בעיה עם Maxtor Basics 1000GB חדש
הכוננים הבעייתיים של סיגייט הם הכוננים הפנימיים. בכוננים החיצוניים מדובר בדגמים אחרים.
  • תגובות 65
  • צפיות 6.8k
לפי מה שבדקתי באינטרנט יש הרבה אנשים שהכוננים שלהם עושים בעיות
ושהם פותחים את הקייס החיצוני הם מגלים כונן מהליין של הדסקטופים הרגילים
כמו שאמרתי מקודם
לא מפריע לי להוסיף עוד 100 שקל ולקבל WD
זה לא שאני מליונר אבל אני שונא שHDD קורס
זה פשוט הרגשה שאי אפשר לתאר אותה
זה תיסכול כבד והרגשה פשוט חרא
אני שונא שHDD קורס
איזה חמוד :lol: אבל צודק..
בכל מקרה, הסיגייט נראה לי בסדר גמור, שמעתי המון תלונות על ה- WD, לא חושב שזה ישנה משהו.
הרעש שאתם שומעים זה ניסיון הפעלה של הכונן הקשיח, וברגע שהוא לא מקבל אות תקין בUSB, הוא מנסה לאתחל את עצמו כמה פעמים
בדרך כלל החלפת כניסת USB מסדר את העניין.
אני עובד עם מתאם USB TO SATA, והתקלות שאתם מציינים מזכירים לי את המקרים שבהם צריך להחליף PORT USB, אבל למזלי לא קרה שהHD נכבה ולא נדלק, מה שכן קרה, זה שהמחשב הפסיק לזהות אותו, אבל הHD כן עבד.
אני לא בטוח במאה אחוז, אבל עד עכשיו נראה שמה אמרת עבד. כשאני מטייל בווינדווס אני שומע אותו מתחיל לעבוד לפעמים אבל זה לא מעכב אותי יותר, אז נראה שהחלפת הפורט עזרה לי. נראה בינתיים שגם להכנס לתוכו לא לוקח זמן כמו פעם, אבל אם אני מפעיל למשל סרט, אז ייקח לו כמה שניות להתעורר באמת. זה בסדר גמור מבחינתי, הרבה יותר טוב ממקודם בכל אופן. לגבי זה שצריך לנתק ולחבר אותו לחשמל אחרי כל איתחול מחשב, הבעיה נשארה.
עריכה: ולראייה כמות הציקצוקים ירדה מ ~3 לאפס או אחד בכל פעם שהוא מתעורר...
אבל הבעיה הזאת שהוא "נרדם" לא אמורה לקרות
או בכל מקרה צריכה להיות דרך לבטל את זה
אולי תיצור קשר עם האנשים ממקסטור או סיגייט?
תעדכן אותנו
לא יצרתי קשר עם אף אחד אבל החיפושים שלי באתרים של מקסטור וסיגייט עלו בתוהו..
טוב עדכון
החלפתי את המקסטור היום בWD
הוספתי 150 שקל
מ3 בצהריים עד עכשיו 12 בלילה הוא עדיין 80% מפרמט אותו
לא יודע למה כל כך איטי
חבל שהדיסקים האלה עדיין באים עם FAT32
ואני לא מבין למה הוא לא נותן לי להעתיק דברים
מסתבר שהיו שם כמה קבצים יותר גדולים מ4GB
אז הלך לי יום שלם רק על פירמוט
נחמד :s07: :s07:
לא יוצא לי לבדוק עדיין עם הכונן "נרדם" כמו המקסטור או שזה באמת בעיה רק במקסטור
תאמת עכשיו שאני נזכר יש הגדרה בווינדוס שאחרי זמן מסוים הוא מכבה מסך, אחרי זמן מסוים הוא נכנס ל STAND BY ויש אחד שאחרי זמן מסוים הוא מכבה את הכוננים הקשיחים
תנסה לשים שם "אף פעם" נראה אם זה משפיע
אתה יודע שיש פקודה שממירה מFAT32 לNTFS בפחות מ5 דקות?
quick format?
לא יודע קראתי איפהשהוא שעדיף לעשות פירמוט מלא עם הכוננים החיצוניים האלה
ושזה לקח להם איזה שעה שעתיים
אמרתי סבבה מתאים לי בול
שמתי את הפירמוט והלכתי לאכול איזה שווארמה
אני חוזר אחרי איזה 5 שעות (ראיתי גם את הדרבי) אני רואה כולה איזה 30 אחוז.........
עבדו עלי :pissed: :pissed:
טוב חפיף נו מה אני יעשה
עוד איזה חצי שעה זה גומר זה כבר על 95
מוזר שלקח לו כל כך הרבה זמן.
מקווה שלא נפלת על עוד אחד דפוק.
תאמת אני לא ממש מודאג
שקניתי את ה1TB הפנימי שלי (גם WD) ופירמטתי אותו עם הדיסק מנג'ר של ווינדוס גם לקח איזה 5-6 שעות
אולי אפילו יותר אני לא ממש זוכר
אבל אני זוכר שזה היה מלא זמן
אולי הם באמת ככה
ת'אמת שחושבים על זה, ועשיתי פרמוט לסיגייט, על מחיצה של 25GB, דרך מתאם USB TO SATA, לקח לי גם הרבה מאוד זמן...
אז אל תדאג :)
טוב עדכון
קודם כל, תתחדש.
דבר שני, מאז שהחלפתי לכניסת USB אחרת, ההרדמויות שלו כבר לא מעכבות אותי כי הוא לא מנסה לאתחל את עצמו איזה 3 פעמים ברצף (התיקתוקים) כמו שדנדן הסביר. אם אני נכנס לתוכו ונניח מנסה להפעיל סרט - אז ייקח לסרט כמה שניות לעלות בגלל ההתעוררות. זה סביר מבחינתי, זה סה"כ כונן גיבוי. מה שכן, מעניין יהיה לשמוע באמת איך מתנהגים כוננים אחרים.
דבר אחרון, הכל נמצא אצלי על אף פעם (מלבד המסך).
לי היו שני My Book-ים, בשניהם היו עוברות כמה שניות מרגע הדאבל קליק על הכונן ב"המחשב שלי" ועד להופעת תוכן המחיצה. באותן שניות המערכת הייתה קפואה, אבל זה לא היה יותר מ-5 שניות עד כמה שאני זוכר. למרות שזה קצת מציק, מרגע שעברו השניות הללו- אני יכול לטייל כמה שבא לי בכונן מבלי שהוא ירדם, עד הפעם הבאה שבה אני לא אשתמש בו זמן מה (לא שמתי לב כמה זמן בידיוק).
אני מניח שרוב (אם לא כל) הכוננים החיצוניים מתפקדים בצורה הזו, לפחות בחיבור USB.
פיתרון פשוט הוא הישום הבא שמפעיל את הכונן ברמה המינימלית ביותר וכך שומר עליו פעיל/זמין:
http://www.ghacks.net/2009/03/03/prevent-external-hard-drives-from-entering-sleep-mode/
נראה נחמד מאוד
:xyxthumbs:
מישהו ניסה את התוכנה הזאת?
ואם אני רוצה להוציא את הכונן?
צריך לסגור את התוכנה קודם.....
ודרך אגב
אם הכונן עובד 100% מהזמן זה לא מגביר את הסיכויים שהוא יפגם?
כן, אני עם התוכנה - עובד כמובטח, ותודה לנייק. מצטרף לשאלה שלך...
