בעיה עם Maxtor Basics 1000GB חדש
אולי לא הבנת את הכוונה שלי, או שלא התנסחתי כראוי.
הנקודה כלל לא הייתה הכוונה שלך. קרא שוב את מה ש-jackhammer אמר ואת כל הדיון בנושא ואתה כבר תבין. אם לא תבין אז אני מצטער אבל אין לי כח לקטנוניות הזו, דעתי היא שאתה/אתם טועה/טועים וזה הכל.
לגבי הפיתרון החלופי, התכוונתי לבדוק את העניין מחר אבל מה הטעם לחפש? אתה חושב שה-MyBook Mirror 2TB/1TB עם חיבור USB2.0 ב-1300 שקלים עדיף על מארז שגמיש יותר ב-RAID שכולל גם חיבור eSATA +שני כוננים נבחרים ב-1100 שקלים.. אז מצטער, אין שום סיכוי שאני אמצא פיתרון טוב יותר. לעזאזל, הפיתרון הזה עדיף אפילו אם ההיפך היה נכון והוא היה יקר יותר ב-50 שקלים.
  • תגובות 65
  • צפיות 6.8k
הוא דיבר על סו-קולד-איכות, אני דיברתי על מחיר. בכל אופן, השורה התחתונה הייתה שאני בדיוק כמוך - עורך השוואות בין מוצרים בהתבסס על טיבם ומחירם ללא כל קשר לשם החברה.
מילא היית שואל אם אכן כך אני חושב (אפילו שאני לא רואה איפה רמזתי לזה), אבל אתה פשוט בא וקובע... אז צטט אותי אומר דבר כזה.
לגופו של עניין - אין לי חיבור ESATA, אז זו לא פונקציה בשבילי. נשאר לנו העניין של גמישות הרייד שזה נחמד, והאפשרות לשים דיסקים של כל חברה.
אז לא רק שהייתי רוצה פתרון של מארז + שני כוננים ב- 990 ש"ח, או ב- 1100 ש"ח, הייתי מעדיף פתרון כזה גם ב- 1300 ש"ח. יותר מזה זה כבר תלוי, יש גם ענייני תקציב. בסיכומו של דבר, אני לא רואה פתרון כזה באף אחד מהמחירים הנ"ל, ולכן המוצר של WD "מעניין" אותי.
צריך להבין גם שהעובדה שאני יכול לקחת WD MIRROR ליד הבית, ולדעת שאני אקבל החלפה על המקום לחדש במקרה של בעיה (בדיוק כמו שקרה וסיפרתי על המקסטור שלי), לעומת לשלם משלוח בקנייה, ומשלוח/דלק/זמן במימוש האחריות, זה פלוס גדול. אז קודם שיימצא שיש בכלל פתרון מתחרה, ואז אני אוכל לשקול מה חשוב לי יותר: מימוש אחריות נוח ופתרון מוכן של פלאג אנד פליי, לעומת גמישות ברייד והאפשרות לשים דיסקים של כל חברה. בשיקלול סעיף המחיר כמובן.
אני מקווה שהבהרתי את עצמי מספיק טוב, ושלא יכניסו לי יותר מילים לפה או דעות לראש.
לא רוצה להפריע לדיון/ויכוח ::)
אבל גם לי יש את הדגם הזה ש JAY K דיבר עליו בפוסט הראשון. ויש לו בדיוק את אותן הבעיות שהוא ציין...
האם נמצאה תשובה לבעיה השניה? (שאי אפשר להיכנס לכונן אחרי ריסטרט למחשב בלי ניתוק וחיבור מחדש)
תודה.
לצערי בכל ארבעת חודשי השימוש שלי בו לא מצאתי פתרון... מלבד כמובן לא לכבות את המחשב ;)
אצלי המצב קצת יותר מסובך, יש פעמים שאני מחבר את הכונן מיד אחרי שאני מדליק את המחשב והוא לא מזהה אותו (בלי ריסטרט). לוקח כמה ניתוקים וחיבורים עד שאפשר להשתמש בו (הוא לפעמים לא מזהה אותו בכלל ולפעמים מזהה אותו אבל מראה שהוא ריק ולפעמים יש את הבעיה שאתה דיברת עליה בפוסט הראשון). עד עכשיו האשמתי את המחשב שלי (הוא ישן וגוסס). לא היה לי שמץ שיש את זה גם לאנשים אחרים :(
מה כדאי לי לעשות?
דבר ראשון לנסות אותו על מחשב אחר, אחד שלא גוסס. אחרי זה בהתאם לתוצאות תחליט מה הלאה...
