בעיה עם Maxtor Basics 1000GB חדש
אהלן,
יש לי בעיה עם המקסטור החיצוני החדש שלי.
כעקרון אני מרוצה מהמראה, מהמהירות, מהמחיר.. הוא לא עושה בעיות, רק ציקצוק מעצבן ומרעיש כל פעם שהוא מתעורר (אבל לא משהו שמעיד על חוסר תקינות.. לפחות ככה נראה לי).
ככה חשבתי בכל אופן, עד ששמתי לב שבכל פעם שאני עושה ריסטרט/מכבה את המחשב ואחרי שהווינדווס עולה אני מנסה לגשת לכונן - הוא כותב לי "I:\ is not accessible. The file or directory is corrupted and unreadable".
הוא לא נותן לי לגשת אליו בשום פנים ואופן עד שאני מנתק את החשמל שלו ומחבר חזרה, ואז הכל תקין - הוא עובד כראוי ולא שמתי לב לאיזשהן תופעות לוואי.
אני לא מרבה בריסטרטים ובכל זאת זו טירחה ומוצר כזה בטח שחדש צריך לעבוד כמו שצריך בלי שאני אצטרך לגעת בו בכלל, יש איזשהו פתרון פשוט שאני לא מכיר או שאני מתחיל מלחמה עם אייבורי?
  • תגובות 65
  • צפיות 6.8k
יש עוד עניין איתו (אין לי ולא היה לי חיצוני אחר, לכן אני לא יודע אם זה ככה בכולם או לא) - עניין ה"התעוררות". הוא נכנס למען מצב שינה/IDLE כעבור X זמן, וכל פעם שאני עובר ב- MY COMPUTER, מן הסתם גם אם זה עם ווינאמפ או פוטושופ או כל דרך שהיא, הוא מתעורר כאילו אני מנסה לגשת אליו. הבעיה היא בזה שכל המחשב קופא לאותן למספר שניות. יש דרך לבטל את זה? לקבוע את ההרדמות שלו לאף פעם או לחילופין להורות לו בדרך כלשהי לא להתעורר אלא אם כן ניגשתי אליו ישירות, כלומר ניסיתי להכנס אליו או להעתיק ממנו/לתוכו?
אם למישהו יש רעיון או קצה קרחון של מידע, אני אשמח.
כל כמה זמן הוא נכבה לך?
קשה לי לשים על זה בדיוק את האצבע.. ממה ששמתי לב - זמן קצר - דקות...
טוב תאמת אני מוריד קובץ ענק בטורנט לתוך הדיסק הזה
אז זה לא קורה לי הרבה
אבל שהתקנתי את הטורנט לקח לי איזה 10-15 דקות להבין איך עושים את הPORT FORWARDING בראוטר הזה
אז שבאתי להוריד את הטורנט ולבחור את התקיה בתוך הדיסק כדי שיוריד לשם הוא נתקע איזה חצי דקה עד שהוא הראה לי את התוכן של הדיסק
אז אני מתאר לעצמי שעל זה אתה מדבר
דרך אגב יש לי שאלה
אפשר לשים את הדיסק בצורה עומדת?
אז למה אתה לא אומר שאתה בעלים של בייסיקס בעצמך.. וכן, בדיוק על זה אני מדבר, נורא מעצבן, אתה תראה כשתסיים למלא אותו. עכשיו תגיד לי משהו, בדקת בכלל אם הוא עושה לך את אותה בעיה אחרי ריסטרט/כיבוי מחשב?
כן, דה-פקטו אפשר לשים אותו בצורה עומדת, אבל הוא לא מיועד לזה ולכן הוא שוכב אצלי.
כן היום קניתי אחד חדש
השארתי אותו כל הלילה על ההורדה לתוך הדיסק
עכשיו אני חוזר הביתה אני רואה הוא מכובה
הוא בכלל לא נדלק
אני מנתק ומחבר שוב הוא עושה רעש מוזר כזה
כמו טוווו........... טווווווווווווו........ טווווווווווו........... אבל רעש מכאני כזה כאילו הוא מנסה להניע את הפלטות שלו ולא מצליח
מה נהיה לו?
תאמת אני מאוד מאוכזב
אני הולך מחר לאיבורי להחליף אותו
נראה לי שאני יוסיף כסף לאחד אחר
אני בין זה
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1112&CatCode=405
שזה אותו קטע רק של WD
דיסק 3.5" של 1TB
לבין זה
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2554&CatCode=405
שזה 2.5" של WD בגודל 500GB
הקטע זה שבלי כבל כוח זה הרבה הרבה יותר נוח
פשוט פלאג איט וסלמאט
זה הרבה יותר נוח וקל
מה גם שהוא הרבה יותר נייד וקל במשקל
שתיהם אותו מחיר כמעט ואני יצטרך להוסיף 100 ומשהו שקל
אני יכול להרשות לעצמי
במיוחד אחרי שהמקסטור הזה הלך לי (ככל הנראה..... אלא אם כן מישהו יגיד לי איך לסדר את הבעיה הזאת שהוא בכלל לא נדלק)
הלך לך?? וואו.. כמעט נפלט לי "איזה כיף לך" ;D
יש לו ציקצוקים כל פעם שהוא מתעורר אצלי, אבל עוד לא קרא לי שאני מחבר אותו מחדש לחשמל והוא לא עובד.
