יש להם באג ב-COPY DVD
תודה לכולם
עכשיו אני בבעיה יותר רצינית!
הצלחתי להעתיק בצורה שהציעו לי מדיסק DVD-R לדיסק DVD+R והכול עבד.
אבל צצה לי בעיה רצינית הרבה יותר עכשיו: מעכשיו הצורב שלי לא קורה כלל דיסקים DVD+R, אפילו לא ישנים שעבדו מעולה, ה-DVD בסלון קורה טוב מאוד והצורב לא.
הדיסקים DVD-R הוא קורה (למרות שחוץ מאלה של הצלמים אין לי אחרים)
עשיתי עדכון אחרון של החומרה לא עזר.
נדפק לי הצורב?
מה עלי לעשות?
צורב שמסרב לקרוא סוג מדיה מסויים הינו תקול.
תנסה לצרוב פעם נוספת את הקושחה העדכנית ואם לא יעזור תנסה לאתר קושחה יותר ישנה ותצרוב אותה.
למצוא קשוחה ישנה יותר אני לא מצליח.
כדאי לי לחפש צורב חדש?
תנסה להתקין פעם נוספת את הקושחה העדכנית
התקנתי מחדש - לא קורא
ומה שעוד יותר מוזר, את הדיסקים DVD+RW הוא כן קורא
וגם הדיסקים DVD+R הצרובים הוא קורא אותם כדיסקים DVD+RW ריקים, אבל לצרוב עליהם הוא לא רוצה, וגם "למחוק" לא רוצה