Jay K, לא התכוונתי לפגוע וגם לא התכוונתי לקבוע מה חשבת, פשוט כך היה נראה. :)
אז חזרנו למשימה. חיפשתי וחיפשתי, אמנם לא סיימתי אך מצאתי חנות נוספת שמוכרת את המארז של Agestar. כאמור בדיון הקודם שהיה בנושא נאמר שב-SkyPC וב-Goldtop המארז אינו זמין. הייתי בודק שוב פעם כי זה באמת מארז שווה ולאחר מכן גם בודק בחנויות הבאות:
http://www.alefpro.co.il/index/heb/189/3/
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=3878
עריכה: עוד חנות:
http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=7929
לא פשוט למצוא מארז חלופי לנ"ל, המארז הקרוב ביותר ללהיות מתאים הוא הבא:
http://mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6395
והוא כלל לא שווה בהשוואה למארז של Agestar.
עריכה שנייה:
חיפשתי באיביי ומצאתי כמה דברים נחמדים. אמנם יקרים יותר מהנ"ל אבל בהתחשב בכך שניתן לקנות שני כוננים קשיחים טובים במעט יותר מ-800 שקלים, יש לנו קצת יותר מ-450 שקלים לשחק איתם. מהזול אל היקר: (רק מארזים עם חיבורי eSATA)
http://cgi.ebay.com/KINGWIN-KM-TB235-Dual-3-5-SATA-RAID-Hdd-enclosure-USB_W0QQitemZ220423160922QQcmdZViewItemQQptZPCC_Drives_Storage_Internal?hash=item33523e845a&_trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.com/Mediasonic-HUR1-SU2S2-Raid-2-Bay-3-5-SATA-Enclosure_W0QQitemZ160353948333QQcmdZViewItemQQptZPCC_Drives_Storage_Internal?hash=item2555d712ad&_trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.com/Kingwin-KM-TB235-USB2-0-eSATA-to-SATA-RAID-Enclosure_W0QQitemZ380072621872QQcmdZViewItemQQptZPCC_Drives_Storage_Internal?hash=item587e17f730&_trksid=p3286.c0.m14
בלפטופ של אבא לקח לו 8 שניות מהרגע שחיברתי אותו למחשב עד שהחלון של ההפעלה האוטומטית עלה. הפעם לא הייתה הבעיה שאי אפשר לגשת לקבצים. וגם לנתק אותו היה קל (במחשב הגוסס אם אני עושה safely remove harware זה לא מסכים לעצור אותו אז אני רק מוציא את ה USB).
מה עכשיו?
אני בינתיים מצאתי את זה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_2324_3181&products_id=25505
אמנם עובר את התקציב אך זול יחסית למוצרים שמציעים את אותו הדבר, ועם אחריות ליד הבית זה הופך אותו למוצר מעניין עבורי.
מה עכשיו?
8 השניות בהפעלה ראשונית נשמע כמו הסריקה שמתבצעת לתכולת הדיסק. אם מאותו רגע והלאה הוא תקין לחלוטין, כלומר אין בעיה לחבר, לנתק, לגשת לקבצים וכו', סימן שהוא תקין וזה המחשב הגוסס שלך שעושה בעיות. אם אתה מדליק ומכבה את המחשב הרבה והעניין הזה שצריך להוציא אותו מהחשמל ולהחזיר מפריע לך - תיגש לאייבורי. כשסיפרתי על זה לעובד שלהם, הוא ישר אמר לי "לא תקין", אבל לדעתי הוא פשוט לא מכיר את המוצר, כי לכולם יש את הבעיה הזו. בכל אופן, אתה יכול לנסות לבקש החלפה למוצר אחר, ולפחות אתה יודע שבדקת על מחשב אחר ושללת בעיות של המחשב האישי שלך, ככה שכשהם יבדקו את המוצר על מחשב אחר מולך אתה לא תתפדח לגלות שכל התלונות שלך אינן נכונות.
לאיזה דגם כדאי לי להחליף?
הניסוח בסוף ההודעה האחרונה שלי היה קצת מסורבל, מקווה שהבנת...
אני יכול רק להעיד מניסיון אישי. החלפתי ל- http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2464&CatCode=405, אני איתו כבר 4 ימים ובינתיים הוא אחלה.
אני אבצע את ההחלפה רק בעוד איזה שבועיים שלוש אחרי שאני אקנה את המחשב החדש שאני מתכנן לקנות. אני אוכל לדבר איתך בפרטי אחרי שאני קונה את המחשב כדי לראות אם שינית את דעתך לגבי הכונן? :P
אני הוספתי עוד 150 שקל ועברתי לWD
כן, אין בעיה
איזה דגם?
אני אדבר גם איתך אחרי שאני קונה מחשב חדש בסדר?