כן, הפאספורטים בלי חשמל ונורא ניידים - זה באמת יתרון ענק (אבל איטיים יותר אם אני לא טועה), מצד שני רציתי את האקסטרה 500 גיגה...
אישית הייתי הולך על - http://ivory.co.il/product.asp?productid=2464&CatCode=405
אחי עוד פעם SEAGATE??
תאמין לי לא יודע למה קניתי את המקסטור הזה
ברח לי לגמרי מהראש שסיגייט קנו את מקסטור
לא יודע איך בכלל שכחתי
והנה עוד פעם הלך לי דיסק של סיגייט
תודה לאלוהים שבשמיים לא היה לי עליו עדיין שום דבר חשוב
פעם שעברה הלך לי דיסק של ווינדוס ככה
עם הכל הכל הכל
לזבל
אני לא מתקרב יותר לסיגייט
כן הפספורט יותר איטיים כי הם 5400
אבל זה לא כל כך נורא
היה לי אחד כזה בעבודה של 320 (כאילו לא שלי אישי, של החברה)
היה לו ביצועים דיי טובים
בקיצור מה שעשית זה
לקחתי את הכונן לאייבורי
שאלתי אותו אם הם יכולים להחליף לי את הדגם הזה בדגם אחר של WD וכמובן שאני יוסיף כסף
הבחור אמר לי שאי אפשר כי הוא שולח את הפגום ליצרן ומקבל אחד חדש ממנו (או משהו כזה לא יודע........)
בקיצור אמרתי יאאלה לא משנה תביא אחד חדש
ואז אני רואה בצד שלט שאומר שניתן לקבל זיכוי כספי על מוצרים חדשים בעטיפתם המקורים שלא נעשה בהם שימוש
אז אני שואל בחור אחר אם אני יכול להחליף אותו אז הוא אמר לי שכן
אבל היה שם כל כך הרבה תור ומיהרתי לים אז לא היה לי כח לחכות
אני אלך יום ראשון להחליף
אני עדיין לא סגור על איזה
או הפספורט של 500 או על הESSENTIAL של 1TB
מצד אחד יש לי כבר WD פנימי של 1TB במחשב אז החיצוני זה לגיבויים ולניידות בLANים וכאלה
אבל מצד שני רוב הזמן אני יהיה איתו בבית והוא יעמוד על השולחן שלי אז הניידות לא ממש משחקת פה תפקיד גדול אז אם כבר אותו מחיר שווה נפח כפול ומהירות 7200 במקום 5400
מה אתה אומר?
מסכים עם Jay-K, קח את הסיגייט.
תעדכן אותנו ביום ראשון מה עשית
ראיתי באייבורי דיסק קשיח חיצוני WD בולם זעזועים דגם WDE1MSBK5000
תבדוק
תבדקו שאין לכם קפיצות מתח בחשמל, או ביציאת הUSB שגורמת לכיבוי הכונן הקשיח.
הרעש שאתם שומעים זה ניסיון הפעלה של הכונן הקשיח, וברגע שהוא לא מקבל אות תקין בUSB, הוא מנסה לאתחל את עצמו כמה פעמים
בדרך כלל החלפת כניסת USB מסדר את העניין.
אני עובד עם מתאם USB TO SATA, והתקלות שאתם מציינים מזכירים לי את המקרים שבהם צריך להחליף PORT USB, אבל למזלי לא קרה שהHD נכבה ולא נדלק, מה שכן קרה, זה שהמחשב הפסיק לזהות אותו, אבל הHD כן עבד.
תבדוק
לא יודע על איזה אתה מדבר
תן לי לינק מהאתר שלהם אני יבדוק
אני לא הולך לקחת עוד סיגייט
מספיק היה לי מהם
פשוט אני לא גר בארץ
עכשיו אני במקרה בביקור 3 חודשים
אבל אם אני יקח אחד של סיגייט ועוד איזה חצי שנה יתקלקל אין לי איך להחליף (ישירות מהספק אבל זה סיפור)
לא נראה לי שזה מזה כי שהלכתי לאיבורי הבחור נכנס מאחרוה בדק אותו במחשב שלהם
מת הכונן
אני רואה שהיה לך מזל נאחס פעמיים, גם בבדיקה, וגם בכונן הדפוק :lol: :lol:
חחח לא עזוב אותך הסיגייט האלה רק צרות
אני יקח את הWD של 1TB ויסיף איזה 100 שקל
שווה לי
